一、产品概述
安科瑞 ACCU-100 微电网协调控制器是一款专为微电网、分布式发电、储能等复杂能源场景打造的智能协调控制器。在能源供应多元化、用电需求多样化的趋势下,它凭借强大的功能和先进的技术,成为能源高效管理与优化调度的核心设备。
二、产品特点
强大的数据采集能力:支持串口、以太网等多通道实时运行,能够轻松接入各类风电与光伏逆变器、储能设备以及充电桩等。无论是大型工业园区的分布式能源系统,还是商业综合体中的各类用电设备,ACCU-100 都能实时、准确地采集其运行状态和电能参数,为后续的能源调度和管理提供丰富、可靠的数据基础。
灵活的通讯管理:该控制器支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等多种通信规约。这意味着它可以与不同厂家、不同类型的设备实现无缝对接,打破信息孤岛,实现整个微电网系统的互联互通与协同工作。同时,还可实现云边协同,结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维,方便用户随时随地掌握系统运行情况,及时处理异常问题。此外,OTA 升级功能确保了系统能够与时俱进,不断优化性能,适应不断变化的能源管理需求。
高效的边缘计算:ACCU-100 具备灵活的报警阈值设置功能,能够主动上传报警信息,让用户在第一时间了解系统的异常情况。其数据合并计算、逻辑控制等能力,大大提高了系统的响应速度和智能化水平。在面对复杂的能源调度任务时,能够迅速做出决策并执行。断点续传功能保证了数据传输的完整性,即使在网络不稳定的情况下,也不会丢失关键数据。数据加密技术则为系统的安全性提供了有力保障,防止数据被窃取或篡改。此外,4G 路由功能使得控制器在一些网络条件有限的地区也能稳定运行,实现数据的实时传输。
丰富的策略管理:拥有防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功 / 无功控制、光储协调等多种策略,并支持根据客户的实际需求进行定制。例如,在需量控制方面,ACCU 实时监测用户从电网取用的总功率,当预测或检测到当前结算周期内的平均功率有可能超过设定的需量目标值时,它会自动启动本地储能放电,增加本地光伏等分布式能源的出力,削减或延迟可调负荷,从而有效避免产生过高的需量电费峰值,降低用户的整体电费支出。在光储协调策略下,它能根据光伏发电量、储能系统状态和用电需求,自动调整光伏逆变器、储能设备的输出功率,实现能源的最优分配和利用,减少弃光现象,提高能源利用效率。
可靠的系统安全保障:基于不可信模型设计用户权限,从根本上防止非法用户侵入,确保系统的安全性。采用数据加密与数据安全验证技术,结合数据标定与防篡改机制,实现数据的固证和可追溯,保证了数据的真实性和完整性,为能源管理决策提供可靠的数据支持。
全面的运行安全监测:通过采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,能够实现运行安全预警预测。在电池管理方面,实时监测电池的电压、电流、温度等参数,及时发现电池的潜在问题,避免电池过热、过充、过放等情况,延长电池使用寿命,保障储能系统的安全稳定运行。在温控和消防方面,能够及时感知环境温度异常以及火灾隐患,提前发出预警,采取相应的措施,降低安全风险,确保整个能源系统的可靠运行。
三、技术优势
高性能硬件配置:采用 ARM Cortex - A7 处理器,主频达到 528MHz,配备 256MB DDR3 内存和 256MB NAND Flash。这种高性能的硬件组合,使得控制器能够快速、稳定地处理大量的能源数据,确保在复杂的能源调度任务下,依然能够高效运行,为系统的稳定控制提供坚实的硬件基础。
多协议支持:除了前文提到的多种通信规约支持外,还能与西门子、华为等不同品牌的逆变器实现无缝连接,兼容性极强。无论是在新建的能源项目中,还是对现有能源系统进行升级改造,ACCU-100 都能轻松适配不同的设备,降低系统集成的难度和成本。
强大的抗干扰能力:经过 GB/T17626 系列电磁兼容性测试,能够在复杂的电磁环境下稳定运行。在工业生产现场、变电站等电磁干扰较强的场所,ACCU-100 不受外界干扰的影响,持续准确地采集数据、执行控制策略,保障能源系统的正常运行。
系统组网:
CCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能
四、应用场景
工商业光储充电站:在工商业园区中,ACCU - 100 可以根据分时电价策略,自动调整储能系统的充放电时间。在电价低谷时段,控制储能系统充电,储存电能;在电价高峰时段,让储能系统放电,为园区内的企业供电,减少企业从电网高价购电的需求,降低电费支出。同时,协调光伏发电、储能系统和充电桩的运行,实现削峰填谷、需量控制等功能,提高能源利用效率,降低企业的综合用能成本。
