TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
*附件:tps62221.pdf
这些器件的输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达400 mA,非常适合为PDA、袖珍PC和智能手机中使用的低压TMS320 DSP系列和处理器供电。在标称负载电流下,器件以典型值为1.25 MHz的固定开关频率工作。在轻负载电流下,器件进入省电模式工作;开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可以实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了卓越的线路和负载调节。
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
- 2.5V至6V输入电压范围
- 输出电压范围为0.7 V至V
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 400 mA 的输出电流
- 1.25MHz 固定频率 PWM 工作
- 由于省电模式,在宽负载电流范围内实现最高效率
- 15 μA 典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 TSOT23 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号范围:TPS62220-TPS62229,涵盖可调输出(TPS62220)及固定输出电压版本(1.2V-2.3V)。
- 核心特性:
- 高效同步降压:效率高达95%,支持1.25MHz固定频率PWM和轻载PFM模式。
- 宽输入电压:2.5V至6V,兼容1节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
- 低功耗:典型静态电流15µA(PFM模式)。
- 紧凑设计:TSOT23封装,仅需3个外部元件。
2. 关键参数
- 输出能力:
- 电流:最大400mA。
- 电压范围:可调版0.7V至VI,固定版1.2V/1.5V/1.8V等。
- 电气特性:
- 开关频率:1.25MHz(典型值)。
- 动态响应:支持快速负载瞬态响应(如50mA→390mA阶跃)。
3. 功能模块
- 控制机制:
- PWM/PFM自动切换:重载PWM,轻载PFM以优化效率。
- 动态电压定位:减少负载瞬态下的电压波动。
- 数字自校准:自动调整占空比,保持输出电压精度(±3%)。
- 保护功能:
- 软启动:限制浪涌电流。
- 欠压锁定:输入电压低于2V时关闭。
4. 应用设计指南
- 外围元件选型:
- 布局建议:
- 输入电容靠近Vin/GND引脚,反馈走线远离开关节点。
5. 典型应用电路
- 可调输出:通过外部分压电阻设置电压(如1.8V需R1=470kΩ, R2=180kΩ)。
- 固定输出:FB引脚直接接输出(如TPS62221固定1.5V输出)。
6. 封装与订购信息
- 封装:5引脚TSOT23(DDC),支持卷带(3000pcs/卷)或剪切带(250pcs/带)。
- 型号标识:如TPS62220DDCR(可调版),后缀表示包装/温度范围。
7. 性能曲线
- 效率曲线:不同输入/负载下效率达85%-95%(如VO=1.8V时VI=3.7V效率90%)。
- 瞬态响应:负载阶跃响应时间<200µs(10µF输出电容)。
注:本文档完整覆盖器件特性、设计指南及测试数据,适用于便携设备(如手机、PDA)的电源管理设计。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81304 -
电池供电
464浏览量
23386 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
同步降压转换器
1106浏览量
14115
热点推荐
TPS62221 采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.5V 的 400mA 95% 效率步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62221相关产品参数、数据手册,更有TPS62221的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
15V 输入和输出、1.5A 单片同步降压-升压型 DC/DC 转换器效率高达 95% 并可以低噪声工作
发表于 03-21 14:47
•1次下载
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6
发表于 03-11 11:11
•0次下载
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表.
发表于 03-11 11:07
•0次下载
具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器
发表于 03-22 11:17
•0次下载
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器
发表于 04-18 11:25
•0次下载
TPS62225 2.2V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS6222x 器件是一系列高效、同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适合在标准 3.3V 或 5
TPS62227 1.2V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62228 1.875V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62223 2.3V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62222 1.8V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62220 可调、400mA、95%效率降压转换器,15uA,ThinSOT-23数据手册
TPS62224 1.6V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
TPS62221 1.5V 输出、400mA、95% 效率降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
