LMR120xx 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的单片高频 PWM 降压 DC/DC 转换器。它包含所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。
LMR12015/20 的外部组件最少,易于使用。通过内部 150mΩ NMOS 开关驱动 1.5A 或 2A 负载的能力可实现最佳功率密度。控制电路允许导通时间低至 65 ns,从而支持极高的频率转换。开关频率在内部设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 范围内同步,这允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 70 nA 的超低关断电流。LMR12015/20 利用峰值电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr12015.pdf
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 20 V
- 输出电压范围为 1 V 至 18 V
- LMR12015 和 LMR12020 分别提供 1.5A 和 2A 的最大输出电流
- 2MHz 开关频率
- 频率同步范围为 1 MHz 至 2.35 MHz
- 70nA 关断电流
- 1% 电压基准精度
- 峰值电流模式 PWM作
- 热关断
- 内部补偿
- 内部软启动
- 为数字 IC 供电的严格精度
- 极其易于使用
- 微型整体解决方案可降低系统成本
- 节省空间的 WSON (3 × 3 × 0.8 mm) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LMR12015是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的降压(Buck)直流/直流转换器,专为提供高效率、小尺寸且易于使用的电源解决方案而设计。该转换器具有1.5A的最大输出电流,适用于从3.3V、5V和12V电源轨进行点负载转换,特别适用于空间受限的应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3V至20V的输入电压。
- 高输出电流:最大输出电流为1.5A。
- 高频开关:固定2MHz开关频率,可同步至1MHz至2.35MHz。
- 高效率:最高可达90%的效率。
- 小型封装:采用3x3x0.8mm的WSON封装,节省空间。
- 内部补偿和软启动:简化设计过程,减少启动时的电流冲击。
- 热关断和过压保护:提供全面的保护功能,确保设备安全运行。
3. 功能描述
- 峰值电流模式PWM控制:提供快速瞬态响应和准确调节。
- 同步整流:使用内部NMOS开关,提高转换效率。
- 频率同步:允许与外部时钟同步,减少电磁干扰(EMI)。
- 软启动:限制启动时的电流冲击,保护电路免受损害。
- 过流保护:在输出电流超过限制时自动关断,防止设备损坏。
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至20V
- 输出电压范围:1V至18V
- 开关频率:2MHz(可同步至1MHz至2.35MHz)
- 最大输出电流:1.5A
- 关断电流:70nA
- 软启动时间:约1ms
5. 应用信息
- 典型应用:适用于从3.3V、5V和12V电源轨进行点负载转换,特别适用于空间受限的应用,如便携式设备。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计,优化效率和成本。
- 布局指导:强调紧凑布局、地平面和形状路由的重要性,以减少寄生电感和EMI。
6. 热特性
- 热阻:θJA为33°C/W(WSON封装)
- 结温范围:-40°C至125°C
- 热关断:当结温超过165°C时自动关断,保护设备免受过热损害。
7. 封装与材料信息
- 封装类型:10引脚WSON封装
- 材料信息:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
8. 设计支持
LMR12015是一款高性能、易于使用的降压直流/直流转换器,适用于多种电源应用,特别是空间受限且需要高效率的场景。其内部补偿和软启动功能简化了设计过程,而高频开关和同步整流技术则有助于提高转换效率。
电感器
20文章
2651浏览量
73914 -
封装
128文章
9316浏览量
149021 -
DC-DC
30文章
2482浏览量
87605 -
降压稳压器
2文章
560浏览量
31330 -
PCB
1文章
2347浏览量
13204
LTM4640 20VIN,20A降压直流到直流µ模块稳压器
LMR12015 采用 LLP-10 封装的 LMR12015 20Vin、1.5A 降压稳压器
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
LMR12020 采用 LLP-10 封装的 3V 至 20V、2.0A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LMR10515 5.5Vin、1.5A 降压稳压器,采用 SOT-23 和 LLP 封装数据手册
LMR12015 20Vin、1.5A 降压稳压器 LLP-10 封装数据手册
