LM26420稳压器是一款单片、高效率双通道 PWM 降压 DC/DC 转换器。该器件能够通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,并使用最先进的 BICMOS 技术实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 5.5 V 输入工作范围内支持极低的高频转换,最低输出电压为 0.8 V。
虽然工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有超低待机电流。LM26420 利用电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。
*附件:lm26420.pdf
特性
- 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
- 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 0.8 V 至 4.5 V
- 每个稳压器 2A 输出电流
- 高开关频率: 2.2 MHz (LM26420X)
0.55 MHz (LM26420Y) - 0.8 V、1.5% 内部电压基准
- 内部软启动
- 每个输出均具有独立的电源良好状态和精密使能
- 电流模式,PWM作
- 热关断
- 过压保护
- 启动至预偏置输出负载
- 稳压器异相 180°
参数
方框图
一、产品概述
LM26420是一款高性能、高效率的双通道同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为驱动两个高达2A的负载而设计。该设备集成了先进的BICMOS技术,具有高开关频率和快速响应时间,适用于多种应用场景。
二、主要特性
- 双通道输出:每个通道可提供高达2A的输出电流。
- 高效率:转换效率可达93%。
- 宽输入电压范围:支持3V至5.5V的输入电压。
- 高开关频率:提供2.2MHz(LM26420X)和0.55MHz(LM26420Y)两种开关频率选项。
- 精确内部电压参考:0.8V,精度为1.5%。
- 独立电源良好和使能控制:每个输出通道都有独立的电源良好指示和使能控制。
- 过温保护:内置热关断功能,保护设备免受过热损坏。
- 过压保护:具有过压保护功能,确保输出电压稳定。
三、应用领域
四、电气特性
- 输出电压范围:0.8V至4.5V。
- 软启动功能:帮助减少启动时的浪涌电流并消除输出电压过冲。
- 独立精密使能:允许通过外部信号控制转换器的开关。
- 电流限制:每个通道具有独立的循环电流限制功能,保护输出开关。
五、功能描述
- 电流模式PWM控制:采用电流模式控制,提供高性能的电压调节。
- 软启动:在启动时逐渐增加输出电压,减少浪涌电流和过冲。
- 电源良好指示:提供开漏输出的电源良好指示,用于外部供电或负载的序列控制和故障检测。
- 独立精密使能:每个通道都有独立的使能控制,允许灵活的电源管理。
- 过压保护:当反馈电压超过内部参考电压的15%时,关闭内部PMOS开关,防止过压。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时设备工作,具有330mV的迟滞电压。
- 热关断:当结温超过165°C时,关闭输出开关,保护设备免受过热损坏。
六、封装与尺寸
- 封装类型:提供HTSSOP-20和WQFN-16两种封装选项。
- 尺寸:HTSSOP-20封装尺寸为6.50mm × 4.40mm,WQFN-16封装尺寸为4.00mm × 4.00mm。
七、设计指南
- 输出电压编程:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供了详细的计算公式。
- 输入电容选择:推荐使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,以减少AC应力并提高稳定性。
- 输出电容选择:基于期望的输出纹波和瞬态响应选择合适的电容值。
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 布局考虑:强调了关键组件的布局、接地处理和热管理等方面的考虑。
八、文档支持
- 提供WEBENCH Power Designer链接,帮助用户快速设计和定制电源解决方案。
- 提供相关的技术文档和应用笔记,支持用户的设计工作。
举报投诉
稳压器
24文章
5016浏览量
100859 -
NMOS
3文章
406浏览量
37095 -
DC-DC
30文章
2511浏览量
88050 -
BiCMOS
124浏览量
20814
热点推荐
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器在IOUT=0mA,不切换情况下工作电流的最大值均为
发表于 04-22 06:20
LM26420,pdf datasheet (Dual 2.0A, High Frequency Synchronous)
The LM26420 regulator is a monolithic, high frequency, dual
PWM step-down DC/DC convert
发表于 09-29 08:41
•32次下载
发表于 09-29 08:42
•13次下载
LM26420 双路 2.0A,高效同步降压 DC-DC 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26420相关产品参数、数据手册,更有LM26420的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
LTC3100:1.5 MHz同步双通道DC/DC转换器和100 mA LDO数据表
发表于 04-24 14:59
•2次下载
通过汽车认证的LM26420-Q1双路2A高效同步直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《通过汽车认证的LM26420-Q1双路2A高效同步直流/直流转换器数据表.p
发表于 04-19 10:00
•0次下载
双路 2A 高效同步 直流/直流转换器LM26420数据表
电子发烧友网站提供《双路 2A 高效同步 直流/直流转换器LM26420数据表.pdf》资料免费
发表于 04-19 10:08
•0次下载
LTC3535:双通道同步升压DC/DC转换器的技术解析
LTC3535:双通道同步升压DC/DC转换器的技术解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC -
LM26420 双通道 2 A 高效同步 DC/DC 转换器数据手册
