TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-11 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54521是一款功能齐全的17V、5A同步降压转换器,是 通过高效率和集成高侧和低侧 MOSFET 针对小型设计进行了优化。 通过电流模式控制进一步节省空间,从而减少元件数量,以及 通过选择高开关频率,减少电感器的占用空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,允许以 要么是独立电源,要么是在跟踪情况下。电源排序也可以通过以下方式实现 正确配置 Enable 和 Open Drain Power Good 引脚。
*附件:tps54521.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可保护器件处于过载状态 情况,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。 如果过流情况持续的时间超过 预设时间。当芯片温度超过热关断时,热关断功能会禁用该器件 温度。TPS54521 采用 14 引脚、3.5mm × 3.5mm QFN 封装,具有散热增强型 包。
特性
  • 集成 57mΩ / 50mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6V 至 17V(PVIN)
  • 200kHz 至 900kHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.8V 电压基准
  • 2μA 低停机静态电流
  • 打嗝过流保护
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 125°C
    工作结温范围
  • 与 TPS54620 引脚对引脚兼容
  • 可调慢速启动 / 电源排序
  • 用于欠压和
    过压监控的电源良好输出
  • 可调输入欠压锁定
  • 由 SwitcherPro Software Tool 提供支持
  • 应用
    • 平板数字电视
    • 机顶盒、个人录像机
    • 网络书籍
    • 来自 12 V 总线的高密度 3.3V/5V 配电
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54521是一款高性能、同步降压DC-DC转换器,专为小型化设计和高效率应用而优化。该转换器支持4.5V至17V的宽输入电压范围,提供高达5A的输出电流,并集成高侧和低侧MOSFET,进一步减少外部组件数量和解决方案尺寸。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V,支持多种电源输入。
  • 高效率‌:集成MOSFET和电流模式控制,提高转换效率。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达5A,满足高功率需求。
  • 可调开关频率‌:支持200kHz至900kHz的开关频率,可根据应用需求优化效率和尺寸。
  • 同步整流‌:减少损耗,提高效率。
  • 功率好输出‌:用于欠压和过压监测,确保输出电压稳定。
  • 慢启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,保护负载。
  • 热关断和过流保护‌:增强系统的可靠性和安全性。
3. 应用领域
  • 数字电视和平板显示器
  • 机顶盒和个人视频录像机
  • 笔记本电脑
  • 高密度3.3V/5V电源分配
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:实现稳定的输出电压和电流调节。
  • 电流模式控制‌:加快瞬态响应速度,减少外部频率补偿组件。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:保护转换器免受低输入电压的损害。
  • 输出过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高,保护负载。
  • 过流保护‌:通过周期限流和打嗝模式(hiccup mode)防止过流损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供详细的电阻计算公式。
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:包括输入电容、输出电容和补偿电容的选择指南,确保系统稳定性和纹波要求。
  • PCB布局‌:提供布局示例和关键信号路径的布局建议,优化系统性能。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:14引脚、3.5mm×3.5mm QFN封装,热增强型。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • SwitcherPro™软件工具‌:支持转换器的设计和仿真,简化设计流程。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提供有限的内置ESD保护,建议在存储或处理时采取适当的防静电措施。
  • MOSFET
  • 输出电压
  • 引脚
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54521,pdf(17V Input, 5A Out
    The TPS54521 is a full featured 17V, 5A synchronous step down converter which is optimized
    发表于 10-03 21:21 10次下载
    TPS54521 17V 输入5A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54521相关产品参数、数据手册,更有TPS54521的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS54521</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>5A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b> 输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    17v,1.5a同步降压转换器TPS6211x数据
    电子发烧友网站提供《17v,1.5a同步降压转换器TPS6211x
    发表于 03-11 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>17v</b>,1.5<b class='flag-5'>a</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>5A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入5A同步降压转换器TPS54521数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入5A同步降压转换器
    发表于 04-18 10:59 3次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54521</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入5A 同步降压稳压TPS565201数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入5A 同步降压稳压
    发表于 04-23 09:55 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>565201<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V17V输入5A同步降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V17V输入5A同步
    发表于 04-23 09:54 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>TPS</b>565208 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54521 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54521 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 1.1 背景 TPS54521 是一款 DC/DC 转换器,能够提供高达
    的头像 发表于 04-24 15:40 140次阅读
