W55MH32以太网单片机开发教程 第三十四章 TRNG——真随机数
W55MH32 来源:W55MH32 作者: W55MH32 2025-07-01 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
第三十四章 TRNG——真随机数
在当今数字化时代,信息安全已成为嵌入式系统设计中不可忽视的关键因素。从物联网设备的身份认证到加密通信的密钥生成,高质量的随机数是构建安全系统的基石。W55MH32内置的真随机数生成器(TRNG)模块为开发者提供了硬件级别的随机数解决方案。
本文将通过W55MH32 TRNG的工作原理、应用场景、程序设计等方面对真随机数进行讲解。
1TRNG概述
1.1简介
TRNG(True Random Number Generator)即真随机数生成器,与伪随机数生成器(PRNG)不同,其随机性来源于物理噪声,而非确定性算法。W55MH32的TRNG模块利用芯片内部的物理噪声源(如热噪声、时钟抖动等)生成不可预测的随机数,适用于加密、安全认证、随机密钥生成等对随机性要求高的场景。
1.2硬件结构
W55MH32的TRNG模块主要由以下部分组成:
  1. 噪声源:通常基于MOS管的热噪声或环形振荡器的抖动,产生原始随机信号
  2. 放大与整形电路:增强噪声信号并转换为可处理的数字信号
  3. 采样电路:对噪声信号进行采样,生成原始随机比特流。
  4. 熵累积器:收集采样得到的熵,积累足够的随机性。
  5. 随机数生成器:将累积的熵转换为可用的随机数(如32位整数)。
  6. 硬件测试与校准:确保噪声源正常工作,必要时进行校准。
1.3真随机与伪随机的区别
随机数在计算机科学中主要分为两类——真随机和伪随机,其对比如下所示:
特性
真随机数(TRNG)
伪随机数(PRNG)
随机性来源
物理噪声(热噪声、时钟抖动)
数学算法(如线性同余法)
可预测性
不可预测(基于物理现象)
理论上可预测(已知种子和算法)
周期性
无周期性
存在周期性(周期长度取决于算法)
硬件依赖
需要特定硬件模块
纯软件实现
应用场景
加密、安全认证、密码学
模拟、游戏、非安全场景随机数
1.4工作流程
TRNG的工作流程可以分为以下几个关键步骤:
  1. 噪声采集阶段:多个环形振荡器同时工作,其输出频率的微小差异被捕获并放大。这些差异作为原始随机信号输入到后续处理电路。
  2. 数字化阶段:模拟的随机信号被采样并转换为数字比特流。采样过程通常使用高速时钟进行,确保捕获到足够的随机信息。
  3. 随机性增强阶段:原始数字信号可能存在统计偏差,需要通过算法进行后处理。W55MH32的TRNG使用一种称为"异或树"的结构,将多个环形振荡器的输出进行异或运算,增强随机性并消除可能的偏差。
  4. 质量检测阶段:生成的随机数经过实时统计测试,确保其符合随机性标准。W55MH32的TRNG实现了两种主要测试:
  5. 单比特频率测试:确保0和1的出现概率接近50%
  6. 游程测试:检测连续相同比特的长度是否符合随机分布
  7. 输出阶段:通过质量检测的随机数被存储在数据寄存器中,供CPU读取使用。当检测到质量问题时,TRNG会自动禁用输出并设置错误标志。
2应用场景
  1. 加密密钥生成:为AES、RSA等加密算法生成初始密钥。
  2. 安全认证:生成随机挑战值(Challenge)用于身份验证。
  3. 随机数种子:为PRNG提供高质量的初始种子。
  4. 安全协议:如TLS握手、VPN密钥协商等场景。
  5. 游戏:需要高随机性的虚拟骰子、卡牌等应用。
3注意事项
  1. 低功耗模式:在睡眠或停机模式下,TRNG可能停止工作,需重新初始化。
  2. 噪声源依赖性:温度、电压等环境因素可能影响噪声源强度,导致随机性波动。
  3. 验证测试:在关键应用中,建议对生成的随机数进行离线测试(如使用NIST测试工具)。
  4. 多线程安全:在RTOS环境中,访问TRNG时需加锁,避免竞争条件。
4程序设计
4.1TRNG_IntTest例程
TRNG_IntTest例程主要实现了基于W55MH32芯片的真随机数生成器(TRNG)中断测试功能。以下是实现过程和结果验证:
4.1.1执行函数TRNG_Int()
TRNG的中断配置、TRNG输出使能、中断使能、随机种子设置和启动TRNG硬件主要在TRNG_Int()函数中实现:
void TRNG_Int(void)
    NVIC_Configuration();
    TRNG_Out(ENABLE);
    TRNG_ITConfig(ENABLE);
    TRNG_SetPseudoRandom(0X12345560);
    TRNG_Start();
4.1.2配置嵌套向量中断控制器
NVIC_Configuration()为中断配置函数:
