Texas Instruments SN74LV8T9541-EP八路缓冲器/驱动器包含八个具有施密特触发输入和3态输出的缓冲器。低电平有效输出使能引脚(OE1和OE2)控制所有八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。启用输出后,输出会主动驱动为低电平或高电平。当输出被禁用时,输出被设置为高阻抗状态。输出电平以电源电压( VCC )为基准,且支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T9541-EP八通道缓冲器,驱动器数据手册.pdf
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.2V输入转换为1.8V输出或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V转2.5V 输出)。Texas Instruments SN74LV8T9541-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55°C至+105°C,采用锡铅引线涂层。
特性
- 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
- 5.5V容限输入引脚
- 单电源电压转换器
- 上行转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0 V 至 3.3 V
- 上行转换
- 速率高达150Mbps,
VCC=5V或3.3V - 支持标准功能引脚分配
- 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
- 支持国防和航空航天应用
- 受控基线
- 唯一组装/测试厂
- 唯一制造厂
- 延长的产品寿命周期
- 产品可追溯性
应用
逻辑图(正逻辑)
举报投诉
驱动器
54文章
9114浏览量
156482 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49045 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27158 -
八路
23浏览量
7035
热点推荐
Texas Instruments SN74LV8T574-EP八路D类触发器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T574-EP八路D型触发器具有3态输出,设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载。该器件特别适
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器具有三态输出和施密特触发输入,配置为两组四个
Texas Instruments SN74LV8T9541-EP八通道缓冲器/驱动器数据手册
