TPS65230 用于数字机顶盒的电源管理 IC (PMIC)数据手册
科技绿洲 2025-07-14 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS652x 提供一个 PWM 降压控制器、两个可调同步降压稳压器、两个独立的 USB 电源开关和一个电源电压监控器 (SVS),可为采用单个 12V 至 22V 电源运行的卫星机顶盒、xDSL 和电缆调制解调器应用提供主电源功能。
SMPS 集成了开关 FET,可优化电源效率并减少外部元件数量。每个 USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 0.5A (TPS65230) 或 1A (TPS65231) 的电流。所有电源块均具有热保护和过流/短路保护。
*附件:tps65230.pdf
SVS 提供两个输入,用于监控正电源轨。在所有电源轨上升到其上升沿阈值以上后,/开漏输出保持低电平至少 180 ms。VMON1 输入的阈值设置为用于监控 3.3V 电源轨,无需额外的外部元件。VMON2 输入的阈值设置为 0.8 V,并且需要在输入端使用电阻分压器来监控系统中的任何正电压。如果输入电源降至 9.3 V 以下或芯片温度接近热关断限值,则 nBOR/nHOT 开漏输出将被拉低。这允许系统处理器保存关键数据并在电源故障之前正常关闭。
TPS65230 和 TPS65231 可通过并行 I/O 或 I 进行控制^2^C 接口。当 USBFLAG2/nINT 引脚上的上拉电阻器连接到 3.3V 或更低的电源时,I^2^C 接口被禁用,并且该器件仅通过并行 I/O 引脚进行控制。将上拉电阻器连接到 6 V 时,I^2^C 接口使能,并通过写入控制寄存器来控制器件。任何故障或异常作条件都由中断引脚标记。通过 I 读取状态寄存器来清除中断^2^C 接口。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (10.8 V - 22 V)
  • 一个可调 PWM 降压控制器
    • 10.8V 至 22V 输入电压范围
    • 3.3V 至 6.1V 输出电压范围
    • 500kHz 开关频率
    • III 型补偿
    • 编程电流限制
  • 两个具有集成开关 FET 的可调降压转换器
    • 4.75V - 5.5V 输入
    • 0.9V-3.3V 输出电压范围
    • 3A 输出电流
    • 1MHz 开关频率
    • 电压调节选项
    • III 型补偿
  • 两个 100 米、0.5 A(TPS65230)1 A(TPS65231)
    USB 开关,具有过流保护和
    漏极开路故障引脚
  • 当输入电压降至 9.3 V 以下时,设置早期电源故障标志(漏极开路输出)
  • 如果温度接近关断阈值,则设置早期温度警告标志 (开漏输出)
  • 电源电压监控电路,具有两个
    监控器输入和漏极开路输出
  • 并行 I/O 或 I^2^具有用户可选地址的 C 控件
  • I 中的高级故障检测和输出电压调整选项^2^C 模式
  • Buck 使能引脚上的上拉电流源,用于精确的
    启动时序控制,具有预设默认值
  • 所有电源轨均提供过流保护
  • 热关断功能可在过功率耗散期间
    保护器件
  • 用于高效
    热管理的热增强型封装 (48 引脚 HTSSOP)
  • 应用
    • 数字机顶盒
    • xDSL & 电缆调制解调器
    • DVD 播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
参数
一、产品概述
TPS65230是一款专为数字机顶盒(STB)、xDSL调制解调器、电缆调制解调器等应用设计的电源管理IC,提供广泛的电源管理功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:10.8V至22V。
  • 集成功能‌:
    • 一个可调PWM降压控制器。
    • 两个可调同步降压转换器。
    • 两个独立的USB电源开关。
    • 供电电压监控器(SVS)。
  • 控制接口‌:支持并行I/O或I2C控制,用户可选择地址。
  • 保护特性‌:过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 热增强封装‌:48引脚HTSSOP封装,高效热管理。
三、功能块图
文件提供了TPS65230的功能块图,展示了各个主要功能模块及其连接关系,包括PWM控制器、降压转换器、USB开关、供电电压监控器等。
四、引脚功能
详细列出了每个引脚的编号、类型(输入/输出)及功能描述,如使能引脚(EN_BCK1、EN_BCK2、EN_BCK3)、反馈引脚(FB1、FB2、FB3)、电源引脚(VIN、VINB2、VINB3、VINU)等。
五、绝对最大额定值
给出了TPS65230在工作温度范围内的绝对最大额定值,包括输入电压范围、输出电压范围、结温等,确保器件在正常工作条件下不会损坏。
六、推荐工作条件及电气特性
详细列出了在推荐工作条件下的电气特性参数,包括输入电压、输出电压范围、开关频率、效率、负载调节率、线性调节率等。
七、电源电压监控器(SVS)
SVS功能用于监控两个输入电压(VMON1和VMON2),并在任一输入电压低于其阈值时生成复位脉冲。提供了VMON1和VMON2的阈值电压、迟滞电压及复位脉冲的最小持续时间。
