一、UTP系统简介
宏控UTP协同自动化测试系统(简称UTP测试系统)是一款通用的自动化测试系统,支持对总线通信(如串口、CAN、以太网等)、信号测试(AD、DA、IO等)、无线通信(蓝牙、WiFi、4G/5G)、显示识别(设备屏幕、按钮、LED等)、设备操控、软件功能等各方面进行自动化测试,能够进行各种复杂时序的自动化测试。
接下来,我将通过一个具体的数字温度传感器实例来详细说明我们如何使用UTP通过SPI协议对数字温度传感器进行自动化测试的。
二、被测产品介绍
在在嵌入式温度监控系统中,微控制器通过SPI协议与数字温度传感器实现高速数据交互:当需要读取温度时,微控制器拉低传感器的片选信号(SS),通过SCLK时钟线同步发送读取指令(如8位指令0x00触发转换),随后从MISO线接收32位数据帧(包含14位温度值及状态标志,如0x8000A000表示温度值2048℃且无故障);配置参数时,发送写指令(如0x80+配置值)修改滤波模式或采样率,传感器立即生效并隐式反馈。通信全程基于全双工同步传输,时钟频率可调(1-10MHz),支持多传感器分时复用(独立SS引脚选择),适用于工业测温等对实时性与精度要求严苛的场景。
数字温度传感器涉及的指令帧和数据帧:
三、被测产品测试分析
为验证数字温度传感器在SPI协议下的通信性能与数据准确性,测试流程如下:微控制器首先配置SPI接口(时钟1MHz,CPOL=0,CPHA=0),通过拉低片选信号(SS)使能传感器并发送读取指令(0x00),接收32位数据帧(如0x8000A000解析为2048℃且无故障);随后发送配置指令(0x80+0x01设置低噪声模式),验证温度波动降至±0.1℃;模拟信号干扰(SCLK抖动或SS断续)检测传感器返回故障标志(如Bit17=1表示热电偶异常);最后持续采集数据并与高精度参考设备比对,确保误差≤±0.5℃,并生成测试报告。通过全双工同步通信与异常注入测试,全面保障传感器在工业环境中的稳定性和可靠性。接下来,将对这一测试过程展开详细分析。
1.通信初始化
微控制器配置SPI接口为主模式,设置时钟频率(如1 MHz)、极性(CPOL=0)与相位(CPHA=0),拉高片选信号(SS)禁用传感器。
2.温度数据读取
指令发送:拉低SS信号使能传感器,通过MOSI线发送8位读取指令(如0x00),触发温度转换。
数据接收:通过MISO线接收32位数据帧(如0x8000A000),解析14位温度值(0x2000对应2048℃)及状态标志(Bit17=0表示热电偶正常)。
3.参数配置验证
写入指令:发送配置指令(如0x80+滤波模式0x01),设置传感器低噪声模式。
4、异常场景测试
通信干扰:模拟SCLK信号抖动或SS信号断续,检测传感器是否返回错误标志(如Bit17=1表示热电偶开路)。
超限报警:加热至传感器量程外(如2500℃),验证状态标志(Bit17=1)及DO引脚报警信号触发。
在手动测试数字温度传感器的SPI通信时,存在诸多不足:
手动构建数据帧并观察数据的方式效率极低,每个操作步骤都需人工介入,使得完整测试流程耗时漫长。
人工编码报文容易因对协议理解不足或操作疏忽而产生错误,影响测试准确性。
手动操作无法保证报文发送的精确时序,难以模拟真实工业环境下的实时通信需求。并且,复杂工况和异常场景的模拟存在局限性,可能遗漏潜在问题。
手动记录和分析数据不仅效率低下,还容易出错,难以从大量数据中快速提取关键信息,不利于故障排查与性能评估。
四、UTP系统实现对上述被测产品测试
下图为UTP测试系统与数字温度传感器的连接方式图示。图中展示了如何将数字温度传感器的SPI接口与UTP测试系统的输出端口相连。连接时需确保信号线的正确对接,以及电源线的正确连接,以保证测试的准确性和安全性。
UTP测试平台:
