TPS54225-Q1 具有 DCAP2 模式的汽车级 4.5V 至 18V、2A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-07 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54225-Q1 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54225-Q1 使系统设计人员能够使用高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54225-Q1 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。
TPS54225-Q1 还具有专有电路,使该器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 18V抄送input 和 2 V 至 18 V VIN 输入电源电压。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的慢启动时间和电源良好功能。TPS54225-Q1 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54225-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V抄送输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 宽 V输入电压范围:2 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对低占空比应用
    进行了优化
    • 160 mΩ(高侧)和 110 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
1. 产品概述
TPS54225-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的 2-A 输出同步 SWIFT 降压转换器,专为汽车应用设计。它采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应和低输出纹波,支持陶瓷输出电容。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2V 至 18V(VIN),4.5V 至 18V(VCC)
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 高开关频率‌:700kHz
  • 高效能‌:集成 FET,优化低占空比应用,低待机电流
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™ 模式控制
  • 多种保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断
  • 可调软启动‌:支持预偏置软启动
  • 功率良好输出‌:提供功率良好信号
3. 应用领域
  • 数字 TV 电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™ 模式控制‌:结合恒定导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件配置。
  • 软启动和预偏置软启动‌:通过 SS 引脚调整软启动时间,防止预偏置启动时的电流冲击。
  • 功率良好输出‌:在输出电压稳定后提供功率良好信号。
  • 输出放电控制‌:在关断或保护模式下,通过内部 MOSFET 放电输出电容。
  • 电流保护‌:循环过流限制,防止过流损坏。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,防止输出过压或欠压。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2V 至 18V(VIN),4.5V 至 18V(VCC)
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 开关频率‌:700kHz
  • 最大输出电流‌:2A
  • 热关断温度‌:典型值为 150°C
  • 软启动时间‌:可调,通过 SS 引脚和外部电容设置
6. 封装与订购信息
TPS54225-Q1 提供 14-pin HTSSOP 封装,详细列出了封装类型、材料、RoHS 状态、引脚数量和订购信息。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括设计要求、组件选择(如电感、电容)、布局建议和热信息。建议遵循布局指南以优化电源性能和热管理。
8. 设备与支持资源
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计。
  • 提供详细的文档支持和社区资源,包括 TI E2E™ 支持论坛
  • 稳压器
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
  • 补偿元件
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54225-Q1 汽车4.5V 18V 输入、2A 同步降压 DCAP2 模式转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54225-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS54225-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS54225-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DCAP2</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V18-V输入,2A同步降压转换器TPS54227数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入,2A同步降压转换
    发表于 03-13 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b>输入,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54227<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入电压、3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V~18V 宽输入电压,2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册
    电子发烧友网站提供《4.5V~18V 宽输入电压,2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品
    发表于 04-01 09:32 0次下载
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54225</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 14:19 0次下载
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压
    发表于 04-18 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b>输入,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54228<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54225-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
