吉事励充电桩测试设备是面向新能源汽车充电设施研发、生产及运维环节的专业检测设备,涵盖便携式与固定式两大类型,支持多国标准协议验证与电气性能测试。其核心产品线及应用场景如下:
一、EV1000系列便携式测试仪(现场检测与调试)
直流充电桩测试仪(V2Gchaoji)
功能定位:用于直流充电桩(非车载充电机)的现场快速检测、研发调试及计量检定。
核心特点:
支持国标(GB/T 27930-2015/2023)、欧标(CCS2)、美标(CCS1)及日标(CHAdeMO)等协议一致性测试;
集成高精度录波仪与BMS仿真模块,可模拟电池管理系统交互场景;
电气参数覆盖宽范围:电压200V–1500V,电流0–600A,计量精度达0.05级(JJG1149-2022标准)。
适用场景:第三方检测机构现场验收、充电站故障排查及出厂前功能验证。
交流充电桩测试仪
轻量化设计,支持7kW–60kW交流桩功能检测,应用于交流充电桩的研发调试、计量检测及第三方检测机构现场检测等。
二、固定式测试系统(生产与认证)
SYS5000系列群充测试平台
功能定位:专为大功率群充系统(多枪协同)设计,解决功率动态分配、协议兼容性及能效问题。
技术创新:
多枪并行测试:支持12–18枪同步负载模拟,功率柔性分配(步长60kW);
故障注入:可模拟绝缘失效、CAN通信中断等16种异常工况,验证安全防护机制;
电能回馈:回馈式负载设计,95%电能返网,较传统电阻负载节能85%以上。
效率提升:单桩检测时间缩短50%,适配1500V/800A超充演进需求。
老化测试设备
集成高低温循环测试(-20℃~50℃),验证设备环境适应性;
支持批量老化(如16台交流桩并行),降低能耗成本。
移动检测车
集成测试平台于车载系统,适用于户外充电站运维巡检。
三、应用场景与解决方案
实验室研发
深度验证充电桩协议兼容性(如模拟车辆端通信故障)。
生产线质检
预设批量测试模板,支持多台桩并行测试,适配大规模生产需求。
现场运维
便携式测试仪(如EV1000系列)支持移动测试,快速诊断户外充电桩故障。
吉事励的差异化优势:
模块化扩展:硬件可按需选配(如整合用户现有仪器),降低成本;
终身软件更新:免费升级适配新国标及国际标准。
如需具体型号参数(如30KW/120KW等功率配置)或定制方案,可参考吉事励官网 或联系其技术支持。
充电桩测试
2文章
37浏览量
3623
吉事励充电桩测试设备解决方案介绍