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                  = TRNG_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority       =1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd               = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
该函数主要进行了如下配置:
  1. NVIC_PriorityGroup_1:表示使用优先级分组模式1,即:
  2. 抢占优先级占1位(0-1)
  3. 子优先级占3位(0-7)
  4. 中断参数配置:
  5. 中断源:TRNG_IRQn(真随机数生成器中断)
  6. 双重优先级机制:抢占优先级1可以打断更低抢占优先级的中断
  7. 子优先级1:相同抢占优先级时决定响应顺序
  8. 使能TRNG硬件中断通道
  9. NVIC初始化
4.1.3使能TRNG输出功能
TRNG_Out()函数是TRNG初始化过程中的关键步骤,通过控制时钟来启用或禁用TRNG模块,从而间接控制随机数的生成:
void TRNG_Out(FunctionalStateNewState)
  if(NewState!= DISABLE)
  RCC->RCC_SYSCFG_CONFIG=0x01;
  SYSCFG->SYSCFG_LOCK =0xCDED3526;
  SYSCFG->SSC_CLK_EN |= TRNG_RNG_ENABLE;
  else
  RCC->RCC_SYSCFG_CONFIG=0x00;
  SYSCFG->SSC_CLK_EN &=~TRNG_RNG_ENABLE;
当使能TRNG输出时,首先配置SYSCFG时钟域(RCC_SYSCFG_CONFIG=0x01),然后向锁定寄存器写入特定密钥(SYSCFG_LOCK=0xCDED3526)以解锁SYSCFG寄存器,最后设置安全系统时钟使能寄存器(SSC_CLK_EN)的对应位以开启TRNG时钟。
当失能输出时,则执行相反操作:清除时钟域配置并禁用TRNG时钟。这种设计通过时钟控制间接管理TRNG模块,是低功耗和安全设计的常见做法,其中锁定机制可防止意外修改寄存器。
4.1.4使能TRNG中断
TRNG_ITConfig()是控制TRNG中断功能的函数,主要用于启用或禁用TRNG模块的中断机制:
void TRNG_ITConfig(FunctionalStateNewState)
  TRNG->RNG_CSR|= TRNG_RNG_CSR_INTP_EN_Mask;
  else
  TRNG->RNG_CSR&=~TRNG_RNG_CSR_INTP_EN_Mask;
当传入参数为ENABLE使能中断时,函数通过位操作(|=)将 TRNG控制状态寄存器(RNG_CSR)中的中断使能位(TRNG_RNG_CSR_INTP_EN_Mask)置 1,允许 TRNG在随机数生成完成或检测到错误时触发中断。
当传入为DISABLE失能中断时,则通过位操作(&= ~)清除该位,禁用中断功能。
4.1.5设置伪随机数种子
通过TRNG_SetPseudoRandom()函数设置伪随机种子,主要用于增强随机数生成的质量或实现特定应用场景:
void TRNG_SetPseudoRandom(uint32_t TRNG_PseudoRandom)
  TRNG->RNG_PN= TRNG_PseudoRandom;
该函数将传入的32位种子值写入RNG_PN寄存器。
4.1.6启动TRNG硬件
TRNG_Start()为启动TRNG(真随机数生成器)的函数,通过配置特定寄存器来激活TRNG模块:
void TRNG_Start(void)
  TRNG->RNG_AMA&=~TRNG_RNG_AMA_PD_ALL_Mask;
  TRNG->RNG_CSR&=~TRNG_RNG_CSR_S128_TRNG0_Mask;
函数首先通过TRNG->RNG_AMA &= ~TRNG_RNG_AMA_PD_ALL_Mask来清除电源关闭位,将TRNG的模拟电路从低功耗模式唤醒,激活环形振荡器等物理随机源;接着通过TRNG->RNG_CSR &= ~TRNG_RNG_CSR_S128_TRNG0_Mask清除128位采样模式标志。这两个步骤共同完成TRNG的启动初始化,为后续生成随机数做准备。
4.1.7中断服务函数
RNG_IRQHandler()是处理TRNG中断的函数,主要用于响应随机数生成完成事件和检测到的安全攻击事件:
void RNG_IRQHandler(void)
    if(TRNG_GetITStatus(TRNG_IT_RNG0_S128)== SET)
