TPS65231A2 用于数字机顶盒的电源管理 IC (PMIC)数据手册
科技绿洲 2025-07-14 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS652x 提供一个 PWM 降压控制器、两个可调同步降压稳压器、两个独立的 USB 电源开关和一个电源电压监控器 (SVS),可为采用单个 12V 至 22V 电源运行的卫星机顶盒、xDSL 和电缆调制解调器应用提供主电源功能。
SMPS 集成了开关 FET,可优化电源效率并减少外部元件数量。每个 USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 0.5A (TPS65230) 或 1A (TPS65231) 的电流。所有电源块均具有热保护和过流/短路保护。
*附件:tps65231a2.pdf
SVS 提供两个输入,用于监控正电源轨。在所有电源轨上升到其上升沿阈值以上后,/开漏输出保持低电平至少 180 ms。VMON1 输入的阈值设置为用于监控 3.3V 电源轨,无需额外的外部元件。VMON2 输入的阈值设置为 0.8 V,并且需要在输入端使用电阻分压器来监控系统中的任何正电压。如果输入电源降至 9.3 V 以下或芯片温度接近热关断限值,则 nBOR/nHOT 开漏输出将被拉低。这允许系统处理器保存关键数据并在电源故障之前正常关闭。
TPS65230 和 TPS65231 可通过并行 I/O 或 I 进行控制^2^C 接口。当 USBFLAG2/nINT 引脚上的上拉电阻器连接到 3.3V 或更低的电源时,I^2^C 接口被禁用,并且该器件仅通过并行 I/O 引脚进行控制。将上拉电阻器连接到 6 V 时,I^2^C 接口使能,并通过写入控制寄存器来控制器件。任何故障或异常作条件都由中断引脚标记。通过 I 读取状态寄存器来清除中断^2^C 接口。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (10.8 V - 22 V)
  • 一个可调 PWM 降压控制器
    • 10.8V 至 22V 输入电压范围
    • 3.3V 至 6.1V 输出电压范围
    • 500kHz 开关频率
    • III 型补偿
    • 编程电流限制
  • 两个具有集成开关 FET 的可调降压转换器
    • 4.75V - 5.5V 输入
    • 0.9V-3.3V 输出电压范围
    • 3A 输出电流
    • 1MHz 开关频率
    • 电压调节选项
    • III 型补偿
  • 两个 100 米、0.5 A(TPS65230)1 A(TPS65231)
    USB 开关,具有过流保护和
    漏极开路故障引脚
  • 当输入电压降至 9.3 V 以下时,设置早期电源故障标志(漏极开路输出)
  • 如果温度接近关断阈值,则设置早期温度警告标志 (开漏输出)
  • 电源电压监控电路,具有两个
    监控器输入和漏极开路输出
  • 并行 I/O 或 I^2^具有用户可选地址的 C 控件
  • I 中的高级故障检测和输出电压调整选项^2^C 模式
  • Buck 使能引脚上的上拉电流源,用于精确的
    启动时序控制,具有预设默认值
  • 所有电源轨均提供过流保护
  • 热关断功能可在过功率耗散期间
    保护器件
  • 用于高效
    热管理的热增强型封装 (48 引脚 HTSSOP)
  • 应用
    • 数字机顶盒
    • xDSL & 电缆调制解调器
    • DVD 播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
参数
一、产品概述
TPS65231A2是一款专为数字机顶盒(STB)、xDSL调制解调器、电缆调制解调器等应用设计的电源管理IC,提供高效的电源转换和多种保护功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持10.8V至22V的输入电压。
  • 集成功能‌:
    • 一个可调PWM降压控制器。
    • 两个可调同步降压转换器。
    • 两个独立的USB电源开关,每个可提供高达1A的电流。
    • 供电电压监控器(SVS),用于监控供电电压并提供复位信号
  • 控制接口‌:支持并行I/O或I2C控制,用户可根据需求选择。
  • 高级保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 热增强封装‌:采用48引脚HTSSOP封装,提高热管理效率。
三、功能块图
文件提供了TPS65231A2的功能块图,直观展示了各功能模块及其连接关系,包括PWM控制器、降压转换器、USB开关、供电电压监控器等。
四、引脚功能
详细列出了每个引脚的编号、类型(输入/输出)及功能描述,如使能引脚(EN_BCK1、EN_BCK2、EN_BCK3)、反馈引脚(FB1、FB2、FB3)、电源引脚(VIN、VINB2、VINB3、VINU)等。
五、电气特性
  • 输入电压范围‌:VIN为10.8V至22V,VINB为4.75V至6.1V,VINU为4.75V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:PWM控制器输出电压为3.3V至6.1V,降压转换器输出电压为0.9V至3.3V。
