TPS5403 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 4.5 V 至 28 V。具有内部斜率补偿的电流模式控制 实现以减少组件数量。
TPS5403还具有轻负载脉冲跳跃模式,允许功率损失 在轻负载时减少从输入电源到系统的减少。
*附件:tps5403.pdf
转换器的开关频率可以设置为 50 kHz 至 1.1 MHz,具有 外部电阻器。引入频率扩频作以降低 EMI。
添加了 LX 抗振铃功能以解决高频 EMI 问题。
具有频率折返功能的逐周期电流限制可在过载时保护 IC 条件。
特性
- 固定 3.3V 输出
- 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
- 最大连续输出负载电流高达 1.7A
- 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率
- 10mA 负载时效率超过 80%
- 由外部电阻器设置的 50 kHz 至 1.1 MHz 可调开关频率
(保持引脚 ROSC 悬空。将频率设置为 120 kHz,接地连接设置为 70 kHz) - 峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 频率扩频和开关节点抗振铃功能可缓解 EMI 问题
- 外部软启动
- 采用 SOIC8 封装
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至28V
- 输出电压:固定3.3V
- 输出电流:最大1.7A
- 开关频率:50kHz至1.1MHz可调
- 封装:8引脚SOIC封装
- 保护功能:过流保护、过热保护、输入欠压锁定(UVLO)
3. 功能特点
- 轻载脉冲跳跃模式:提高轻载效率
- 外部软启动:通过SS引脚实现可调的输出上升时间
- 频率扩展频谱:降低电磁干扰(EMI)
- 开关节点抗振铃:减少高频EMI问题
4. 电气特性
- 高效率:轻载时超过80%
- 低静态电流:非切换时100μA,关断时1μA
- 误差放大器:跨导92μA/V
- 热保护:结温超过165°C时自动关断
5. 应用领域
- 分布式电源系统(5V、9V、12V、24V)
- 消费电子应用(如家用电器、机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外围设备和电池充电器)
- 工业和车载娱乐电源
6. 设计考虑
- 开关频率设置:通过ROSC引脚外部电阻调整
- 输出电感选择:根据输出电流和纹波要求计算
- 输出电容选择:满足负载瞬态和输出电压纹波要求
- 输入电容:至少10μF X7R/X5R陶瓷电容,减少输入电压纹波
7. 保护特性
- 过流保护:逐周期电流限制,防止过载
- 过热保护:结温超过165°C时自动关断
- 输入欠压锁定(UVLO) :输入电压低于阈值时自动关断
- 短路保护:通过频率折返限制短路电流
8. 封装与尺寸
- SOIC封装:8引脚,最大高度1.75mm
9. 设计工具与支持
- 提供详细的参考设计示例和设计步骤
- 社区资源和技术支持
10. 总结
TPS5403是一款适用于宽输入电压范围的非同步降压DC/DC转换器,具有固定3.3V输出、高达1.7A的输出电流和多种保护功能。其轻载脉冲跳跃模式、外部软启动、频率扩展频谱和开关节点抗振铃等特性,使得该转换器在分布式电源系统和消费电子应用中具有广泛的应用前景。文件提供了详细的设计考虑、保护特性、封装信息和设计工具支持,方便工程师进行设计和应用。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
电流模式
1文章
211浏览量
16674 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13340
热点推荐
TPS5403 具有集成 MOSFET 的 4.5V 至 28V 输入,3.3V、1.7A 输出的非同步降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5403相关产品参数、数据手册,更有TPS5403的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™
发表于 03-26 14:53
•0次下载
TPS5403 4.5V 至 28V 输入、3.3V、1.7A 输出、集成 MOSFET 的非同步降压稳压器数据手册
