绿电革命正当时:无锡零碳园区借力安科瑞EMS3.0破局能源转型
安科瑞任心怡 来源:安科瑞任心怡 作者:安科瑞任心怡 2025-07-09 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、无锡市零碳园区行动方案发布
6月30日,无锡市人民政府发布无锡市零碳园区建设三年行动方案(2025—2027年)的通知。通知指出:
1.1、建立“1+4”工作体系
以打造零碳园区为主要任务,推进零碳工厂、源网荷储一体化项目、虚拟电厂、零碳服务机构4大配套行动。
1.2、具体目标任务
2025年,遴选15家园区开展零碳园区建设,13家工厂开展零碳工厂建设,推动8个源网荷储一体化项目建设,培育8家注册虚拟电厂,引进5家省级以上绿色低碳相关创新平台。
到2027年底,完成10家以上零碳园区项目的建设与验收,建成20家以上零碳工厂,建成10个以上源网荷储一体化项目,培育20家注册虚拟电厂,引进10家省级以上绿色低碳相关创新平台。
1.3、构建零碳化能源供应体系
发展“绿电直供模式”,建立“电、热、冷、气、氢”多能互补的能源供应系统,加快绿色能源替代,实现园区用能低碳化。到2027年底,培育建设的零碳园区内可再生电力消费(含绿证)占比达到30%以上,终端电气化率达到50%以上。
1.4、加快建设虚拟电厂
依托国网无锡供电公司,建立无锡市虚拟电厂管理中心,到2027年底,培育建设的零碳园区内培育注册虚拟电厂聚合可调能力20万千瓦。
二、安科瑞能为零碳园区建设提供哪些方案
安科瑞作为专业的智慧能源管理解决方案提供商,能为零碳园区建设提供包括碳计量电表、分布式光伏、分布式储能、电动车有序充电以及园区智慧能源管理平台等解决方案,为零碳园区的建设提供“云-边-端”一体化解决方案,利用“云边协同”智慧策略帮助园区充分利用好新能源,明确降碳成本效益路线图。
2.1 碳电表
碳电表是一种新型的计量工具,它的出现是为了帮助我们更好地理解和计算企业在电力使用中的碳排放。它的工作原理是根据实际电能消耗的计量数据,动态计算并按照使用条件、区域等因素更新电碳因子,也就是平均每度电所蕴含的碳排放量。这个数值是实时更新的,能够真实反映企业电力使用中的碳排放情况。碳电表的出现对于企业有着非常重要的意义,有了这些数据,企业就可以追踪产品生产过程的碳排放,根据碳排放情况优化电源结构,制定更加绿色低碳的生产模式。
AEM96BF三相多功能碳电表,集成三相电力参数测量、分时电能计量及碳排放统计,根据不同使用工况的电碳折算因子集成碳结算功能,包含12组碳排放值及对应的碳排放因子,它能够实时计算并给出企业生产用电带来的碳排放量,让碳排放像电能一样方便记录,配合安科瑞碳资产管理平台,大大简化企业的碳排放统计工作。
wKgZO2ht1LSAfo5mAAIap-AVId8661.pngAEM96BF碳电表
2.2 分布式光伏解决方案
着新型电力系统的发展以及国能发新能规〔2025〕7号文、发改价格〔2025〕136号文相继出台,分布式光伏建设越来越需要面临并网、运行安全和能量管理方面的问题,并不是建了就能用。供电部门对于分布式光伏电站并网保护、稳控系统、电能质量以及和调度的通信均有要求。
图2 分布式光伏建设系统图
分布式光伏建设相关二次设备:
应用场景 型号 功能
10kV进线柜 AM5SE-FBF
线路保护装置
三段式过流保护,两段零序过流保护,检同期/无压三相一次重合闸,低频减载等保护功能;可设置双向方向过流保护,设置不同的方向过流保护定值。
APView500BF
电能质量监测装置
采集进线电压以及市电进线电流,对市电侧电能质量进行监测,主要包括:电压偏差、频率偏差、2-63次谐波、0.2-62.5次间谐波、电压波动、电压闪变等稳态数据;电压暂降、电压暂升、短时中断;电压瞬态、电流瞬态。
10kV变压器出线柜 AM5SE-TBF
变压器保护装置
三段式过流保护,两段零序过流保护,过负荷保护,高温超温保护,瓦斯保护等保护功能;采集断路器分合位、手车工作试验位/接地刀闸位置等信号;对断路器遥控分合闸功能;测量回路三相电压U,I,P,Q,PF,f,Ep,Eq等电参量。
10kV光伏并网柜 AM5SE-ISBF
防孤岛保护装置
低电压保护,检有压自动合闸,过电压保护,低频减载,高频跳闸,频率突变跳闸,三段式过流保护,两段零序过流保护,检同期/无压三相一次重合闸保护功能;采集断路器分合位、手车工作试验位/接地刀闸位置等信号;对断路器遥控分合闸功能;测量回路三相电压U,I,P,Q,PF,f,Ep,Eq等电参量。
APView500PVBF
电能质量监测装置
采集并网柜电压以及并网柜电流,对光伏发电侧侧电能质量进行监测,主要包括:电压偏差、频率偏差、2-63次谐波、0.2-62.5次间谐波、直流分量、电压波动、电压闪变等稳态数据;电压暂降、电压暂升、短时中断。
自动装置柜 AM5-FEBF
频率电压紧急控制装置
采集母线电压实现多轮低频减载、多轮低压减载确保频率和电压恢复至正常值。
AM5-FABF
故障解列装置
监测并网点电压、电流等参数,当检测到故障时,装置会根据故障类型和位置进行自动解列,跳开并网断路器,确保故障不会进一步扩大。
升压箱变 AM6-PWCBF
箱变测控装置
集保护,测控,通讯一体化装置,支持三段式电流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护、;零序过压保护,以及非电量保护,可测量三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率具有2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网。
监控软件 Acrel-1000DPBF
光伏电站综合自动化系统
分布式光伏电站综合自动化系统,包括遥测遥信遥控、AGC/AVC、光功率预测、防逆流保护监测、调度数据对接等,满足可观、可测、可控、可调要求。
2.3 分布式储能解决方案
储能系统作为光伏发电蓄水池和中转站,在消纳光伏发电过程中起着很重要的作用,在零碳园区建设中必不可少。
按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统的微机保护配置要求:储能电站并网点配置AM5-IS防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开。
关于储能系统计量点的设置:如果储能系统接入园区内部电网,计量点设置在并网点。
储能单元应具备绝缘监测功能,当储能单元绝缘低时应能发出报警和/或跳闸信号通知储能变流器及计算机监控系统,如果BMS或者PCS不具备绝缘监测功能可单独配置直流绝缘监测装置。