  • 开关频率‌:PWM控制器为500kHz,降压转换器为1MHz。
  • 效率‌:高达95%(具体取决于输出电压和负载条件)。
六、保护功能
  • 过流保护‌:通过监测低侧MOSFET的漏源电压实现,支持逐周期过流限制。
  • 过热保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭所有电源路径以防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时,禁用所有输出轨和USB开关。
七、上电序列与软启动
  • 上电序列‌:可通过连接至地或V3P3的使能引脚(EN_BCKx)控制三个降压转换器的开启顺序。
  • 软启动‌:通过外部电容和内部电流源实现软启动,减少启动时的电流冲击。
八、I2C接口
  • 功能‌:支持I2C接口,可通过I2C总线对设备进行高级控制和诊断。
  • 操作模式‌:当USBFLAG2/nINT引脚的上拉电阻连接到6V以上电源时,启用I2C接口;否则,通过并行I/O控制。
九、封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚HTSSOP封装。
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸图及引脚排列信息。
十、应用示例
文件提供了TPS65231A2在数字机顶盒等应用中的典型应用示例,包括外部元件选择、电路设计及布局建议等。
  • PWM
    PWM
  • 降压控制器
  • 电源开关
  • 短路保护
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字电视机顶盒原理
    原始音、视频流,同时完成数据业务和多种应用的接收、解析。   机顶盒由高频头、信道解调器、信源解复用器、MPEG-2解码器、视频编码器、音频D/A、嵌入式CPU系统和外围接口、条件接收
    发表于 06-24 12:23
    数字电视机顶盒开发平台
    设计   2数字电视有线Tuner、卫星Tuner驱动程序   3、数字电视节目搜索与节目播放   4、PSI、SI数据接收   5、数据
    发表于 08-14 11:03
    数字电视机顶盒开发平台
    发表于 08-14 11:05
    数字电视机顶盒开发平台
    发表于 08-14 15:07
    数字电视机顶盒开发平台
    发表于 08-14 15:12
    数字机顶盒的结构和原理
    MPEG-2音频数据并对其解码,输出PCM音频数据到音频D/A变换器,音频D/A变换器输出模拟立体声音频信号,经音频输出电路输出。其结构示意
    发表于 11-26 11:14
    如何设计高清数字机顶盒软件系统?
    具备对全数字电视信号进行解码的功能,所以一种能够接收数字电视信号并能够解码输出用于显示的中间设备——机顶盒,就显得很有必要了[2]。目前国内
    发表于 07-31 08:14
    用于卫星机顶盒电源管理和控制解决方案
    ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源
    发表于 06-03 15:24
    数字机顶盒技术基础
    数字机顶盒技术基础 本文在介绍数字机顶盒定义、功能及分类后,着重介绍了北广电子集团目前开发的几款数字
    发表于 03-24 16:32 93次下载
    数字机顶盒是什么
    数字机顶盒是什么 顾名思义,机顶盒指电视机顶上的盒子,是扩展电视机功能的一种家电。机顶盒根据接收的信号种
    发表于 08-20 22:28 2936次阅读
    机顶盒测试方案
    机顶盒包括数字电视机顶盒和IP机顶盒数字电视机顶盒是一种能提供模拟音频和视频接口,使现在的模拟电视机能正常接收数字电视节目;同时还能提供各
    发表于 03-31 13:28 74次下载
    数字机顶盒原理及维修
    机顶盒技术基础,机顶盒的分类,机顶盒主要技术,机顶盒工作原理及原理图
    发表于 11-16 11:09 79次下载
    用于数字机顶盒电源管理IC TPS652x数据
    电子发烧友网站提供《用于数字机顶盒电源管理IC TPS
    发表于 03-06 14:03 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>机顶盒</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>652x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-09 10:36 0次下载
    TPS65230 用于数字机顶盒电源管理 ICPMIC数据手册
    的头像 发表于 07-14 09:24 1063次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65230 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>机顶盒</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
