铁路客车DC/DC电源设计方案
电源联盟 来源:电源联盟 2025-07-11 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
受拓扑结构和开关损耗的影响,半桥硬开关电路的重量、体积、噪声及功率等级等技术指标在一定程度上受到限制,因此中大功率开关电源的主电路基本都采用全桥电路结构。铁路客车电源主电路一般选用IGBT作为其功率开关器件,由于IGBT存在拖尾电流,而ZVZCS PWM 变换电路较其他全桥软开关电路具有结构简单、回路损耗小且变压器一次侧电压占空比不易丢失等优点。因此在设计新一代铁路客车用DC/DC电源时,采用ZVZCS(零电压零电流开关)PWM变换电路作为其主拓扑。
1 主电路原理
图1示出滞后臂串联二极管的ZVZCS PWM变换器电路拓扑图。
ZVZCS PWM变换器基本工作过程分为6种模式如图2所示。图中V1~V4为开关管Q1~Q4 的驱动电压,ip为变压器一次侧电流,vcb为隔直电容Cb上的电压。
2 主电路参数计算与关键器件选型分析
2.1 主要参数
新型铁路客车DC/DC电源的技术要求如下:
输入标称电压:DC 600V
输入过压/欠压保护值:DC 700 V/DC 450 V
输出电压:DC(120±5)v
输出限流保护值:70A
输出电压纹波峰一峰值:<2V
开关频率:18 kHz
额定输出功率:8 kW
本文设计的DC/DC电源以ZVZCS PWM变换电路为主电路,而高频隔离变压器的变比与漏感是ZVZCS电路中2个重要的参数。DC/DC电源直流母线最低时,输出电压最大,超前桥臂和滞后桥臂T作在二次侧,占空比取最大值。式 (1)和式(2)分别示出输出电压(Vo+△V )和变压器变比(n)的计算公式。经计算可知,该电路高频隔离变压器,n=3:1:1。取变比为一、二次侧匝比(Np:Ns1:Ns2)=18:6:6,其中Np为一次侧匝数,Ns1。和Ns2为二次侧匝数),即能满足电路输出要求。
在ZVZCS电路中,高频隔离变压器漏感(Llk)决定了滞后桥臂相对于超前桥臂关断的最短延迟时间(式(3))。为了使滞后臂电流开通更接近ZCS,Llk. 在允许范围内应尽可能取大值。
2.2 关键器件选型
2.2.1 谐振电容
该DC/DC电源开关器件选用英飞凌1 200 V/100 A规格双管IGBT模块。根据产品手册可知,其拖尾时间Ttail=400 ns,考虑留有一定裕量,Q1和Q3 间的最短死区时间取3Ttail。 谐振电容容量计算如下:
考虑电流和ESR(等效串联电阻)因素,谐振电容可以采用2个1 200 V/10 nF规格薄膜电容器并联。
2.2.2 隔直电容
采用隔直电容在一定程度上可防止高频变压器偏磁,但会产生一定的压降和功率损耗,所以需计算其容量大小,以提高变换器效率,优化设计。
一次侧电流ip流过隔直电容,对其进行充放电。考虑纹波的影响,隔直电容的峰值电压为最高输入电压的15%,即Vcbp=0.15Vinmax,因ip=io/n,则有:
根据计算可知,Cb=2.53μF。考虑电流因素的影响,可选用3个1 200 V/1μF规格薄膜电容器并联。
2.2.3 输出LC滤波器
DC/DC电源逆变环节输出方波电压,其谐波成分较高。为使整流后输出电压纹波峰一峰值不超标,输出需经LC滤波处理。
确定输出滤波电感参数后,所对应的电感电流波动值亦可确定 住高频滤波电路中,电容的容量主要受ESR影响。对于铝电解电容器,ESR与容量之间的近似关系 如式(8)所示。在高频状态下,铝电解电容器的容量会变得很小,为充分滤除电感的波动电流,工程选型时,电容器的容量将数倍于理论计算值。
2.3 l GBT热计算
所选用的IGBT模块由2个IGBT(含寄生续流二极管)组成。IGBT损耗包括开关损耗和导通损耗。由于4个开关管分别实现了ZVZCS,IGBT开关损耗可以近似忽略,因此单个IGBT元件的平均损耗为:
超前桥臂使用一个IGBT模块(Q1,和Q3 ),m于其寄生续流二极管实现了自然关断,因此可忽略二极管恢复损耗;滞后桥臂使用另一个IGBT模块(Q2和Q4 ),由于阻断二极管(D2,和D4 )的存在,其寄生续流二极管-一直处于截止状态,故2个IGBT模块的总损耗为:
2.3.2 IGBT模块温度计算
超前桥臂IGBT模块的最高T作结温为:
选择功率器件时应满足热计算要求。实际T作中,受IGBT拖尾电流和谐振电容ESR的影响,超前臂不能完全实现软关断;同时由于变压器漏感、隔直电容和输入电压源三者构成了一个二阶零状态响应电路,滞后臂开通时的电流也将稍大于零。因此,IGBT实际散热将稍大于上述理论计算结果。
3 仿真分析
对所设计DC/DC电源的主电路参数进行Simulink建模仿真分析(图3),采用离散ode23tb(stif/TR.BDF2)算法,步长设为100 ns。
3.1 软开关特性仿真
超前臂IGBT开通时,依靠并联谐振电容器使开关管两端电压保持为零,从而实现ZVS开通。图4示出超前桥臂零电压(ZVS)驱动电压VGE和输出电压VCE的仿真波形。可以看出,超前臂IGBT实现了ZVS开关。
图5示出滞后桥臂IGBT输出电压VGE和输出电流IC的波形。可以看出,滞后臂开关管很好地实现了零电流关断(ZCS)o以图2中Q4为例进行分析,当Q3,和Q4 同时导通后Cb电压加到了变压器漏感Llk上,使IGBT上电流逐渐减小为零,同时由于阻断二极管D4的存在,使开关管电流不能反向而保持为零;由于Llk的存在,IGBT开通时开关管电流也将保持在零位。
3.2 输出特性仿真
图7示出滤波电感电流ilf滤波电容电流icf及电路输出电流io。波形。可以看出,电路输出电流的波动值小于0.4A,电流纹波系数不超过0.5%。
图8示出输出电压uo。的波形。满载运行时,DC/DC电源输出电压稳定在DC 120 V,电压纹波峰.峰值不超过1 V,电压纹波系数不超过0.5%,远小于铁标要求(5%)。
4 实验
根据理论分析和仿真结果,并结合铁路客车DC/DC电源的技术要求,研制了一 台工程样机。
4.1 样机软开关特性
图9(a)示出样机电路超前桥臂软开关波形,IGBT开关驱动瞬间,其CE极间电压(VCE)为零,超前臂IGBT实现了ZVS开关。图9(b)示出样机电路滞后桥臂的软开关波形,图中变压器一次侧电流i 波形(对称交流波形)与滞后桥臂IGBT的VCE波形的零点已重叠。二者对比可知,在开关时刻,流经滞后臂IGBT的电流为零,可见滞后桥臂实现了ZCS开关。
将实验波形与仿真结果进行对比,发现二者基本一致,验证了理论分析的正确性。