作为整个测试系统的基础平台,为SPI通信测试提供一个稳定的运行环境,用于模拟各种测试场景、生成测试数据以及对测试结果进行初步的处理和分析等。
SPI通信测试机器人:
专门用于测试SPI通信的测试机器人,它可以生成和发送数据帧,接收并解析从SPI总线上传来的数据,通过与其他设备的通信来验证SPI通信的正确性、稳定性以及性能等指标。
SPI硬件模块:
实现USB接口与SPI总线接口之间的转换。它使得计算机(通过USB接口)能够方便地与SPI总线进行通信,将从USB接口接收到的数据转换为符合SPI协议规范的信号发送到SPI总线上,同时将从SPI总线上接收到的信号转换为USB数据格式传送给计算机。
数字温度传感器:
借助SPI接口与主设备通信,依据从SPI总线上接收到的指令(如读取温度指令、配置参数指令等)执行相应操作。当收到读取温度指令(如指令码0x00),传感器迅速触发温度转换,并将转换后的温度数据以32位数据帧形式(包含14位温度值及状态标志)通过SPI总线反馈给主设备;若接收到配置参数指令(如0x80+0x01设置低噪声滤波模式),传感器即刻调整内部参数,完成配置后继续按照设定模式进行温度采集与数据传输。
UTP测试平台通过可视化时序设计工具,支持构建温度传感器的SPI协议测试流程:
基于预设时序,通过SPI指令自动配置数字温度传感器参数(如配置滤波模式指令0x80+0x01设置为低噪声模式、采样周期指令0x82+0x05设置为每5秒采样一次),并通过SPI总线实现实时数据交互(如发送0x00指令触发温度转换并获取数据,接收32位数据帧包含温度值及状态标志)。
动态解析与验证被测设备响应,实时解析传感器反馈的SPI数据帧(如接收到0x8000A000,其中高14位0x2000经换算表示温度为2048℃,Bit17 表示热电偶状态,Bit16 表示冷端温度状态),自动提取关键信息(温度值、热电偶状态、冷端温度状态)。
闭环判定测试结果,对接收的SPI数据帧进行协议合规性校验(如数据帧长度为32位、时钟沿采样的准确性)及业务逻辑判定(温度值与环境预期相符、状态标志与实际工况匹配,如温度超量程时状态标志位应置位)。
五、设计自动化测试脚本
UTP协同测试系统提供图形化的自动化用例编辑功能,支持设计出满足各种业务场景和时序要求的测试用例,通过测试用例调度各种不同的测试机器人执行测试,实现“多输入多输出”的协同自动化测试能力。
下图是一个自动化测试用例,实现了测试系统通过SPI协议自动向数字温度传感器发送命令:
下面是测试系统对温度传感器回复的消息的检查,测试系统自动按时序接收并检查被测产品发出的消息内容,自动判定是否成功或失败:
下图展示的是测试系统的总线数据监测界面,该界面具备对总线数据进行实时监控与深度解析的功能。在这个界面中,能够对总线协议里出现的各类消息开展细致解析,并进行全面记录。
总结
UTP协同自动化测试系统可有效解决手动测试数字温度传感器的SPI通信的问题。它能自动化构建和发送各类指令消息,极大提升测试效率,节省大量时间。系统依据预设协议规则生成数据帧,避免人为编码错误,确保数据准确性。凭借高精度时序控制,可模拟真实工业环境下的实时通信,满足实时性测试需求。
温度传感器
48文章
3253浏览量
163362 -
MODBUS
28文章
2517浏览量
83757
通用自动化测试系统:FCT、ATE、ICT、PCBA功能测试
常见SPI温度传感器芯片有哪些?(什么是SPI温度传感器芯片?)
工业自动化中所使用的传感器类型介绍
RS485转Profinet网关在JRT激光测距传感器工业自动化中的应用
智能温室大棚自动化控制系统:重塑现代农业的“智慧大脑”
UTP系统通过ModBus协议对温度传感器的自动化测试介绍
UTP系统通过SPI协议对数字温度传感器的自动化测试介绍
