一、BIR-BM13E4G 5MM 的型号参数与核心性能
佰鸿光敏二极管 BIR-BM13E4G 5MM 的型号蕴含着丰富的产品信息。“BIR” 代表佰鸿旗下该系列光敏二极管产品的特定标识,是品牌与产品序列的象征;“BM13E4G” 则进一步明确了产品的内部规格,涉及芯片材料、工艺设计等核心要素,确保其在光电转换性能上的一致性与稳定性。“5MM” 直观地表明该光敏二极管的尺寸规格,其圆形封装直径为 5mm,
这种尺寸在兼顾光电感应面积与空间适配性方面达到了良好的平衡。
从性能参数来看,BIR-BM13E4G 5MM 具有出色的光电响应特性。在光谱响应范围上,它覆盖了 400nm - 1100nm 的波长区间,涵盖了从蓝光到近红外光的波段,能够对常见环境光及特定光信号进行有效感知。在峰值响应波长 850nm 处,其响应度高达 0.5A/W,意味着每单位功率的入射光能够激发出显著的光电流,实现高效的光 - 电转换。暗电流方面,该型号在室温 25℃、-5V 反向偏压条件下,暗电流仅为 5nA,极低的暗电流有效降低了噪声干扰,保证了信号检测的准确性,即使在微弱光环境下也能精准捕捉光信号变化。
二、5MM 封装的技术优势
优化的光学设计:5MM 封装的圆形结构配合透明环氧树脂封装材料,具有接近 90% 的透光率,能够最大限度地收集入射光并引导至芯片光敏区域。封装表面经过特殊的抗反射处理,有效减少了光的反射损失,使更多光线能够被芯片吸收,提升了整体的光电转换效率。相较于一些不规则或透光性差的封装,在相同光照条件下,BIR-BM13E4G 5MM 可多接收 20% 左右的光能量,从而输出更强的电信号。
良好的机械稳定性与防护能力:该封装采用坚固的金属引脚与塑料外壳一体化设计,引脚能够承受一定程度的弯曲与拉伸应力,在电子设备的组装、调试及日常使用中,不易因外力作用而损坏,保障了电气连接的可靠性。塑料外壳则对内部芯片形成了严密的物理防护,能够抵御灰尘、湿气以及轻微的机械冲击,防止芯片受到污染或损伤,延长了光敏二极管的使用寿命,使其在复杂的工业环境及户外应用中也能稳定工作。
便于安装与集成:5MM 的标准尺寸与常见的电子元器件安装孔位及 PCB 板设计相兼容,无论是采用传统的插件式安装还是表面贴装技术,都能轻松实现与电路板的连接。这一特性缩短了产品研发周期,提高了生产效率,使其能够广泛应用于各类电子产品的生产制造中。
三、多领域应用场景
工业自动化控制:在工业生产线中,BIR-BM13E4G 5MM 可用于物体检测与位置传感。例如,在自动化物流分拣系统中,利用其对传送带上货物的遮挡或通过进行检测,将光信号的变化转换为电信号输出,进而控制分拣设备的动作,实现货物的精准分类与输送,检测精度可达 ±1mm。在智能仓储系统中,用于货架货物有无检测,实时反馈库存状态,提高仓储管理效率。其快速的响应速度能够满足工业自动化高速运行的需求,确保生产过程的连续性与准确性。
智能安防监控:在安防摄像头的自动调光系统中,该光敏二极管实时监测环境光线强度。当环境光变弱时,自动提高摄像头的感光度或开启补光灯,以保证清晰的图像采集效果;环境光变强时,则降低感光度,避免图像过曝。在入侵检测系统中,与红外发射装置配合使用,组成对射式或反射式探测器。当有人或物体遮挡光线时,光敏二极管接收的光信号发生变化,触发报警系统,有效防范非法入侵行为,误报率低于 5%。
消费电子设备:在智能手机、平板电脑等移动设备中,BIR-BM13E4G 5MM 用于环境光传感器,自动调节屏幕亮度。当用户从室内走到室外强光环境时,屏幕亮度自动提高,便于观看;进入室内暗光环境时,屏幕亮度降低,节省电量并保护用户眼睛。在智能灯具中,作为光控开关元件,根据环境光线的明暗自动控制灯具的开启与关闭,实现智能化照明管理,节能效果可达 30% 以上。
四、生产工艺与质量管控
先进的生产工艺:佰鸿在 BIR-BM13E4G 5MM 的生产过程中,采用了高精度的晶圆制造工艺。从高纯度硅材料的选择,到通过光刻、蚀刻等工序精确形成 PN 结结构,每一步都严格控制工艺参数。在芯片封装环节,运用自动化设备实现芯片与引脚的精准焊接,焊接点牢固可靠,电气连接电阻小于 0.1Ω。同时,对封装材料进行严格筛选与质量检测,确保其光学性能与物理性能符合标准,保障产品的一致性与稳定性。
严格的质量检测流程:为保证每一个出厂的 BIR-BM13E4G 5MM 光敏二极管都具备卓越品质,佰鸿实施了多道严格的质量检测。首先,在原材料入库前,对硅晶圆、封装材料等进行全面检测,确保其纯度、物理性能等指标达标。在芯片制造完成后,进行光电性能初测,筛选出响应度、暗电流等参数不合格的产品。封装完成后,进行终测,模拟产品在不同环境温度(-40℃ - 85℃)、湿度(5% - 95% RH)条件下的工作状态,进行 1000 次以上的光 - 电转换循环测试,检测产品的可靠性与耐久性。通过 ISO9001 质量管理体系认证的品控体系,使产品不良率控制在 5ppm 以下,为客户提供可靠的产品保障。
二极管
149文章
10463浏览量
179674
onsemi PCFFS30120AF碳化硅肖特基二极管深度解析
onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS40120AF的特性与应用解析
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
深入解析LM66100:理想二极管的卓越性能与应用
深入解析LTC4353:理想二极管控制器的卓越性能与应用
高性能理想二极管LTC4451:设计应用全解析
高性能理想二极管:LTC4450的深度解析与应用指南
深入剖析LTC4376:7A理想二极管的卓越性能与应用
二极管的原理
SMF4L-T1G系列TVS二极管:高效保护与卓越性能
高性能快速恢复二极管DPF120C600HB的特性与应用解析
探索LSIC2SD065D40CC碳化硅肖特基二极管:性能与应用的深度解析
onsemi MM3Z系列齐纳二极管技术解析与应用指南
肖特基二极管怎么用+原理
佰鸿光敏二极管BIR-BM13E4G 5MM:性能与应用解析