4. 2 样机工作效率
图10示出样机工作效率曲线。DC 600 V额定电压输入、带不同负载工作时的效率曲线如图10(a)所示;满负载、不同输入电压时的效率曲线如图10(b)所示。可以看出,额定电压输入、带满负载时,工作效率大约为93%。
5 结语
本文利用一种滞后臂串联二极管的ZVZCS电路对铁路客车DC/DC电源拓扑进行设计及分析,计算了主电路的主要参数,并通过仿真和样机实验对理论分析结果进行验证。结果表明,所设计的电路各项指标良好.能够实现零电压零电流开关,完全能够满足新一代铁路客车DC/DC电源的要求,为同类产品的设计提供了实践依据。
  • 电源
  • 二极管
  • 铁路客车
  • IGBT
原文标题:铁路客车DC/DC电源主电路的设计与分析
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铁路客车辅助电源逆变器设计方案
    铁路客车辅助电源负责给车上各种负载用电设备供电。本文所述逆变器是将列车提供的600 V直流电逆变成三相交流380 V,带动客车空调机组工作,调节车厢温度和通风,可调频调压,以实现空调变
    的头像 发表于 07-16 09:48 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>客车</b>辅助<b class='flag-5'>电源</b>逆变器<b class='flag-5'>设计方案</b>
    输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
    发表于 08-16 18:51
    聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
    ,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。第九条、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换
    发表于 03-25 14:00
    开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
    :机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管
    发表于 12-12 17:48
    开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
    :基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链D
    发表于 12-12 17:50
    DC-DC电源设计
    。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。  第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案  常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正
    发表于 10-12 16:50
    电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
    DC-DC升压转换器的电感值计算你能从这本书中学到什么这本书介绍了DC DC电源转换器的工作原理,性能特点以及设计方案等重要内容。其中包括
    发表于 03-14 16:52
    电源方案如何选择LDO与DC/DC
    电源方案选择LDO与DC/DC
    发表于 03-04 07:24
    DC600V在空调客车供电系统的应用
    简要的回顾了铁路空调客车的供电方式,重点介绍空调客车DC600V供电系统,并介绍了DC600V供电系统在运用中存在的主要问题并提出解决的方法
    发表于 12-25 16:29 32次下载
    卫星电源DC-DC模块输入滤波器设计方案
    卫星电源DC-DC模块输入滤波器设计方案 卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的4
    发表于 05-04 09:33 1683次阅读
    卫星<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>模块输入滤波器<b class='flag-5'>设计方案</b>
    AC/DC数字电源参考设计方案
    视频介绍:白金等级720瓦AC/DC数字电源参考设计方案,是个全数字控制方案。带有非常强的系统监控和故障处理能力;基于dsPIC33数字信号控制器,在多个并接时,带有负载共享总线处理;
    的头像 发表于 03-18 06:52 5969次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC</b>数字<b class='flag-5'>电源</b>参考<b class='flag-5'>设计方案</b>
    军用车载DC/DC开关电源EMC设计方案
    发表于 06-18 10:04 35次下载
    基于LM5036“智能”型半桥DC/DC电源设计方案
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    基于LM5036“智能”型半桥<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    15W三路输出型DC-DC模块电源设计方案
    电子发烧友网站提供《15W三路输出型DC-DC模块电源设计方案.doc》资料免费下载
    发表于 10-31 10:19 7次下载
    15W三路输出型<b class='flag-5'>DC-DC</b>模块<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    LRSA系列AC - DC子架系统:铁路与地铁应用的理想电源解决方案
    LRSA系列AC - DC子架系统:铁路与地铁应用的理想电源解决方案铁路和地铁等复杂的应用场景中,可靠的
    的头像 发表于 04-28 14:40 92次阅读
