SSD电源管理系统设计解决方案
贸泽电子 来源:贸泽电子 2025-07-07 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高性能计算的发展,也推动着存储技术的演进,这些年固态硬盘(SSD)市场的火热,就是一个例证。
SSD是用固态电子存储芯片阵列制成的大容量存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,其具有读写速度快、功耗低、无噪音、轻便小巧、防震抗摔性强等优势,因此正在快速渗透到从数据中心到便携硬盘等各类数据存储应用。根据Yole Group的预测,到2028年,全球SSD市场规模预计将增长到670亿美元。
SSD电源管理系统设计三要素
如果我们拆解一块SSD,不难发现,其没有HDD那样复杂昂贵的机械装置,内部架构十分简洁,主要包括主控芯片、辅助主控芯片进行数据处理的缓存芯片,以及用于存储数据的闪存芯片。同时,对于SSD这类需要高速、稳定“运转”的设备,可靠的电源管理也不可或缺。这也是本文探讨的重点。
图1:典型的企业级SSD内部架构(图源:Qorvo
具体来讲,SSD电源管理系统的设计,需要考虑三方面的因素:
01高集成
SSD中不同的电子组件需要多个电源轨为其供电,与此同时有限的空间又不允许电源管理系统占用太大PCB面积,因此基于分立器件的电源管理方案显然会面临更大的挑战,而高集成度的PMIC(电源管理集成电路)则是SSD电源管理设计更为理想的选择。
02灵活性
传统的PMIC虽然具有高集成、小尺寸的优势,但却有一个“短板”,即不够灵活——其通常更适合特定产品的电源架构要求,而当应用场景和设计规格发生变化时,则不再适用;而分立式电源系统,则可以通过简单调整电阻等外围元件对方案进行微调,以适应新的设计要求。
为了补齐这一短板,今天很多优秀的PMIC产品已经进化出了“可编程”的特性,即在相同的硬件架构下,用户可对PMIC进行实时动态编程,也可在PMIC出货前根据客户的规格要求对其进行定制设置。这意味着,在保有高集成优势的同时,同一款高性能 PMIC 可适用于多种产品变体或不同产品线,为设计开发带来更大的灵活性。一个可编程PMIC在系统设计上展现出的优势,如下图所示。
图2:可编程PMIC显著简化BOM并减小方案尺寸(图源:Qorvo)
03可靠性
与其他应用不同,SSD的电源系统对于可靠性有着更为苛刻的要求,以避免数据存储过程中完整性和安全性上的风险。
为此,PLP(掉电保护)是一个不可或缺的功能,其原理是通过使用特殊PLP电容器存储足够的能量,在系统断电时利用这些能量,为系统提供额外的运行时间,以便安全地将数据从驱动器的临时存储移动到永久存储器,确保数据在系统重新通电后仍然存在且可访问。
为了实现PLP,需要在SSD系统中配置PLP电容器、PLP调节器,以及相关的控制软件,以优化断电时数据写入方式,确保数据安全并降低出错的可能性(如图1所示)。
图3:PLP功能延长电源供电时间(图源:Qorvo)
总之,更高的集成度、灵活性和可靠性,是SSD电源管理系统设计的三个关键要素。出色的SSD电源管理系统,一定是能够集三个要素于一身的差异化解决方案。来自Qorvo公司的ACT85411电源管理IC,就是这样的解决方案。
图4:ACT85411电源管理IC(图源:Qorvo)
PMIC+PLP二合一解决方案
从基本的电源管理功能来看,ACT85411具有2.7V至14.8V的宽输入范围,多轨输出包括:两个10A(峰值12A)的降压调节器,输出范围为0.6V至5.26V;一个低电流5V固定降压调节器,可为高达200mA的内部和外部负载供电;一个1A升降压调节器,输出范围为9.6V至16V;以及一个200mA LDO。因此,ACT85411完全可以满足SSD系统多电源轨供电的要求。
同时,ACT85411还配置了6个可编程GPIO,用于状态报告、时序控制、系统自动放电和中断。可以说,ACT85411是Qorvo可编程PMIC产品线中一款功能全面、性能优异的产品。
图5:ACT85411系统框图(图源:Qorvo)
不过,进一步观察我们会发现ACT85411更大的亮点——在一个6mm x 6mm紧凑封装中,同时集成了PMIC和PLP功能,而传统的SSD设计中,这两个功能是由两颗独立的IC分别实现的。
图6:ACT85411在单个封装集成了PMIC和PLP(图源:Qorvo)
如图6所示,ACT85411中的PLP功能电路包括一个eFuse和背靠背MOSFET,用于输入与输出之间的双向隔离,这种设置可在热插拔过程中控制浪涌电流以保护器件。位于eFuse之后的阻断MOSFET,将输入总线与降压/升压调节器和储能电容器分离,确保即使在电容器失效时也能正常工作。该MOSFET还能够在启动时以低电流为电容器充电。
在稳定电源供电的情况下,PLP中的降压/升压调节器作为升压调节器工作,将电容器充电至高于输入的电压;而在发生断电时,该调节器则会切换到降压模式,从电容器中提取能量为系统供电。
同时,一个ADC以及电容器健康监测系统会检测电压、电流、温度和电容器状况,以确保系统的可靠运行。
显而易见,由于采用了独特的PMIC + PLP二合一的架构,基于ACT85411设计的SSD系统解决方案,与传统的方案(参见图1)相比,架构大为简化,更加有利于减小SSD解决方案的尺寸、缩短设计时间,并优化BOM和供应链管理。
图7:基于ACT85411的SSD系统方案(图源:Qorvo)
不断扩展的产品组合
值得一提的是,Qorvo这种创新的“PMIC+PLP”高集成产品组合,还在不断扩展中,以满足更多样化的应用所需。除了ACT85411,ACT85610也是值得推荐的一款产品。
