LM22678 开关稳压器提供使用最少的外部元件实现高效高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。具有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。电压模式控制提供了较短的最小导通时间,从而允许输入和输出电压之间的最大比率。内部回路补偿意味着用户无需计算回路补偿元件的繁琐任务。提供固定 5V 输出和可调输出电压选项。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和良好的瞬态响应。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动(典型值为 500 μs)可节省外部元件。LM22678 器件还具有内置热关断和电流限制功能,以防止意外过载。
*附件:lm22678-q1.pdf
新产品 LM61460 提供更高的效率、更低的待机静态电流和改进的 EMI 性能。请参阅设备比较表进行比较。使用 LM61460 开始 WEBENCH 设计
LM22678 器件是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。SIMPLE SWITCHER 概念使用最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具提供易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板等功能,可轻松进行设计导入。
特性
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
- 内部补偿电压模式控制
- 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 100mΩ N 沟道 MOSFET
- 输出电压选项:-ADJ(输出低至 1.285 V)-5.0(输出固定为 5 V)
- ±1.5% 反馈参考精度
- 开关频率 500 kHz
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- Precision Enable 引脚
- 集成自举二极管
- 集成软启动
- 完全支持 WEBENCH
- LM22678-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
- PFM(裸露焊盘)封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM22678-Q1是一款42V、5A的SIMPLE SWITCHER®降压(Buck)电压调节器,专为需要高效、易于使用电源管理解决方案的工业分布式电源、测试测量设备、家用电器及通用宽输入电压范围应用而设计。该器件集成了42V N-MOSFET开关,提供高达5A的负载电流,并具有高效率和出色的线路及负载调节能力。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至42V。
- 高输出电流:最大5A。
- 输出电压选项:可调(-ADJ)或固定5V(-5.0)。
- 高精度:±1.5%反馈参考精度。
- 高效能:效率超过90%。
- 内部补偿:无需外部补偿元件。
- 软启动:内置软启动功能,减少启动应力。
- 热保护与电流限制:内置热关断和电流限制,保护器件免受过载损坏。
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用,满足-40°C至125°C的工作结温范围。
3. 功能描述
- 电压模式控制:采用PWM架构,结合输入电压前馈,稳定环路增益,优化瞬态性能。
- 精密使能输入与UVLO:使能引脚(EN)控制调节器启动与关闭,同时内置欠压锁定(UVLO)功能,防止输入电压过低时启动。
- 自举供电:通过外部自举电容为高端N-FET栅极驱动器供电。
- 电流限制与热保护:在过载情况下限制电流,防止器件损坏;同时内置热关断功能,保护器件免受过热损坏。
4. 应用领域
- 工业分布式电源
- 测试与测量设备
- 家用电器
- 通用宽输入电压应用
5. 典型应用电路
文档提供了LM22678-Q1的典型应用电路图,展示了如何将器件配置为降压转换器,并详细说明了外部元件的选择和设计步骤。
6. 布局与热设计
- 布局建议:最小化AC电流环路,减少噪声和干扰;合理放置旁路电容和输入/输出电容,提高电源稳定性。
- 热设计:利用器件的裸露热垫和多个过孔连接到PCB地层,提高热传导效率;选择低ESR的电容和二极管,减少功耗和发热。
7. 封装与包装
- 封装类型:TO-263封装,适用于高功率密度应用。
- 包装选项:提供多种包装选项,包括卷带和托盘包装,便于自动化生产和测试。
8. 文档支持与设计工具
- 提供了相关的技术文档、应用笔记和支持资源链接。
- 推荐使用TI的WEBENCH®设计工具进行电路设计和仿真,以简化设计流程并提高设计效率。
MOSFET
150文章
9437浏览量
229748 -
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30843 -
开关频率
2文章
424浏览量
22096
LM22678-Q1 具有精密启用的 5A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据表
采用易用封装的LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER®高效5-A降压稳压器LM2678数据表
42V、5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22677/-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/-Q1数据表
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/LM5574Q数据表
LM22678 具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压稳压器数据手册
LM22678-Q1 5A SIMPLE 开关器、具有精准使能功能的降压稳压器数据手册
