在当今能源问题备受关注的时代,如何实现能源的高效利用和精准管理成为了各个行业的重要课题。随着新能源技术的飞速发展,分布式能源的应用越来越广泛,这也对能源管理系统提出了更高的要求。在这样的背景下,安科瑞 ACCU-100 协调控制器应运而生,它就像是能源管理领域的一颗璀璨新星,为我们带来了全新的能源管理体验。
安科瑞 ACCU-100 协调控制器主要应用于微电网、分布式发电、储能等多个关键领域,是能源管理系统中不可或缺的核心部件。它就如同一个智能的能源管家,能够实现对多种能源设备的智能协调控制 ,让整个能源系统运行得更加高效、稳定。
一、全方位解析协调控制器ACCU-100(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
(一)外观与基础参数
从外观上看,ACCU-100 协调控制器设计紧凑,采用标准导轨安装方式 ,这种安装方式使得它在各种配电柜中都能轻松安装,节省空间且便于维护。其尺寸经过精心设计,能适配大多数常见的电气设备安装环境,为用户在实际应用中提供了极大的便利。
在关键技术参数方面,ACCU-100 支持的储能容量≤400kW,光伏容量≤400kWp ,这样的容量支持范围,使其能够满足大多数中小型分布式能源项目的需求。电源电压为 AC/DC 220V (85 - 265V) ,具有较宽的电压适应范围,即使在电压波动较大的环境下,也能稳定运行,保证能源管理系统的正常工作。
(二)强大的功能特点
1. 数据采集与通讯管理
ACCU-100 具备强大的数据采集能力,支持串口、以太网等多通道实时运行 。这意味着它可以同时接入各类风电与光伏逆变器、储能等设备,实时获取它们的运行数据。无论是偏远地区的分布式能源站点,还是城市中的工商业储能项目,ACCU-100 都能稳定地采集设备数据,为后续的分析和决策提供准确依据。
在通讯管理方面,它支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC60870 - 5 - 101、IEC60870 - 5 - 103、IEC60870 - 5 - 104、MQTT 等多种通信规约 。这种广泛的通信规约支持,使得 ACCU-100 能够与不同厂家、不同型号的设备进行无缝通信,打破了设备之间的通信壁垒。而且,它还可实现云边协同,结合安科瑞智慧能源管理云平台,用户可以随时随地通过手机、电脑等终端远程监控能源系统的运行状态,进行远程运维。OTA 升级功能让控制器能够及时更新软件,提升性能和功能,无需人工现场操作,大大降低了维护成本。
2. 边缘计算与策略管理
ACCU-100 的边缘计算功能十分强大,它能够在本地对采集到的数据进行快速处理和分析。通过灵活的报警阈值设置,当设备运行参数超出正常范围时,能够主动上传报警信息,让运维人员第一时间了解设备故障情况,及时采取措施。数据合并计算和逻辑控制功能,使得控制器能够根据不同的运行条件,智能地调整能源设备的运行状态。断点续传功能保证了数据传输的完整性,即使在网络出现短暂中断的情况下,也不会丢失数据。数据加密技术则确保了数据在传输和存储过程中的安全性,防止数据被窃取或篡改。
在策略管理方面,ACCU-100 更是表现出色。它支持多种实用策略,如防逆流策略,当光伏发电量大于本地负荷需求时,能够自动调节储能系统的充电功率,避免电力倒流至公共电网,保障电网的安全稳定运行;计划曲线策略,可以根据分时电价设定储能充放功率,在电价低谷时充电,高峰时放电,实现削峰填谷,帮助用户降低用电成本;需量控制策略,实时采集需量值,当需量接近或超过设定阈值时,触发储能调节,合理分配电力资源,避免因需量过大而产生额外费用。此外,还支持有功 / 无功控制、光储协调等策略,并可根据用户的特殊需求进行定制,满足不同场景下的能源管理需求。
3. 系统安全与运行安全保障
在系统安全方面,ACCU-100 基于不可信模型设计了严格的用户权限管理 。不同的用户被赋予不同的操作权限,只有经过授权的用户才能对控制器进行操作,有效防止非法用户侵入,保护能源系统的安全运行。同时,基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯 。每一条数据都经过加密处理,确保数据在传输和存储过程中的安全性和完整性。如果数据被篡改,系统能够及时发现并追溯到篡改的源头,为能源管理提供可靠的数据支持。
对于运行安全,ACCU-100 通过采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测 。在电池管理方面,实时监测电池的电压、电流、温度、荷电状态等参数,一旦发现电池状态异常,如过充、过放、过热等,立即发出预警,避免电池故障引发安全事故。对温控系统的数据采集和分析,确保储能设备和其他能源设备在适宜的温度环境下运行,提高设备的使用寿命和性能。消防数据的监测则为能源系统的消防安全提供了保障,一旦检测到火灾隐患,迅速启动相应的消防措施,保障人员和设备的安全。
