TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53313 提供集成两个 N 沟道 MOSFET 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低 R DS(开)TI 专有的 SmoothPWM 跳跃作模式,它可以优化轻负载条件下的效率,而不会影响输出电压纹波。
TPS53313具有可编程(从 250 kHz 到 1.5 MHz)开关频率,可选择跳跃模式或强制 CCM 模式作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源良好功能和 EN/输入 UVLO 保护。它支持 4.5 V 至 16 V 的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可在 0.6 V 至 0.7 × V 范围内调节 .
*附件:tps53313.pdf
TPS53313 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 VQFN 封装(符合 Green RoHs 标准且无铅),工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 4.5V 至 16V 转换电压范围
  • 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.7 × V
  • 连续 6A 输出电流
  • 支持所有 MLCC 输出电容器
  • 可选 SKIP 模式或强制 CCM
  • 可选软启动时间(1 ms、3 ms 或 6 ms)
  • 可选的 4-5A、6A 或 9A 峰值电流限制
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 电压模式控制
  • 250 kHz 至 1.5 MHz 的可编程开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • R DS(开) 用于过零检测和过流保护的传感
  • 禁用期间的软停止输出放电
  • 带打嗝的过流、过压和欠压保护
  • 过热保护
  • 漏极开路,电源良好指示
  • 内部自举开关
  • 4 mm × 4 mm、24 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS53313是一款高效率的降压型开关稳压器,集成了两个N沟道MOSFET,适用于4.5V至16V的宽输入电压范围,并提供可调节的输出电压,范围为0.6V至0.7倍输入电压。该器件支持高达6A的连续输出电流,并适用于所有MLCC输出电容器。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至16V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至0.7×VIN。
  • 高输出电流‌:连续6A输出电流。
  • 效率优化‌:采用TI专有的SmoothPWM™跳频模式和可选的跳频模式,在轻载和重载条件下均能实现高效率。
  • 多保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护和软停止输出放电功能。
  • 灵活的配置选项‌:可选的软启动时间、峰值电流限制和同步外部时钟功能。
三、引脚功能
  • VIN‌:门驱动电源和功率转换电压输入。
  • SW‌:输出电感连接到集成功率器件的节点。
  • VBST‌:高侧MOSFET的供电输入(自举端子)。
  • EN‌:使能引脚,控制器件的开关。
  • PG‌:电源良好输出标志,开漏输出。
  • FB‌:电压反馈引脚,用于过压、欠压和电源良好判定。
  • MODE/SS‌:模式配置引脚,设置不同的工作模式和软启动时间。
  • COMP‌:误差放大器补偿端子。
  • RT/SYNC‌:同步至外部时钟,通过连接电阻到地来编程开关频率。
四、工作模式
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
  • 跳频模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,以减少功率损耗并提高效率。
  • 软启动‌:提供可选的软启动时间(1ms、3ms或6ms),以减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:监测输出电压,并在输出电压超出正常范围时通过PG引脚指示。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:包括5V和12V降压轨的POL应用。
  • 设计步骤‌:包括输出电感选择、输出电容选择、输入电容选择、输出电压设置电阻选择和补偿设计。
  • 布局指南‌:为了优化性能,建议将电源地和模拟地平面分开,并使用多个过孔将热焊盘连接到电源地。
六、保护特性
  • 过流保护‌:监测高侧和低侧MOSFET的电流,并在超过限制时关闭器件。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,并在超出正常范围时关闭器件。
  • 过热保护‌:监测结温,并在超过阈值时关闭器件。
七、封装与订购信息
TPS53313采用4mm×4mm的24引脚VQFN封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有负载效率和断续过流保护功能的4.5V17V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54623数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率和断续过流保护功能的4.5V17
    发表于 03-13 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>和断续过流保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54623<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V16V
    发表于 03-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、<b class='flag-5'>4.5V</b>内部LDO和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>29 2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54627数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54627<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换器TPS56637数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-17 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56637<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-17 10:32 0次下载
    集成开关的高效 6A 降压稳压TPS53313数据
    电子发烧友网站提供《集成开关的高效 6A 降压稳压TPS53313数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:38 0次下载
    集成开关的高效 <b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS53313</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载效率TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率TPS54020 小型、10A
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 28V6A 同步降压转换器数据手册
    TPS56637 是一款集成 MOSFET 的高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。 该T
    的头像 发表于 06-13 10:28 1299次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56637 <b class='flag-5'>具有</b> ULQ 模式的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65286 4.5V 28V 输入、6A 输出同步降压转换器,带双负载开关数据手册
    TPS65286 是功能齐全的 4.5V 28V V 电压 ~在~ , 6A 输出电流
    的头像 发表于 06-25 14:19 1106次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65286 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带双<b class='flag-5'>负载</b>开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