通过10kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置,当储能系统的电能质量指标不满足要求时,配置电能质量在线监测装置监测并网点电能质量。
图3.储能系统图
储能系统二次设备选型
名称 型号 功能 应用
微机保护装置 AM5SE-ISBF 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接,具备防逆流监测和保护功能。 并网点或产权分界点
电能质量监测装置 APView500PVBF 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。 并网点
智能仪表 APM520BF 具有全电量测量,谐波畸变率、电压合格率统计、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 主要用于高低压电能监测和电能管理
直流电能表 DJSF1352-D300BF
至大电流300A
可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。 直流计量
DJSF1352-D600BF
至大电流600A
直流绝缘监测 AIM-D100-THBF 监测直流系统绝缘状况 安装于储能电池直流汇流正负端
储能控制单元 ANet-ESCUBF 适用于储能一体柜(箱)的EMS装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,对接电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。 储能一体柜
协调控制器 ACCU-100BF 具备智能网关数据采集、协议转换、存储等功能之外,还具备新能源的使用策略控制功能,可以按照预设的逻辑控制光伏出力、储能充/放电、充电桩充电控制以及负荷调节等功能,并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。 微电网光储充
本地策略调控
储能柜能量管理系统 Acrel-2000ESBF 储能柜的能量管理,包括界面展示、统计分析、充放电策略控制、运行状态监测、电池信息管理以及故障报警。 储能柜上配置的能量管理系统
微电网能量管理系统 Acrel-2000MGBF 对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行有序管理和优化控制,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统的稳定运行。 本地部署的能量管理系统
2.4 有序充电解决方案
以电代油、以电代气是零碳园区能源转型中一个必不可少的过程,为新能源车补充能源的充换电站也是必配设施。安科瑞有序充电系统基于预测算法,可以实现对企业变压器负荷率、光伏发电和充电负荷需求预测结合充电桩的监控、调度和管理,提高光伏发电消纳,提升园区微电网的运行可靠性,降低充电成本。
图四 有序充电系统图
三、AcrelEMS3.0智慧能源管理平台-园区级微电网能源管理
在零碳或近零碳园区建设中,“光伏+储能+充电”组合必不可少的被应用到园区电网之中。随着新能源占比增加,园区的管理需要依靠智慧能源管理平台来实现碳资产管理、新能源策略控制、有序充电管理、能耗分析、设备运维等等。AcrelEMS3.0智慧能源管理平台可以帮助园区有效的管理能源,其功能包括:
综合监控:实现园区变电站、光伏、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
碳资产管理:企业碳资产管理功能,包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等等。
功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
图7 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
四、零碳园区建设是实现双碳目标的重要途径
零碳园区并非单一的减排单元,而是集能源转型、产业升级、技术创新、治理改革于一体的系统工程,是实现 “双碳”(碳达峰、碳中和)目标的关键抓手。其规划和建设需要合理利用工具和能源管理软件,来实现能源利用。未来,随着更多零碳园区的建成,其不仅将成为区域经济的 “绿色名片”,更将成为中国参与全球气候治理的核心竞争力之一。
  • EMS
    EMS
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科园区解决方案|EMS3.0赋能,园区转型更高效
    的核心环节与刚性考核指标,倒逼园区加速转型步伐。深耕能源数字化领域多年,安科立足技术积淀,推出以EMS
    的头像 发表于 02-24 15:47 392次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>解决方案|<b class='flag-5'>EMS3.0</b>赋能,<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>更高效
    转型浪潮下,安科EMS3.0智慧能源管理平台成为企业的智慧能源管理的新选择
    随着 “双” 目标深入推进,虚拟电厂规模化发展与园区建设成为行业热点,企业对能源管理的智能化、精细化要求日益提升。
    的头像 发表于 11-14 16:02 608次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>浪潮下,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台成为企业的智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理的新选择
    安科 EMS3.0:以微电网智慧管理,筑就园区新基石
    安科徐赟杰18706165067 摘要 在 “双” 目标推进与工业绿色转型的背景下,企业能耗管理已从传统的 “事后统计” 转向 “实时监控、智能优化”。
    的头像 发表于 11-09 16:32 808次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>:以微电网智慧管理,筑就<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>新基石
