Texas Instruments SN74LV8T541-EP八路缓冲器/线路驱动器包含八个具有3态输出的缓冲器。低电平有效输出能够使引脚(OE1和OE2)配置为使输出都必须为低电平才能有效,并控制所有八个通道。启用输出后,输出会主动驱动为低电平或高电平。当输出被禁用时,输出被设置为高阻抗状态。输出电平支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平,并以电源电压( VCC )为基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T541-EP八通道缓冲器和线路驱动器数据手册.pdf
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.8V输入转换为3.3V输出或1.2V输入转换为1.8V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V转2.5V 输出)。Texas Instruments SN74LV8T541-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55°C至+105°C,采用锡铅引线涂层。
特性
- 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
- 5.5V容限输入引脚
- 单电源电压转换器
- 上行转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0 V 至 3.3 V
- 上行转换
VCC为5V或3.3V时,速率高达150Mbps- 支持标准功能引脚分配
- 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
- 支持国防和航空航天应用
- 受控基线
- 唯一组装/测试厂
- 唯一制造厂
- 延长的产品寿命周期
- 产品可追溯性
应用
逻辑图(正逻辑)
举报投诉
缓冲器
6文章
2236浏览量
49050 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11269 -
低电平
1文章
238浏览量
14031
热点推荐
74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器
发表于 09-27 11:06
•0次下载
74VHC541-Q100;74VHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器规格书
电子发烧友网站提供《74VHC541-Q100;74VHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器
发表于 02-14 15:45
•0次下载
74VHC541;74VHCT541八通道缓冲器/线路驱动器规格书
电子发烧友网站提供《74VHC541;74VHCT541八通道缓冲器/线路驱动器规格书.pdf》
发表于 02-14 15:44
•0次下载
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器具有三态输出和施密特触发输入,配置为两组四个
