MPS 近期发布了两款新产品:NovoOne 开关MPXG2100系列和 PFC 稳压器MPG44100系列,旨在为快速发展的快速充电市场、工业系统和消费电子产品提供高集成度、高性能和经济高效的解决方案,同时支持新国标 GB20943-2025 能耗管理标准,内置第三代半导体的新材料应用设计。
a) 单极反激-MPXG2100全集成方案
b) 功率因数校正+反激-MPG44100+MPXG2100方案
NovoOne 开关是极高集成度零电压开通反激式稳压器。它将初级反激控制器、氮化镓功率管、隔离电路、同步整流控制器和同步整流硅管,零电压开通控制集成在一个芯片上,使其成为一种超高集成度的解决方案。NovoOne 系列采用无需额外电路的零电压开通控制,显著降低空载待机功耗,和大幅提升满载和轻载效率, 同时缩短市场投放时间和减少物料清单成本。
对于需要功率因数校正电路的电源,MPG44100与MPXG2100相结合的方案重新定义了大功率系统的高集成度和高效率。这种新方案可以满足所有严格的全球能源标准,最大限度地降低系统复杂性,并大幅削减物料清单总成本。
该方案适用于高端 PD 适配器、笔记本电源、电动工具充电器、TV 电源、音响电源、服务器辅助电源等多种应用场景。
产品优势一:行业领先的效率
功率因数校正调节器MPG44100采用无损电流采样,集成氮化镓器件。而反激调节器MPXG2100采用自适应零电压开通控制,集成氮化镓器件。对于 140W 通用 PD 电源设计,具备高效率的性能优势:
90Vac 时效率 >93%
230Vac 时效率 >95%
90Vac 下的满载效率和热性能与 PFC+AHB 反激式解决方案相似
产品优势二:极低的待机功耗
通用输入下,单极MPXG2100解决方案 <20mW
通用输入下,MPG44100+MPXG2100解决方案 <50mW
产品优势三:超高集成度
功率因数校正调节器MPG44100将 700V GaN HEMT、功率因数校正控制器,电流采样组合在一个紧凑的芯片中
反激调节器MPXG2100集成 700V 氮化镓器件、SRZVS 反激控制器、隔离、同步整流控制、100V 硅管
封装展示
MPXG2100采用 TSOICW24-18L / SOICW24-18L 封装:
MPG44100采用 QFN-27 (7mmx7mm) 封装:
技术资源
MPS 可为客户提供MPXG2100系列和MPG44100系列的产品数据手册、计算文档、标准评估演示板(可搭配 PD 小板做可调电压 PD 电源)等丰富的技术资源支持。
半导体
339文章
31247浏览量
266590 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100467 -
MPS
28文章
329浏览量
69254 -
ACDC
115浏览量
20151
原文标题:MPS 发布高效率高集成 ACDC 新产品
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UV三防漆适合哪些产品?高效率涂覆方案解析
深度解析MAX77816:高电流、高效率的降压 - 升压调节器
资产管理怎么提高效率
MPN12AD20-TS:高功率高效率,完美替代ADI/TI/TOREX/Murata村田
Skyworks ICE™ Technology 2.4 GHz Wi-Fi 6 高效率、高功率前端模块 skyworksinc
兼具可靠性与高效率的60V输入电源设计
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器 skyworksinc
SL3075 dcdc65V耐压 5A电流高效率降压芯片替换TPS54340
Sky5® 双 2.4 GHz、802.11ax 高线性度、高效率前端模块 skyworksinc
MPS新品 MPG44100 集成GaN FET的高效率、增强型 PFC 稳压器,具有峰值功率总线升压功能
MPS发布高效率高集成ACDC新产品
