TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
*附件:tps62227.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 0.7 V 至 V 的可调输出电压范围
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 400mA 的输出电流
- 1.25MHz 固定频率 PWM作
- 由于采用省电模式,在宽负载电流范围内具有最高效率
- 15 μA 典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 TSOT23 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6222x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,采用1.25MHz固定频率PWM控制,适用于便携式设备供电。关键特性包括:
- 输入电压范围:2.5V至6V
- 输出电流:最高400mA
- 效率:高达95%(典型值)
- 封装:5引脚TSOT23(超薄SOT23)
2. 核心功能
- 动态电压定位:通过PFM模式优化轻载效率,典型静态电流仅15µA。
- 低功耗模式:支持100%占空比低压差操作,延长电池寿命。
- 数字自校准:自动调整输出电压,保证±3%精度。
- 软启动:分步限制浪涌电流(83mA→167mA→335mA→670mA)。
3. 应用场景
- 便携设备:PDA、智能手机、数码相机
- 处理器供电:OMAP™ DSP、低功耗处理器
- 无线设备:WLAN PC卡
4. 电气特性
- 输出电压选项:
- 可调版本(TPS62220):0.7V至VI
- 固定版本(如TPS62221/22/23等):1.2V、1.5V、1.8V、2.3V等
- 开关频率:1.25MHz(典型值),轻载时自动切换至PFM模式。
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断。
5. 典型电路设计
- 外部元件需求:仅需电感(4.7–10µH)、输入/输出电容(4.7–22µF陶瓷电容)及反馈电阻(可调版本)。
- 布局建议:
- 输入电容靠近Vin/GND引脚以降低噪声。
- 反馈网络远离电感和开关节点。
6. 型号与订购信息
- 型号后缀表示输出电压(如DDCR为可调,DDCT为固定)。
- 工作温度范围:-40°C至85°C。
7. 文档补充
- 包含详细效率曲线、负载瞬态响应、启动波形等测试数据。
- 提供多种应用电路示例(如Li-Ion至1.8V/3.3V转换)。
该系列以高集成度和小尺寸(3.2mm×2.5mm)满足便携设备对高效电源管理的需求。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81305 -
处理器
68文章
20377浏览量
255600 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
输出电流
824浏览量
18196 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
具有 1.2V/400mA 输出的同步降压转换器PMP8727包括原理图和物料清单
TPS62227 采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.2V 的 400mA 95% 高效步降转换器
具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表
TLV627432 具有超低静态电流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降压转换器数据手册
TPS62225 2.2V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62228 1.875V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62223 2.3V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62222 1.8V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62221 1.5V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62220 可调、400mA、95%效率降压转换器,15uA,ThinSOT-23数据手册
TPS62224 1.6V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62227 1.2V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
