TPS53316 器件提供完全集成的 3.3V 或 5V 输入、同步降压 转换器总共 16 个组件,200 mm^2^的 PCB 面积。由于低 R DS(开) 和 TI 专有的 SmoothPWM 跳跃作模式,可实现 96% 峰值效率,在低至 100 mA 的负载下效率超过 90%。它只需要两个 22μF 陶瓷输出电容器,用于高功率密度 5A 解决方案。
TPS53316 具有 750kHz、1.1MHz 和 2MHz 开关频率选择、预偏置 启动、可选内部软启动、输出软放电、内部 VBST 开关、电源正常、 EN/输入 UVLO、过流、过压、欠压和过热保护等 陶瓷输出电容器支持。它支持 2.9 V 至 6 V 的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可在 0.6 V 至 0.8 × V 范围内调节 在 .
*附件:tps53316.pdf
TPS53316 采用 3 mm × 3 mm、16 引脚 QFN 封装(符合 Green RoHs 标准和 Pb free),额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 96% 最大效率
- 连续 5A 输出电流能力
- 支持所有 MLCC 输出电容器
- SmoothPWM™ 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
- 电压模式控制
- 单轨输入
- 可选频率
- 可选 OCP 阈值
- 可选软启动时间
- 2.9V 至 6V 输入电压范围
- 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.8 × V
在 - 禁用期间的软停止输出放电
- 过流、过压和过热保护
- 开漏电源良好指示
- 内部自举开关
- 支持 Prebias 启动功能
- 小型 3 mm × 3 mm、16 引脚 QFN 封装
- 低 R
DS(开)、22mΩ(3.3V 输入)和 18mΩ(5V 输入)
参数
方框图
一、产品概述
TPS53316是一款高效率、5A步降(Buck)稳压器,集成了开关元件,适用于低电压应用。该器件支持全陶瓷输出电容,提供了高达96%的峰值效率,并且在低至100mA的负载下仍能保持超过90%的效率。TPS53316具有多种功能特性,包括自动跳频Eco-Mode™、电压模式控制、可选开关频率等,适用于需要高效率和空间优化的电源设计。
二、关键特性
- 高效率:峰值效率可达96%,在100mA负载下仍能保持超过90%的效率。
- 高输出电流:连续5A输出电流能力。
- 全陶瓷电容支持:支持所有MLCC输出电容,简化设计并提高可靠性。
- SmoothPWM™和Eco-Mode™ :在轻载时自动跳过不必要的开关周期,提高效率。
- 电压模式控制:提供稳定的电压输出和快速的瞬态响应。
- 可选特性:包括开关频率、过流保护阈值和软启动时间等。
三、引脚功能
- VIN:电源输入引脚,支持2.9V至6V的输入电压范围。
- SW:开关节点,连接外部电感。
- FB:反馈引脚,用于电压调节和过压/欠压保护。
- COMP:误差放大器补偿引脚,用于环路稳定性调节。
- EN:使能引脚,控制稳压器的工作状态。
- PS:模式配置引脚,用于选择操作模式和软启动时间。
- RF/OC:开关频率和过流保护配置引脚。
- PGD:电源良好指示输出,开漏输出。
- VREG3:3.3V LDO输出,为内部模拟电路供电。
- VBST:高侧MOSFET的自举供电引脚。
- PGND:功率地引脚。
四、操作模式
- FCCM(强制连续导通模式) :在轻载和重载条件下均保持连续导通,适合需要固定开关频率的应用。
- DE(二极管仿真模式) :在轻载时进入不连续导通模式,提高效率。
- HEF(高效率模式) :在CCM条件下不同步于内部时钟,通过PWM调制器确定开关频率,进一步优化效率。
五、保护特性
- 过流保护:集成高侧和低侧MOSFET过流保护,防止电流过大损坏器件。
- 过压/欠压保护:监测反馈电压,防止输出电压超出设定范围。
- 过热保护:当结温超过安全限制时自动关闭稳压器。
- 软停止输出放电:在禁用时通过内部MOSFET开关放电输出电容。
六、应用领域
- 低电压应用:如5V和3.3V步降电源轨,适用于计算和数字消费类应用。
七、设计与实现
- 外部组件选择:根据设计需求选择合适的电感、电容和电阻。
- 布局与布线:遵循数据手册中的布局指南,确保良好的热散和电气性能。
- 性能验证:通过测试验证稳压器的输出电压、纹波、效率和保护特性等是否符合设计要求。
八、封装与订购信息
TPS53316采用3mm×3mm、16引脚的QFN封装,具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
电容器
64文章
6977浏览量
108804 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118 -
PCB
1文章
2375浏览量
13204
简单易用的5A同步降压稳压器
简单易用的5A同步降压稳压器
Vishay推出高集成度、高效率、高开关频率的5A同步降压稳压器
TPS53316 具有集成开关的 5A 高效降压调节器
具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、 5A、降压稳压器TPS54561数据表
TPS53316 具有集成开关器的高效 5A 降压稳压器数据手册