    “十五五” 园区加速跑!安科 EMS3.0智慧能源管理平台成绿色转型 “硬支撑”
    和示范窗口,承担着带领能源革命与产业升级的关键任务。安科EMS3.0智慧能源管理平台则凭借技术
    的头像 发表于 11-05 14:28 605次阅读
    “十五五” <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>加速跑!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台成绿色<b class='flag-5'>转型</b> “硬支撑”
    安科EMS3.0园区的“智慧能源大脑”
    光伏板在烈日下高效发电,储能设备在电价低谷时静静充电,充电桩在电网高峰时自动切换为储能供电——这不是科幻场景,而是园区安科
    的头像 发表于 10-29 15:11 462次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的“智慧<b class='flag-5'>能源</b>大脑”
    安科EMS3.0园区解决方案:助力园区实现双目标
    各地开展园区建设,并制定了详细的重点任务与评估指标体系。 在这一政策背景下,安科微电网智慧能源
    的头像 发表于 09-23 13:43 737次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>解决方案:助力<b class='flag-5'>园区</b>实现双<b class='flag-5'>碳</b>目标
    实时追踪:安科EMS3.0助力园区精准管理
    基于国家发改委园区政策的安科EMS3.0解决方案与案例实践 1 政策背景与需求分析 为积极
    的头像 发表于 09-16 11:10 747次阅读
    实时<b class='flag-5'>碳</b>追踪:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助力<b class='flag-5'>园区</b>精准<b class='flag-5'>碳</b>管理
    排精准管理:安科EMS3.0助内蒙古园区排下降45%
    园区绿色低转型的理想技术解决方案。以下将结合内蒙古的政策要求,阐述安科EMS3.0的解决方案
    的头像 发表于 09-08 09:53 906次阅读
    <b class='flag-5'>碳</b>排精准管理:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助内蒙古<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排下降45%
    安科EMS3.0园区的“节能大脑“ 多方面监测
    能源管理系统凭借四大核心优势,为园区转型提供有力保障。 一、系统架构:“云 - 边 - 端” 协同运作 安科
    的头像 发表于 08-09 15:35 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的“节能大脑“  多方面监测
    从高安科EMS3.0微电网智慧能源平台让园区排放;看得见、管得住、降得下
    安科EMS3.0微电网智慧能源平台是一款面向园区
    的头像 发表于 08-04 09:55 1114次阅读
    从高<b class='flag-5'>碳</b>到<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>微电网智慧<b class='flag-5'>能源</b>平台让<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排放;看得见、管得住、降得下
    破解福建园区转型难题,安科园区“源网荷储充”一站式方案
    一、政策驱动,园区正当时 福建省《绿色园区
    的头像 发表于 07-30 10:02 680次阅读
    破解福建<b class='flag-5'>园区</b>低<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>难题,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>“源网荷储充”一站式方案
    河南省园区中和首选方案:安科EMS3.0权威解读
    园区实际需求,提供覆盖能源监测、优化调度、排管理及绿消纳的一体化解决方案,助力园区实现低碳
    的头像 发表于 07-28 09:52 830次阅读
    河南省<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>中和首选方案:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>权威解读
    +降本+提效,EMS3.0正在改变未来园区能源系统
    安科刘鸿鹏172一⑥⑨⑦②一5322​    在“双”战略和新型电力系统加快建设的背景下,园区
    的头像 发表于 07-25 16:55 545次阅读
    政策催热园区安科智慧能源管理平台如何抢跑新赛道
    安科凭借其智慧能源管理平台(EMS3.0),通过技术创新与场景落地,为园区提供了从能源优化到
    的头像 发表于 07-24 11:13 767次阅读
    政策催热<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b>管理平台如何抢跑新赛道
    安科 EMS3.0 赋能园区:能耗管控 + 绿消纳,解锁中和 “最优解”
    提出中和目标,我国也明确提出力争 2030 年前实现达峰、2060 年前实现中和的 “双” 战略目标。在这一背景下,
    的头像 发表于 07-02 15:33 609次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b> 赋能<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>:能耗管控 + <b class='flag-5'>绿</b><b class='flag-5'>电</b>消纳,解锁<b class='flag-5'>碳</b>中和 “最优解”