        printf("Rng : %08X %08X %08X %08X rn", TRNG->RNG_DATA, TRNG->RNG_DATA, TRNG->RNG_DATA, TRNG->RNG_DATA);
        TRNG_ClearITPendingBit(TRNG_IT_RNG0_S128);
    if(TRNG_GetITStatus(TRNG_IT_RNG0_ATTACK)== SET)
        TRNG_ClearITPendingBit(TRNG_IT_RNG0_ATTACK);
    NVIC_ClearPendingIRQ(TRNG_IRQn);
当128位随机数生成完成(TRNG_IT_RNG0_S128标志置位)时,函数通过连续4次读取RNG_DATA寄存器获取128位随机数(4个32位值)并打印输出,随后清除中断标志;当检测到安全攻击(TRNG_IT_RNG0_ATTACK标志置位)时,清除中断标志。最后,函数清除NVIC中断挂起标志以允许后续中断。
4.1.8主函数main()
主函数main()如下:
int main(void)
    RCC_ClocksTypeDef clocks;
    delay_init();
    UART_Configuration(115200);
    printf("TRNG Int Out Test.n");
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
           (float)clocks.SYSCLK_Frequency /1000000,(float)clocks.HCLK_Frequency/1000000,
           (float)clocks.PCLK1_Frequency /1000000,(float)clocks.PCLK2_Frequency/1000000,(float)clocks.ADCCLK_Frequency/1000000);
    TRNG_Int();
    while(1);
程序首先初始化延时函数并配置串口通信(波特率115200),随后打印系统各时钟频率(SYSCLK、HCLK、PCLK1/2、ADCCLK)。接着调用TRNG_Int()函数初始化TRNG,该函数会配置NVIC中断、使能TRNG输出、设置中断模式和伪随机种子并启动TRNG。最后程序进入无限循环,等待TRNG生成128位随机数时触发中断,由中断处理函数RNG_IRQHandler()读取并打印随机数。
4.1.9下载验证
程序下载运行后,首先打印了示例名称和系统各时钟的频率,然后便不停地打印生成的随机数:
4.2TRNG_PollingTest例程
TRNG_PollingTest例程为TRNG的轮询模式操作,与之前的中断模式不同,此函数通过主动查询方式获取随机数。
4.2.1执行函数TRNG_Polling()
TRNG的输出使能、启动和查询打印的功能主要在TRNG_Polling()函数中实现:
void TRNG_Polling(void)
    uint32_tBuf[4];
    TRNG_Out(ENABLE);
    TRNG_Start();
    while(1)
        if(0== TRNG_Get(Buf))
            printf("Rng : %08X %08X %08X %08X rn",Buf[0],Buf[1],Buf[2],Buf[3]);
首先定义了一个4元素的32位整数数组作为缓冲区,然后调用TRNG_Out(ENABLE)使能TRNG输出,并通过TRNG_Start()启动TRNG生成随机数。随后进入无限循环,不断调用TRNG_Get()函数尝试获取随机数,当该函数返回0时表示获取成功,此时将4个32位随机数打印输出,并清除中断标志位(即使在轮询模式下也需清除)。
TRNG_Start()和TRNG_Get()在上节内容已经讲解,且主函数仅示例名称和执行函数有所修改,其他保持一致,这里就不再赘述。
4.2.2下载验证
程序下载运行后,首先打印了示例名称和各系统时钟频率,接着便不断打印生成的随机数:
5总结
W55MH32的TRNG模块为嵌入式系统提供了硬件级别的真随机数生成能力,是构建安全系统的重要组成部分。通过合理配置和使用,可以生成高质量的随机数,满足加密、认证等安全敏感应用的需求。
WIZnet是一家无晶圆厂半导体公司,成立于1998年。产品包括互联网处理器iMCU™,它采用TOE(TCP/IP卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet在全球拥有70多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MPC5746R有随机数模块(TRNG)吗?
