LM34926稳压器具有实现低成本、高效、隔离式偏置稳压器所需的所有功能。该高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关 — 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34926 中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案不需要环路补偿,并提供出色的瞬态响应。稳压器采用与输入电压成反比的导通时间控制工作。此功能允许工作频率保持相对恒定。智能峰值电流限制通过集成感应电路实现。其他功能包括一个可编程输入欠压比较器,用于在低电压条件下禁止工作。保护功能包括热关断和 V抄送欠压锁定 (UVLO)。LM34926 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。
*附件:lm34926.pdf
特性
- 7.5V 至 100V 宽输入范围
- 集成 300mA 高侧
和低侧开关 - 无需肖特基
- 恒定导通时间控制
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 几乎恒定的工作频率
- 智能峰值电流限制
- 可调输出电压:1.225 V
- 精准的 2% 反馈基准
- 频率可调至 1 MHz
- 可调欠压锁定 (UVLO)
- 远程关机
- 热关断
- 包:
- WSON-8
- SO PowerPAD-8™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM34926是一款集成次级侧偏置调节器,专为隔离DC-DC转换器设计。该芯片具有宽输入电压范围(7.5V至100V)、内置300mA高侧和低侧MOSFET、常数导通时间(COT)控制等特性,适用于电信隔离偏置电源、汽车及工业电子等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:7.5V至100V。
- 内置MOSFET:集成300mA高侧和低侧MOSFET,无需外部肖特基二极管。
- COT控制:无需环路补偿,提供超快瞬态响应。
- 智能保护:包括过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)等。
- 可调节输出电压:输出电压从1.225V起可调,具有2%的精度反馈参考。
- 高效能:高开关频率和优化的控制方案,提升整体效率。
3. 功能描述
- COT控制方案:通过比较器和单发定时器实现,输出电压反馈与内部参考电压(1.225V)进行比较。
- VCC调节器:内部高压线性调节器,输出7.6V,为内部电路和栅极驱动器供电。
- 过压保护:如果FB引脚电压超过1.62V,则立即终止导通时间脉冲。
- 智能电流限制:通过非复位关断定时器实现,关断时间由FB电压和输入电压控制。
- 热关断:当结温超过165°C时,控制器进入低功耗复位状态,禁用Buck开关和VCC调节器。
- UVLO功能:具有双级欠压锁定功能,可根据UVLO引脚电压设置不同的工作模式。
4. 电气特性
- 最大输入电压:100V。
- 最大输出电流:300mA。
- 开关频率:可调至1MHz。
- 热关断温度:165°C(典型值)。
- 软启动:可通过外部电路实现。
5. 应用信息
- 典型应用:隔离电信偏置电源、隔离汽车电子和工业电子。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
- 布局指导:强调关键组件(如输入电容、VCC电容、BST电容)的紧密布局,以最小化寄生电感和噪声。
6. 热特性
- 热阻:WSON封装为41.3°C/W,SO PowerPAD封装为41.1°C/W。
- 结温范围:-40°C至125°C(操作),最高结温为150°C。
7. 封装与材料信息
- 封装类型:8引脚WSON和SO PowerPAD封装。
- 材料信息:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
8. 设计支持
LM34926作为一款专为隔离DC-DC转换器设计的集成次级侧偏置调节器,其宽输入电压范围、高性能COT控制方案和全面的保护功能,使其成为电信、汽车和工业电子等领域的理想选择。
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41545 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87643 -
瞬态响应
110浏览量
14428 -
感应电路
19浏览量
9837 -
侧偏置稳压器
8浏览量
5337
热点推荐
用于 IGBT 驱动器的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源
、-8V)偏置电压。该电路板设计用于在三相配置中为 6 个 IGBT 提供驱动器偏置电源:为 3 个顶部 IGBT 提供 3 组输出,输出
发表于 04-28 15:53
基于LM5017面向PLC应用的隔离式三路输出Fly-Buck偏置电源PMP9419包括原理图,BOM及光绘文件
稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得
发表于 08-14 06:11
带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后
发表于 04-26 10:33
适用于PLC应用的3输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
发表于 09-26 07:22
为什么LPC55xx内部DC/DC转换器的电感饱和电流规格为300mA?
=(3.3V-1.1V)*0.52*10**(-6)/4.7*10**(-6)=243mA。
3)每个PWM周期实际流过电感的电流约为250mA,所以在选择电感时,饱和
发表于 05-18 08:05
LM34926 用于隔离 DC-DC 转换器的 LM34926 集成二次侧偏置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34926相关产品参数、数据手册,更有LM34926的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:38
LTC3541 - 具 300mA VLDO 稳压器的500mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-19 04:57
•3次下载
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器。该转换器具有宽
解析MAX8515A/MAX8515:用于隔离式DC - DC转换器的宽输入0.6V并联稳压器
探索LM34926隔离评估板:设计与性能解析
LM34926隔离评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。 文件下载: LM34926EVAL/NOPB.pdf 评估板概述 这款评估板采用LM34926调节
LM34926 7.5-100V 宽输入电流、300mA 集成次级偏置稳压器,用于隔离式 DC/DC 转换器数据手册
