TPS5402 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出、非同步降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-30 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5402 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 3.5 V 至 28 V。具有内部斜率补偿的电流模式控制 实现以减少组件数量。
TPS5402还具有轻负载脉冲跳跃模式,允许功率损耗 在轻负载时减少从输入电源到系统的减少。
*附件:tps5402.pdf
转换器的开关频率可以设置为 50 kHz 至 1.1 MHz,具有 外部电阻器。引入频率扩频作以降低 EMI。
具有频率折返功能的逐周期电流限制可在过载时保护 IC 条件。
特性
  • 3.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 最大连续输出负载电流高达 1.7A
  • 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率
  • 高轻载效率
  • 频率扩频以降低 EMI
  • 由外部电阻器设置的 50 kHz 至 1.1 MHz 可调开关频率
    (保持引脚 ROSC 悬空。将频率设置为 120 kHz,接地连接设置为 70 kHz)
  • 频率扩频以缓解 EMI 问题
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 外部软启动
  • 采用 SOIC8 封装
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS5402
  • 类型‌:非同步降压DC/DC转换器
  • 特点‌:宽输入电压范围(3.5V至28V),最大输出电流1.7A,集成MOSFET
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压‌:可调
  • 输出电流‌:最大1.7A
  • 开关频率‌:50kHz至1.1MHz可调
  • 封装‌:8引脚SOIC封装
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、输入欠压锁定(UVLO)
3. 功能特点
  • 轻载脉冲跳跃模式‌:提高轻载效率
  • 外部软启动‌:通过SS引脚实现可调的输出上升时间
  • 频率扩展频谱‌:降低电磁干扰(EMI)
  • 峰值电流模式控制‌:简化外部频率补偿设计
4. 电气特性
  • 高效率‌:轻载时高效率
  • 低静态电流‌:非切换时100μA,关断时1μA
  • 误差放大器‌:跨导92μA/V
  • 热保护‌:结温超过165°C时自动关断
5. 应用领域
  • 分布式电源系统(5V、9V、12V、24V)
  • 消费电子应用(如家用电器、机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外围设备和电池充电器)
  • 工业和车载娱乐电源
6. 设计考虑
  • 开关频率设置‌:通过ROSC引脚外部电阻调整
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求计算
  • 输出电容选择‌:满足负载瞬态和输出电压纹波要求
  • 输入电容‌:至少10μF X7R/X5R陶瓷电容,减少输入电压纹波
7. 保护特性
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过载
  • 过热保护‌:结温超过165°C时自动关断
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时自动关断
  • 短路保护‌:通过频率折返限制短路电流
8. 封装与尺寸
  • SOIC封装‌:8引脚,最大高度1.75mm
9. 设计工具与支持
  • 提供详细的参考设计示例和设计步骤
  • 社区资源和技术支持
10. 总结
TPS5402是一款功能丰富的非同步降压DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。其集成的MOSFET、轻载脉冲跳跃模式、外部软启动和频率扩展频谱等特性,使得该转换器在提供高效率的同时,也具备了良好的电磁兼容性和可靠性。文件提供了全面的设计考虑、保护特性和封装信息,为工程师的设计和应用提供了有力的支持。
  • 负载电流
  • 电流模式
  • 开关频率
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非同步降压产生 5V (1A)
    描述在 Fsw 为 1MHz、输入为 20V 28V 时,在 1A 负载下,可产生 5V
    发表于 04-24 15:47
    工作电压高达28V的DC/DC同步降压稳压器
    AOZ1232-01 2.76.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步
    发表于 05-12 09:23
    TPS5402 具有集成 MOSFET 的 3.5V 28V 输入1.7A 输出非同步降压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5402相关产品参数、数据手册,更有TPS5402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS5402</b> 具有集成 MOSFET 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.7A</b> <b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LTC3621:17V,1A同步降压稳压器3.5VμA静态电流数据
    发表于 04-28 10:31 1次下载
    LTC3621:17<b class='flag-5'>V</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>3.5V</b>μ<b class='flag-5'>A</b>静态电流<b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3624:17V,2A同步降压稳压器3.5V A静态电流数据
    发表于 05-09 09:54 6次下载
    LTC3624:17<b class='flag-5'>V</b>,2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>A</b>静态电流<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、10A 同步降压转换TPS56A37数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、10A 同步
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS56A</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出同步 降压 DC-DC转换TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 60V、2.5A/3.5A 同步
    发表于 04-11 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM76002/LM76003<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出同步降压DC-DC转换TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据
    发表于 04-16 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM7600x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制TPS54334数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流
    发表于 04-19 09:25 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54334<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS5403 4.5V 28V 输入、3.3V1.7A 输出、集成 MOSFET 的非同步降压稳压器数据手册
    TPS5403 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 4.5 V
    的头像 发表于 06-30 11:33 693次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>5403 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1.7A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、集成 MOSFET 的<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
