TPS54227 器件是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。这 TPS54227使系统设计人员能够完成一系列不同端的总线稳压器 设备采用经济高效、低元件数量、低待机电流解决方案。主要的 TPS54227 的控制回路使用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应 无需外部补偿组件。该 TPS54227 还具有一个专有电路,可实现 该器件采用两种低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 范围内工作 输入。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有 可调软启动时间。TPS54227采用 8 引脚 HSOP 封装和 10 引脚 VSON、 设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54227.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
响应 - 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出
电容器 - 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
- 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
- 155 mΩ(高侧)和 108 mΩ(低侧)
- 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期过流限制
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54227 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压转换器,适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,具备2A的输出电流能力。它采用了D-CAP2™控制模式,提供了快速的瞬态响应和低输出纹波,适用于各种低电压系统。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 高输出电流:2A
- D-CAP2™控制模式:提供快速瞬态响应
- 低输出纹波:支持陶瓷输出电容
- 高效率:在多种负载条件下均能保持高效率
- 可调软启动:防止启动时的电流冲击
- 过流保护:循环限流保护
- 热关断和欠压锁定(UVLO)保护
3. 应用领域
- 数字电视电源
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
- PWM操作:采用自适应ON时间脉冲宽度调制(PWM)控制器,结合D-CAP2™模式控制,实现伪固定频率和低外部元件数量。
- 软启动和预偏置软启动:可调的软启动功能,防止启动时的电流冲击;预偏置软启动功能确保在预偏置输出条件下平稳启动。
- 电流保护:通过循环限流保护电路实现过流保护,防止器件损坏。
- UVLO保护:监测VREG5引脚的电压,当电压低于UVLO阈值时关断器件。
- 热关断:当器件温度超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 开关频率:700kHz
- 软启动时间:可调
- 过流限制:2.5A 至 4.7A(典型值)
- 热关断温度:165°C
6. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,并详细说明了设计要求和设计步骤,包括输出电压电阻的选择、输出滤波器的选择、输入电容和自举电容的选择等。
7. PCB布局建议
8. 封装与订购信息
TPS54227 提供8引脚HSOP和10引脚VSON两种封装选项,具体订购信息可参考文档中的封装选项附录。
电容器
64文章
6970浏览量
108563 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15612 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
TPS54227 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
TPS54227 4.5 V 至 18 V 输入、2 A 同步降压转换器,采用 HSOP 和 VSON 封装数据手册
