TPS54528 具有节能模式™的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-07 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54528 是一种自适应导通时间 D-CAP2 模式 同步降压转换器。该TPS54528使系统设计人员能够完成各种 终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、待机电流低 溶液。TPS54528 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。这 自适应导通时间控制支持在较高负载条件下在 PWM 模式之间无缝转换 以及轻负载时的 Eco 模式™作。省油模式™使 TPS54528 能够保持高效率 在较轻的负载条件下。该TPS54528还具有支持该设备的专有电路 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。这 输出电压可在 0.76 V 至 6 V 之间编程。该设备还具有可调节的 软启动时间。TPS54528采用 8 端子 DDA 封装,专为作而设计 从 –40°C 到 85°C。
*附件:tps54528.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 6 V
  • 针对低占空比应用
    优化的
    高效集成 FET – 65 mΩ(高压侧)和 36 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻
    负载下实现高效率
    参数
1. 产品概述
TPS54528 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(buck)转换器,采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波特性。该转换器适用于 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围,输出电压可配置为 0.76V 至 6V。TPS54528 集成高效 FET,具有 Eco-mode™ 功能,可在轻载条件下提高效率。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 6V。
  • 高效率‌:集成的高效 FET,轻载条件下具有 Eco-mode™ 功能。
  • 低待机电流‌:小于 10μA。
  • 可调软启动‌:包括预偏置软启动功能。
  • 固定开关频率‌:650kHz。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • Eco-mode™ ‌:轻载条件下自动跳过周期,提高效率。
3. 功能描述
  • 软启动和预偏置软启动‌:软启动时间可调,预偏置软启动功能可防止启动时从输出拉取电流。
  • 电流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 欠压锁定保护(UVLO) ‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关断设备。
  • 热关断‌:监测设备温度,超过阈值(通常为 165°C)时自动关断。
  • Eco-mode™ 控制‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,以提高效率。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容的选择指南。设计步骤涵盖了输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容选择、自举电容选择和 VREG5 电容选择等。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将 TPS54528 放置在 PCB 上易于散热的位置,输入/输出电容应尽可能靠近设备,SW 节点应尽可能短且宽,以减少寄生电容和电感。
  • 热设计‌:8 引脚 DDA 封装包含一个暴露的热垫,设计用于直接连接到外部散热器或 PCB 上的散热结构,以优化热传递。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的资源获取更多帮助和支持。
7. 封装与订购信息
TPS54528 提供多种封装选项,包括 DDA(8 引脚)封装,并详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
  • 终端设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/
    发表于 03-06 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据
    发表于 04-09 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入5A 同步
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54527<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65279 4.5V 18V 输入、双通道 5A 同步降压转换器数据手册
    TPS65279 是一款具有 4.5V 18V 宽电压的单片双通道同步
    的头像 发表于 06-26 09:21 1602次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65279 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双通道 <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