ACT85610具有2.7V-14V的宽输入范围,提供三路4A (峰值6A) 降压输出,一路 1A (峰值3A) 降压输出,一路升压至12V (1A) 和一路100mA降压输出 (带50mA LDO)。该器件包含六个可配置的 GPIO,并配有一个用于系统监测的12位ADC。
ACT85610具有浪涌保护功能,同样使用背对背FET在故障条件下隔离输入电压。其PLP功能在正常运行时,可通过集成升压器将储能电容充电至 31V,由于采用高电压储能,因此使用相对较小的电容就能实现所需的保持时间,有利于进一步优化系统的外形尺寸。
图8:ACT85610系统框图(图源:Qorvo)
本文小结
今天,SSD已经成为数据存储市场中的新宠,市场竞争也日趋激烈。SSD产品在存储容量、速度等核心性能指标上的狂飙,少不了高集成、高灵活、高可靠电源系统的支撑。
在这一需求的推动下,整合PLP与PMIC的高度集成的解决方案应运而生。而Qorvo正是这一趋势的积极践行者,推出了以ACT85411为代表的创新电源管理产品,为高性能计算系统中SSD的可靠运行,构建了经济高效且功能丰富的电源解决方案。
  • SSD
    SSD
  • PMIC
  • 固态硬盘
  • 电源管理系统
原文标题:为SSD固态硬盘量身定制的PMIC,介绍你认识一下!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA应用设计优秀电源管理解决方案
    为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一
    的头像 发表于 05-07 09:05 6922次阅读
    高性能的可编程电源管理解决方案
    高性能的可编程电源管理解决方案
    发表于 08-20 23:13
    M.2外形的用于SSD的完整供电解决方案包括原理图和框图
    描述TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,并避免了在系统输入端使用单独监控电路的必要。此设计已经过测试,并
    发表于 08-18 06:35
    独立汽车紧急呼叫电源管理解决方案包括BOM及层图
    描述此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall)系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall
    发表于 09-07 08:57
    新兴电源应用的电池管理解决方案
      1.电池管理系统概述  在便携式应用中,空间是极其重要的。TI提供的高级解决方案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩减解决方案的外形尺寸。除了减少板级空间占用之
    发表于 10-08 09:42
    汽车CMOS成像器和数据串行器电源管理解决方案
    描述TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头
    发表于 11-13 16:43
    最佳SSD电源选择方案
    解决方案进行分析,测量并对比它们的尺寸、效率和响应时间,以获得最佳SSD电源解决方案。  固态硬盘架构  图1显示了某台服务器中安装的SSD
    发表于 11-28 11:02
    本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源
    发表于 05-05 08:00
    远程电源管理解决方案
    ,实现对整个系统电源集中控制将大大提高机房的科学维护水平,这个需求极为迫切。  远程电源管理解决方案与网络电源控制
    发表于 12-31 17:07
    电子系统的浪涌管理系统保护的解决方案
    今天,防止电子产品出现电路故障以及管理上电浪涌电流的方法都得到了长足发展,简单的保险丝以及不确定 P 通道 FET 演变成了高级程度大大提升的解决方案。这些高度集成的解决方案不仅可管理
    发表于 11-23 06:21
    iWatt创新电源管理解决方案
     iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案
    发表于 03-10 09:33 1740次阅读
    系统基础芯片--电源管理解决方案
    本内容提供了系统基础芯片--电源管理解决方案,欢迎大家下载 飞思卡尔半导体拥有20多年开发先进电源管理集成电路的丰富经验。在线性电压调节领域
    发表于 10-26 15:38 30次下载
    <b class='flag-5'>系统</b>基础芯片--<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    集成电源管理解决方案
    本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考
    发表于 12-12 11:53 67次下载
    集成<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    bq25892开关模式电池充电管理系统电源路径管理解决方案
    电子发烧友网站提供《bq25892开关模式电池充电管理系统电源路径管理解决方案.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 10:55 2次下载
    bq25892开关模式电池充电<b class='flag-5'>管理</b>和<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:15 0次下载