    MPC5746R有随机数模块(TRNG)吗? 如果有,请给些资料和例程,谢谢! 我的工程里没有使用SDK。
    发表于 04-08 06:20
    如何在LTspice仿真中实现伪随机数随机数的生成
    本文讨论如何在LTspice仿真中利用flat()、gauss()和mc()函数来实现伪随机数随机数的生成,并介绍如何使用设置面板的Hacks部分中的 Use the clock
    的头像 发表于 01-09 14:08 4956次阅读
    如何在LTspice仿真中实现伪<b class='flag-5'>随机数</b>和<b class='flag-5'>真</b><b class='flag-5'>随机数</b>的生成
    随机数和伪随机数的区别
    随机数在当前程序运行环境中是一种常用参数,目前主要分为两种,伪随机数随机数,本期我们就来讲一下二者的区别。
    的头像 发表于 08-27 17:46 3004次阅读
    一文读懂:W55MH32 如何携手微信小程序与 OneNET,实现以太网灯条调色自由(软硬件开源)
    本文采用W55MH32开发板搭配WS2812B灯条,借助MQTT协议连接OneNET云平台,并配合微信小程序,实现了以太网灯条的远程调色以及动态模式(如流水灯、彩虹灯)控制。感谢大家阅读,
    的头像 发表于 08-08 11:16 1895次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>W55MH32</b> 如何携手微信小程序与 OneNET,实现<b class='flag-5'>以太网</b>灯条调色自由(软硬件开源)
    第三十W55MH32 HTTP_Server&amp;NetBIOS示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 HTTP_Server 与 NetBIOS 功能,并通过 NetBIOS 访问 HTTP 服务器网页内容,通过实战例程展示了在主循环中并行处理 HTTP 与 NetBIOS 相关事务的过程。
    的头像 发表于 07-24 16:21 1993次阅读
    <b class='flag-5'>第三十</b>章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> HTTP_Server&amp;NetBIOS示例
    第二十六章 W55MH32 上位搜索和配置示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现上位搜索和配置功能,通过实战例程展示了使用开源上位配置工具 SmartConfigTool 搜索局域中的
    的头像 发表于 07-24 16:13 1214次阅读
    第二十六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> 上位<b class='flag-5'>机</b>搜索和配置示例
    第十八章 W55MH32 FTP_Server示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 FTP 协议的服务器模式,通过实战例程展示了使用 W55MH32 作为 FTP 服务器与 PC 端进行文件传输、目录操作等功能的过程,涵盖获取网络配置
    的头像 发表于 07-24 11:55 1044次阅读
    第十八章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> FTP_Server示例
    第十六章 W55MH32 PING示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 IPRAW 模式实现 ICMP 协议中的 PING 命令,以进行网络连通性测试,通过实战例程展示了从发送 PING 请求、接收并解析回复到统计结果的完整
    的头像 发表于 07-24 11:41 1263次阅读
    第十六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> PING示例
    第十五章 W55MH32 SNMP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 SNMP 功能,通过实战例程展示了使用 MIB Browser 管理 W55MH32 的具体过程,涵盖在 MIB Browser 中创建分支、添加叶子
    的头像 发表于 07-24 10:43 1326次阅读
    第十五章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SNMP示例
    十四章 W55MH32 TFTP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 TFTP 协议,通过实战例程详细展示了使用 TFTP 客户端模式从服务器获取文本文件的过程,涵盖 TFTP 初始化、发送读请求、运行协议并处理结果等核心
    的头像 发表于 07-24 10:37 1402次阅读
    第<b class='flag-5'>十四章</b> <b class='flag-5'>W55MH32</b> TFTP示例
    第十章 W55MH32 SNTP示例
    本文讲解了如何在W55MH32芯片上实现SNTP授时功能,通过实例详细展示了从SNTP服务器同步时间的实现流程,包括时间请求、响应解析和本地时间校准等核心步骤。文章还对SNTP的应用场景进行了分析,帮助读者理解其在时间同步中的实际应用价值。
    的头像 发表于 07-24 09:43 1628次阅读
    第十章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SNTP示例
    第九章 W55MH32 HTTP Server示例
    本文介绍了在 W55MH32 芯片上实现 HTTP Server 功能,并通过浏览器修改其网络地址信息的方法。阐述了 HTTP 协议的概念、特点、应用场景、工作流程、请求方法、响应内容,以及 Web 页面构成和交互方式。展示了在W55MH32上实现的过程。
    的头像 发表于 07-24 09:35 1505次阅读
    第九章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> HTTP Server示例
    第五章 W55MH32 UDP示例
    本文介绍了在 W55MH32 芯片上实现 UDP 通信及数据回环测试的方法。阐述了 UDP 协议的概念、特点、应用场景、报文传输流程和报文结构,展示了实现过程,借助网络调试工具完成测试。
    的头像 发表于 07-24 09:13 1525次阅读
    第五章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> UDP示例
    第三W55MH32 TCP Client示例
    本文介绍在 W55MH32 芯片上实现 TCP 客户端模式进行数据回环测试的方法。阐述 TCP 协议概念、特点、与 UDP 区别、应用场景及相关机制。展示实现过程,包括开启 Keepalive 功能,在主循环运行测试程序。烧录例程后进行 PHY 链路检测、获取网络地址,再借助网络调试工具测试。
    的头像 发表于 07-24 09:06 1503次阅读
    <b class='flag-5'>第三</b>章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> TCP Client示例
    第二章 W55MH32 DHCP示例
    本文介绍 DHCP 协议,包括其在 IP 网络自动分配参数的功能、便捷配置等特点、工作原理、报文格式和应用场景。通过 W55MH32 实战例程展示动态获取网络地址信息过程,含注册定时器中断、启用模式和获取信息等步骤,烧录后可完成检测与信息打印,PC 端能 PING 通设备。
    的头像 发表于 07-24 09:02 1123次阅读
    第二章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> DHCP示例