八、USB电源开关
TPS65230提供了两个USB电源开关,每个开关可控制高达0.5A(TPS65230)或1A(TPS65231)的电流。具有过流保护和热保护功能,可防止短路和过载情况下的损坏。
九、上电序列与过流保护
  • 上电序列‌:可通过连接至地或V3P3的使能引脚(EN_BCKx)控制三个降压转换器的开启顺序。
  • 过流保护‌:通过比较低侧MOSFET的漏源电压与设定点电压实现过流保护,支持逐周期过流限制控制。
十、软启动与欠压锁定(UVLO)
  • 软启动‌:通过外部电容和内部电流源控制降压转换器的软启动过程。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时禁用所有输出轨和USB开关,以保护系统免受欠压影响。
十一、热关机与过热警告
TPS65230具有热关机功能,当结温超过设定阈值时禁用所有电源路径。同时提供过热警告输出,以便系统处理器在热关机之前保存关键数据并正常关闭系统。
十二、I2C接口
TPS65230支持I2C接口,可通过I2C总线对设备进行高级控制和诊断。提供了I2C接口的详细操作说明、寄存器地址映射及状态寄存器描述。
十三、封装与尺寸
文件最后部分提供了TPS65230的封装选项、尺寸信息及包装材料信息,包括HTSSOP(DCA)封装的详细尺寸和卷带、管装等包装方式。
  • usb
    usb
  • PWM
    PWM
  • 降压控制器
  • 电源开关
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字电视机顶盒原理
    来的数字电视和各种数据信息,通过解调、解复用、解码和音视频编码(或者通过相应的数据解析模块),在模拟电视机上观看数字电视节目和各种数据信息。
    发表于 06-24 12:23
    数字电视机顶盒开发平台
    设计   2、数字电视有线Tuner、卫星Tuner驱动程序   3、数字电视节目搜索与节目播放   4、PSI、SI数据接收   5、数据广播接收   6、
    发表于 08-14 11:05
    数字电视机顶盒开发平台
    发表于 08-14 15:07
    数字电视机顶盒开发平台
    发表于 08-14 15:12
    数字机顶盒的结构和原理
    数字机顶盒的“外设”是电视机和音响系统,数字的音视频信号必须转换为模拟音视频信号,以Motorola公司的MC44724为例,MC44724可以将ITU601、656标准4:2:2 并行视频
    发表于 11-26 11:14
    如何设计高清数字机顶盒软件系统?
    具备对全数字电视信号进行解码的功能,所以一种能够接收数字电视信号并能够解码输出用于显示的中间设备——机顶盒,就显得很有必要了[2]。目前国内机顶盒
    发表于 07-31 08:14
    用于卫星机顶盒电源管理和控制解决方案
    ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源
    发表于 06-03 15:24
    数字机顶盒技术基础
    数字机顶盒技术基础 本文在介绍数字机顶盒定义、功能及分类后,着重介绍了北广电子集团目前开发的几款数字
    发表于 03-24 16:32 93次下载
    数字机顶盒是什么
    数字机顶盒是什么 顾名思义,机顶盒指电视机顶上的盒子,是扩展电视机功能的一种家电。机顶盒根据接收的信号种
    发表于 08-20 22:28 2945次阅读
    机顶盒测试方案
    机顶盒包括数字电视机顶盒和IP机顶盒数字电视机顶盒是一种能提供模拟音频和视频接口,使现在的模拟电视机能正常接收数字电视节目;同时还能提供各
    发表于 03-31 13:28 74次下载
    电视机顶盒原理与设计
    本专题为你详述电视机顶盒的定义原理,网络电视机顶盒数字电视机顶盒、有线电视机顶盒最新产品,机顶盒安装与使用,
    发表于 08-31 11:03
    电视<b class='flag-5'>机顶盒</b>原理与设计
    数字机顶盒原理及维修
    机顶盒技术基础,机顶盒的分类,机顶盒主要技术,机顶盒工作原理及原理图
    发表于 11-16 11:09 79次下载
    用于数字机顶盒电源管理IC TPS652x数据
    电子发烧友网站提供《用于数字机顶盒电源管理IC TPS
    发表于 03-06 14:03 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>机顶盒</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>652x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-09 10:36 0次下载
    TPS65231A2 用于数字机顶盒电源管理 ICPMIC数据手册
    的头像 发表于 07-14 09:28 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65231A2 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>机顶盒</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
