一、GB 19517-2023:电气设备安全与EMC的基础绑定
作为覆盖交直流≤1500V 设备的安全规范,GB 19517-2023 将EMC要求融入设备设计核心:
接地与屏蔽:I 类设备强制接地,100kHz 测试下接地阻抗≤50mΩ,IP54 + 防护等级隐含 1GHz 屏蔽效能≥60dB,从结构上抑制共模干扰与电磁泄漏;
绝缘与抗扰:交流 1000V 设备需满足电气间隙≥8mm、爬电距离≥12mm,降低电弧干扰风险。据雷卯 EMC 小哥的项目经验,搭配雷卯 TVS 器件可进一步提升抗扰度,满足标准中 “电磁 / 热 / 振动间接作用” 的约束要求。
该标准替代 2009 版后,新增 III 类设备分类,雷卯电子针对 SELV 安全特低电压设备开发了专用EMC防护方案,强化结构完整性的同时优化电磁兼容性。
二、GB/T 34131-2023:BMS 的 EMC “硬指标” 与雷卯防护方案
电池管理系统(BMS)的 EMC 性能直接影响电池状态监测精度,雷卯电子针对标准中的强制要求推出全链路防护方案:
信号端口强制测试:CAN 总线需通过 ±8kV 接触放电 + 30V/m 射频辐射(80MHz~2GHz)组合测试。雷卯电子的 SMC24 多路保护器件(电容 < 50pF)搭配雷卯LDW43T -513T共模电感,可确保信号完整性,经雷卯 EMC 实验室验证,该方案满足汽车级 AEC-Q101 认证要求;
电源与采样抗扰:电源端口需通过 100kHz~10MHz 传导骚扰测试(限值≤40dBμV),模拟量输入端口承受 1kV 浪涌冲击。雷卯电子推荐 SMBJ75CA TVS 用于 AFE 模拟前端防护,抗扰后电压 / 电流采样误差≤0.5%,符合标准严苛要求。
标准迭代后新增液流电池、氢能 BMS 覆盖,雷卯EMC小哥参与多家头部企业的 BMS 整改项目,通过器件选型与 PCB 布局优化,帮助客户快速通过 EMC 测试。
三、GB/T 36548-2024:并网 EMC 的 “最后一道关卡” 与雷卯测试支持
储能电站接入电网前需通过 GB/T 36548-2024 的 EMC 强制验收,雷卯电子为并网测试提供从预测试到整改的全流程服务:
电能质量与辐射:谐波电流需符合 GB/T 14549 二级限值,30MHz~1GHz 射频辐射≤40dBμV/m。雷卯EMC合作实验室可提供 3m 法暗室预测试,通过频谱分析仪定位辐射源,结合雷卯 SMCJ 系列 TVS 与滤波电感方案,有效降低谐波与辐射干扰;
抗扰度实战测试:需通过 30V/m 射频(80MHz~2GHz)、2kV 浪涌抗扰测试。雷卯电子的浪涌发生器(SUG61005TB)可模拟电网瞬态干扰,其工程师团队(含雷卯 EMC 小哥)基于 RTDS 实时仿真技术,帮助客户提前发现抗扰度薄弱点并完成整改。
技术升级:替代 2018 版后,新增构网型储能 EMC 测试要求(如虚拟同步机谐波特性),测试方法引入 “实时数字仿真(RTDS)+ 实际测试” 联合验证,更贴近电网真实工况。
四、NB/T 31016-2019:变流器(PCS)的 EMC “硬约束” 与雷卯优化方案
储能变流器(PCS)的 EMC 设计是系统稳定的关键,雷卯电子从器件到系统级提供专业支持:
开关器件控制:IGBT 开关过程 dv/dt≤1000V/μs,雷卯EMC小哥推荐门极驱动电阻与吸收电容组合方案,可有效抑制高频振荡,经实测 dv/dt 控制在 800V/μs 以内;
滤波与辐射控制:直流母线需配置≥1mH 共模电感(100kHz~10MHz 衰减·≥30dB),雷卯 LDW 系列共模电感搭配 10μF 差模电容,可满足 30MHz~1GHz 频段辐射发射≤40dBμV/m 的要求。
针对构网型变流器新增的虚拟阻抗谐波抑制要求,雷卯 EMC 小哥协助客户整改某储能项目,通过优化 PCB 分层与接地拓扑,结合雷卯磁珠元件,使变流器并网时相位同步抗扰度提升30%。
五、标准落地:雷卯电子助力 EMC 从 “要求” 到 “实践” 的闭环
以 T/CNESA 1000-2019《电化学储能系统评价规范》为例,EMC 合规性占评价总分 15%,雷卯电子提供全链条落地支持:
合规性测试:雷卯合作EMC实验室可完成 1.2 倍额定干扰下的系统功能保留率测试(要求≥90%),通过加速寿命测试验证 EMC 干扰导致的寿命衰减≤5%;
工程化服务:雷卯电子的技术团队提供从 PCB 设计(4层板分层建议)、器件选型(TVS/ESD/ 电感)到整改调试的一站式服务,已助力 20 + 储能项目通过 EMC 验收。
从标准解读到方案落地,雷卯电子始终以技术为核心,推动电化学储能行业 EMC 性能升级。
emc
177文章
4450浏览量
192255 -
储能
12文章
2813浏览量
36262 -
雷卯电子
79浏览量
544
电化学储能核心标准EMC技术要点雷卯深度解读