二、ACCU-100协调控制器的应用场景(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
ACCU-100 协调控制器凭借其强大的功能和卓越的性能,在多个能源领域都有着广泛的应用场景,为能源的高效管理和利用提供了可靠的解决方案。
(一)分布式能源系统
在分布式能源系统中,分布式光伏和微型风力发电是常见的能源形式 。ACCU-100 协调控制器在其中发挥着关键作用。在分布式光伏场景中,它通过多通道实时采集光伏逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率、发电量等 。利用这些数据,结合当地的光照条件和用电需求,ACCU-100 可以智能地调整光伏逆变器的工作状态,实现最大功率点跟踪(MPPT),提高光伏发电效率。当光照强度发生变化时,ACCU-100 能迅速做出响应,优化逆变器的输出,确保光伏系统始终处于最佳运行状态。
在微型风力发电场景中,ACCU-100 同样表现出色。它可以实时监测风力发电机的风速、风向、转速等参数 ,根据风力资源的变化,自动调整风力发电机的叶片角度和转速,以捕获更多的风能。同时,将风力发电数据与其他能源数据进行综合分析,实现能源的优化分配。在风力充足且光伏发电也较多时,ACCU-100 会优先将多余的电能存储到储能系统中;当风力减弱或光照不足时,再释放储能系统中的电能,保障电力的稳定供应 。通过这样的协调控制,有效解决了分布式能源输出不稳定的问题,提高了能源的利用效率和供电的可靠性。
(二)工商业储能与光储充一体化电站
在工商业储能领域,ACCU-100 协调控制器是企业实现能源高效管理的得力助手 。工商业用电负荷通常具有较大的波动性,在白天生产高峰期,用电量较大;而在夜间或节假日,用电量相对较小 。ACCU-100 能够实时监测企业的用电负荷变化情况,结合储能系统,实现削峰填谷的功能。在用电低谷期,如深夜时段,电价相对较低,ACCU-100 控制储能系统进行充电,将多余的电能储存起来;在用电高峰期,如白天工作时间,电价较高,ACCU-100 则控制储能系统放电,补充企业的电力需求,减少从电网的购电量 。这样不仅可以降低企业的用电成本,还能减轻电网的供电压力,提高电网的稳定性。
以某大型制造业企业为例,在安装了 ACCU-100 协调控制器和储能系统后,通过实施削峰填谷策略,企业每月的电费支出降低了 [X]% 。同时,ACCU-100 还可以根据企业的生产计划和用电需求,制定个性化的能源管理策略。对于一些对电力稳定性要求较高的生产设备,ACCU-100 能够确保储能系统在电网出现短暂故障或电压波动时,迅速提供稳定的电力支持,保障生产的连续性,避免因停电或电力质量问题导致的生产损失。
在光储充一体化电站中,ACCU-100 协调控制器更是发挥着核心作用 。光储充一体化电站结合了光伏发电、储能和电动汽车充电三大功能,为电动汽车提供了绿色、便捷的充电服务 。ACCU-100 负责协调电站中各个部分的运行,实现能源的优化配置。在光伏发电方面,它实时监控光伏组件的运行状态,确保光伏发电的高效稳定;在储能系统管理上,根据光伏电量、电网电价和充电需求,合理控制储能系统的充放电过程 。在充电高峰期,当光伏发电量不足以满足充电需求时,ACCU-100 会优先调用储能系统中的电能进行充电;当光伏发电量过剩时,则将多余的电能存储到储能系统中,避免能源浪费。
对于充电桩的功率分配,ACCU-100 也能进行智能优化 。当多个电动汽车同时充电时,它会根据每辆车的充电需求、电池状态以及电网的负荷情况,动态调整充电桩的输出功率,确保每个充电桩都能以合理的功率为电动汽车充电 。这样既提高了充电效率,又避免了因充电桩功率过大导致的电网过载问题。
三、实际案例见证成效(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
(一)某微型风力发电项目
在我国北方的一个偏远地区,有一个微型风力发电项目,该项目原本面临着诸多挑战。由于当地地形复杂,风力资源不稳定,风力发电机的输出功率波动较大,导致能源利用效率较低 。而且,由于项目地处偏远,设备的运维成本高昂,一旦出现故障,维修人员需要花费较长时间才能到达现场,这不仅影响了发电效率,还增加了运营成本。