分布式能源系统:实时监控光伏、风电等新能源设备的运行状态,根据天气变化、能源需求等因素,优化能源调度。在农村或偏远地区,可协调光伏和储能系统的运行,当电网不稳定或断电时,能够自动切换到离网运行模式,确保关键负载的持续供电,保障居民生活和生产的正常进行。
储能系统:可根据电网负荷和电价变化,自动调整储能系统的充放电策略。在电力市场参与需求响应的场景中,根据电网的需求响应信号,快速调整储能系统的出力,帮助电网平衡供需,同时为用户带来额外的经济收益。例如,在电网负荷高峰时,储能系统放电,减轻电网压力;在电网负荷低谷时,储能系统充电,存储多余电能。
微电网的并网与离网运行:支持微电网的并网与离网切换,确保在主电网故障时,微电网能够迅速、平稳地独立运行,保障关键负载的电力供应。在并网运行时,与主电网协同工作,优化能源分配;在离网运行时,依靠自身的分布式能源和储能系统,维持系统的稳定运行,提高能源供应的可靠性和稳定性。
五、系统架构
ACCU-100 协调控制器作为系统的核心,负责控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求。它能根据经济效益模型,在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光现象。例如,当光伏发电量过剩时,将富余的电能存储到储能设备中,而不是直接弃掉;在电价高峰或用电需求较大时,再将储存的电能释放出来,供负载使用,提高经济效益。同时,与云端平台进行交互,实时上传本地设备的运行状态、关键参数、告警信息等数据,接收云端下发的控制策略更新、调度指令、软件升级包、参数配置等信息,实现远程监控与集中管理。
智慧能源管理云平台 EMS3.0 则负责满足跨站点、跨区域海量数据的接入。通过对这些数据的深入分析,实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标的计算与管控。利用多样化预测手段,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,为 ACCU-100 提供最佳控制方案。同时,为用户提供远程监控与运维功能,方便用户随时随地了解系统运行情况,及时进行设备维护和管理决策。
六、为企业带来的效益
降低能源成本:通过动态优化用电策略,减少峰时高价电的使用,综合节电率可达 10% - 25%。企业利用光伏发电和储能系统,自发自用清洁能源,减少从电网的购电量,显著降低电费成本。以某大型工厂为例,使用 ACCU-100 协调控制器后,通过合理的需量控制和光储协调策略,每月电费支出降低了数十万元。
提升用能安全:内置冗余设计与故障自诊断功能,能够在毫秒级时间内响应异常状态。当系统出现故障或电力波动时,迅速调整能源供应,确保关键负荷的供电连续性,保障企业生产安全。例如,在突发停电事故时,ACCU-100 能够立即启动储能系统,为关键生产设备供电,避免因停电造成的生产中断和设备损坏。
管理效率升级:在安科瑞 EMS 能源管理平台中,ACCU - 100 贯穿电力监控、能效分析、新能源管理、需求响应等多个子系统并发挥核心作用。它整合多维度能效数据,将各类能源信息集中展示和管理,方便企业管理者全面了解能源使用情况,快速做出决策。同时,通过自动化的能源调度和管理功能,减少人工干预,提高管理效率,降低人力成本。
七、结语
安科瑞 ACCU 协调控制器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,在能源管理领域展现出强大的优势。无论是应对复杂的工商业能源需求,还是助力偏远地区的能源保障,亦或是推动新能源的高效利用,ACCU-100 都能发挥重要作用。随着能源技术的不断发展和能源管理需求的日益增长,相信安科瑞 ACCU 协调控制器将持续创新,为更多用户带来更优质的能源管理解决方案,为实现能源的可持续发展贡献力量。
控制器
114文章
17931浏览量
196023 -
微电网
24文章
1194浏览量
37175
安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / 储能 / 电网 “默契配合”
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
如何实现光伏、储能、充电桩及负载之间电力的合理分配?有安科瑞ACCU-100协调控制器这款能源管理的智慧“
安科瑞主力光储充行业发展 ACCU-100微电网协调控制器 多种控制策略
