在便携式电子设备爆发式增长的今天,电源管理芯片(LDO)的性能直接决定了设备的续航、稳定性与可靠性。传统LDO面临着低压差下发热严重、静态功耗高、输出精度不足等核心痛点,如何在有限的空间内实现 “高效能+低功耗+高稳定” 的平衡?SM6206作为新一代LDO芯片,以六大核心优势破解行业难题,成为电池供电设备的理想电源解决方案。
一、低压差性能革新——更低输入,更高效率
痛点:传统LDO在低输入-输出电压差场景下易因功耗过高发热,甚至导致输出不稳定,尤其在锂电池电压跌落至低压段时,设备续航大幅缩水。
SM6206 破局之道
●极致压差控制:
输出3.0V/负载50mA时,典型值仅160mV,全电压范围优化。
1.5V~2.5V输出,最大压差0.28V
2.6V~3.3V 输出:最大 0.24V
3.5V~5.5V输出,最大压差0.20V
●宽输入电压支持:
最低输入电压仅1.8V,完美适配单节锂电池、纽扣电池等低电压供电系统,让设备在电池“最后一公里”仍然稳定工作。
二、超低功耗设计——续航提升50%+的秘密
痛点:静态电流(Iq)过高是便携设备续航的 “隐形杀手”,尤其在待机场景下,微小电流损耗会加速电池耗尽。痛点:负载突变或温度波动易导致输出电压漂移,影响MCU、ADC等精密元件的性能。
SM6206 核心优势:
●静态电流低至2μA(典型值),比同类产品降低50%以上,显著延长智能手表、蓝牙耳机等设备的待机时间。
●工作电流最大值3.5μA,轻载效率优化,深度适配物联网传感器、可穿戴设备等低功耗场景,真正实现 “待机久、工作省”。
三、高精度与稳定性——精密电路的 “守护神”
●输出电压精度 ±2.0%
为高精度传感器、基准电压源等电路提供稳定电源。
●负载稳定度≤40mV(1mA→50mA跳变)
快速抑制瞬态干扰,保障动态负载下的电压稳定。
●宽温域适应性(-40℃~+85℃)
温漂系数低,在工业控制、车载电子等极端环境中表现始终如一。
四、高纹波抑制比——敏感电路的 “降噪专家”
痛点:开关电源残留纹波、射频干扰等噪声会严重影响传感器、射频模块等精密元件的精度。
SM6206 解决方案
PSRR达40dB@1kHz,高效滤除输入噪声,为医疗设备、通信模块等对噪声敏感的场景提供 “纯净电源”,助力信号采集与传输更精准。
五、多重保护与封装灵活性——可靠与适配双在线
痛点:过流、短路等异常工况易导致芯片损坏,而封装限制可能影响 PCB 布局效率。
SM6206 贴心设计
●内置双重保护机制:
过流保护(380mA)与短路保护(30mA),快速响应异常电流,守护系统安全。
短路测试:短接输出端60秒,观察保护是否触发,检验芯片在极端情况下的自我保护能力。
实测所得:SM6206在60秒短路保护测试中表现出色,可有效避免芯片因持续过载发热损坏,提升系统在异常工况下的安全性与稳定性,且不同封装及输出电压规格下,芯片均能维持低功耗特性,兼顾可靠性与能效优化,为电路设计提供更长效的过载防护保障。
●多样化封装选择:
SOT89-3(500mW):
高散热能力,适合持续高负载场景(如电机驱动);
SOT23-3(250mW)/SOT23(150mW)
紧凑尺寸,适配可穿戴设备、移动电话等高密度电路板
六、灵活配置能力——一站式满足多样化需求
痛点:固定输出电压型号需额外电阻分压,增加设计复杂度与成本
SM6206 创新亮点
●可调节输出电压:
1.2V~5.0V输出电压可调(0.1V步进),无需外部元件即可匹配不同电路需求,简化BOM的同时提升设计灵活性。
●最大输出电流
250mA(VIN≥VOUT+1V),覆盖中功率负载场景,从精密芯片到背光模块均可轻松驱动。
SM6206典型应用电路图▲
SM6206 凭借低压差、超低功耗、高精度、高抗噪、强保护、灵活配置六大核心优势,系统性解决了传统 LDO 在效率、稳定性与可靠性上的瓶颈。无论是智能手机、可穿戴设备等消费电子,还是工业传感器、医疗仪器等专业领域,SM6206 都能为设备提供 “持久、稳定、纯净” 的电源支持,成为工程师手中的全能型电源管理利器。
即刻解锁SM6206,让您的设计在续航与性能上实现双重突破!
HT7180单串多串锂电池升压方案2.7V-12V电压10A电流禾润电子一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
低价位XC6206系列稳压LDO 在电池供电类产品是否优势?
[灌水]突破行业瓶颈?进入高稳定服务器时代
消费电子电池管理系统技术论坛 分享极致续航新方案
无线AP该如何突破瓶颈?
智能家居发展的瓶颈是什么?如何才能突破瓶颈?
便携挂脖风扇开发方案 精选资料推荐
FS6206线性稳压LDO
用于DSP和便携式应用的LDO和具有受控上升时间的双开关TPS2145数据表
SM6206规格书v1
低漏电TVS新品:为便携设备续航与稳定而生
突破LDO技术瓶颈!SM6206让便携设备续航与稳定双开挂!