在引入安科瑞 ACCU-100 协调控制器后,情况得到了显著改善 。ACCU-100 通过多通道实时采集风力发电机的风速、风向、转速等数据,利用边缘计算功能,根据预设的策略模板,如削峰填谷、功率优化等策略,智能调整风力发电机的输出功率 。当风速突然增大时,ACCU-100 会自动调整风力发电机的叶片角度,避免因风速过大导致发电机过载,同时最大限度地捕获风能;当风速较小时,ACCU-100 则会优化发电机的运行参数,提高发电效率 。通过这些智能控制策略,该项目的能源利用效率提高了 20% 。
在运维方面,ACCU-100 支持多种通信规约,与云平台实现了无缝对接 。运维人员可以通过云平台远程监控风力发电系统的运行状态,实时获取设备的运行数据和故障信息 。一旦设备出现故障,云平台会立即向运维人员发送报警信息,并提供故障诊断报告,帮助运维人员快速定位故障原因 。通过远程运维功能,运维人员无需频繁前往现场,大大降低了运维成本,经统计,运维成本降低了 30% 。
(二)某工商业光储充项目
某大型工商业园区,拥有众多的生产企业和办公场所,用电负荷较大且波动明显 。园区内建设了光储充一体化项目,旨在利用太阳能光伏发电,结合储能系统和充电桩,实现能源的高效利用和绿色出行 。然而,在项目初期,由于光伏发电的间歇性、储能系统的调度复杂性以及充电桩的负荷波动性,系统的运行效率并不高,用电成本也居高不下 。
引入安科瑞 ACCU-100 协调控制器后,该项目实现了质的飞跃 。在降低用电成本方面,ACCU-100 根据分时电价设定储能充放功率,实施如何实现光伏、储能、充电桩及负载之间电力的合理分配?有安科瑞ACCU-100协调控制器这款能源管理的智慧“大脑”就够了!削峰填谷策略 。在电价低谷期,如深夜时段,ACCU-100 控制储能系统以最大功率充电,将多余的电能储存起来;在电价高峰期,如白天工作时间,ACCU-100 则控制储能系统放电,为园区内的企业和办公场所供电,减少从电网的购电量 。同时,ACCU-100 实时监测光伏发电量和园区用电负荷,优先使用光伏发电,将多余的电能储存到储能系统中,避免了能源浪费 。通过这些策略的实施,园区每年的电费支出降低了 200 万元 。
在保障电力稳定供应方面,ACCU-100 同样发挥了重要作用 。当电网出现故障或电压波动时,ACCU-100 能够迅速响应,控制储能系统向园区内的重要负荷供电,确保生产和办公的正常进行 。对于充电桩的功率分配,ACCU-100 根据电动汽车的充电需求和电池状态,动态调整充电桩的输出功率 。当多个电动汽车同时充电时,ACCU-100 会优先满足急需充电的车辆,合理分配功率,避免充电桩过载,提高了充电效率和用户体验 。
四、未来展望
随着全球对能源问题的关注度不断提高,以及新能源技术的持续创新,安科瑞 ACCU-100 协调控制器在能源管理领域的优势和价值愈发凸显。它凭借强大的数据采集与通讯能力、智能的边缘计算和策略管理,以及全方位的安全保障机制,为分布式能源系统、工商业储能和光储充一体化电站等提供了高效、稳定的能源管理方案 ,切实帮助用户降低了能源成本,提高了能源利用效率,保障了电力供应的稳定性和安全性。
展望未来,随着 “双碳” 目标的深入推进,新能源在能源结构中的占比将不断提高 。分布式能源的广泛接入和储能技术的快速发展,将为 ACCU-100 协调控制器创造更为广阔的市场空间 。在技术发展方面,ACCU-100 有望进一步融合先进的人工智能、大数据分析等技术,实现更精准的能源预测和更智能的策略优化 。例如,通过深度学习算法对大量的能源数据进行分析,提前预测能源需求和发电情况,从而更加智能地调整能源设备的运行策略,进一步提高能源利用效率和系统稳定性 。
同时,随着能源互联网概念的兴起,ACCU-100 协调控制器将在能源互联互通的大趋势中发挥更加重要的作用 。它可以作为能源互联网中的关键节点,实现不同能源系统之间的高效协调和互动,促进能源的优化配置和共享 。无论是在城市的智能电网建设中,还是在偏远地区的微电网项目中,ACCU-100 都将凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为能源管理的重要支撑设备 ,为构建绿色、低碳、智能的能源体系贡献力量 。
光伏
56文章
4902浏览量
76483 -
储能
12文章
2873浏览量
36308 -
充电桩
156文章
3145浏览量
90319
光伏 + 风电 + 储能协同利器!ACCU-100让微电网更稳更省
安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / 储能 / 电网 “默契配合”
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
智慧能源中枢!安科瑞 ACCU-100 协调控制器与 EMS3.0 系统协同赋能高效能源管
