220V单电压:主控PD快充芯片U8722AH+同步整流IC U7715
PD快充芯片U8722AH集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722AH通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。
同步整流IC U7715快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
90-264V全电压:主控PD快充芯片U8722BAS+同步整流IC U7612B
PD快充芯片U8722BAS采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音。
同步整流IC U7612B以替代肖特基整流二极管以提高系统效率,内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域。
电源
185文章
18986浏览量
264554 -
FET
3文章
908浏览量
66812 -
GaN
21文章
2385浏览量
84486 -
快充芯片
1文章
117浏览量
9001
原文标题:银联宝20W快充电源方案:220V单电压和90-264V全电压 通通都有!
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
20W超小型裸板电源模块
快充电源IC U8623产品介绍
PD20W单压过认证快充电源方案
PD 40W氮化镓快充电源方案:U8725AHE+U7110W
30W高效率氮化镓电源方案概述
FS5802E支持20W快充,带30VOVP功能,2节锂电池升压充电管理芯片中文手册
22.5W PD快充电源芯片应用方案概述
45W集成高压E-GaN快充电源方案U8726AHE+U7269
银联宝20W快充电源方案介绍
