授时技术的重要性
授时技术是指通过各种手段向用户提供高精度时间信息的技术。随着科技的发展,授时技术已经从早期的天文观测、机械钟表,发展到如今的原子钟、卫星授时和光纤时间传递,广泛应用于通信、金融、电力、交通、国防等领域。
1.全球卫星导航系统(GNSS)依赖高精度授时
全球卫星导航系统(如中国的北斗、美国的GPS、欧洲的伽利略、俄罗斯的GLONASS)的核心功能之一就是提供精确的时间同步。
卫星导航通过测量信号从卫星到接收机的传播时间来计算距离,时间误差1微秒(百万分之一秒)会导致300米的定位偏差。
2.金融交易:毫秒之差决定财富流向
在现代金融市场,尤其是高频交易(HFT)中,时间同步的精度直接影响交易顺序和利润。
时间戳要求:交易所要求所有交易系统的时间误差不超过100微秒(如纳斯达克要求50微秒以内)。
3.电力系统:电网同步依赖精准授时
现代电网是一个高度复杂的系统,不同区域的发电站、变电站必须保持严格的相位同步,否则可能导致电网崩溃。
同步要求:智能电网要求时间同步精度在1微秒以内,以确保电流相位一致。
现代通信技术(如5G、光纤通信)对时间同步的要求极高,基站之间必须保持严格的时间对齐,否则会导致信号干扰或数据丢失。
5G网络要求:基站间时间同步误差需小于±130纳秒(3GPP标准)。
5.国防与国家安全
军事系统对时间同步的要求极高,授时技术直接影响导弹制导、雷达探测和战场通信。
SKYLAB卫星授时:打造全球统一的时间基准
SKYLAB深谙高精度授时的重要性,其自主研发的多款GNSS授时模块,利用GPS、北斗、GLONASS、Galileo等全球卫星导航系统搭载的原子钟,为各类设备和系统提供一个全球统一、纳秒(ns)级的高精度时间基准。其核心原理在于通过接收和解算卫星信号,将卫星上的原子钟时间精确传递到用户端,并通过关键的PPS(秒脉冲)输出脚,输出一个与UTC时间秒边界严格对齐的同步信号,作为设备间时间同步的“心跳”。
四大核心优势,定义行业标杆
1、极致精度引领前沿:
SKYLAB模块提供业内领先的授时精度选项,覆盖±30ns、±20ns、±15ns、±10ns,直至顶尖的±3.9ns(标准差2.5ns)!这意味着模块能在十亿分之一秒的尺度上实现精准同步,满足最严苛应用场景对时间精度的要求。
2、广泛兼容,灵活选型:
产品线丰富多样,涵盖GPS授时、北斗授时及多系统联合定位授时模块封装尺寸从紧凑的9.7*10.1mm到标准的17*22.4mm,适应不同设备空间需求。宽工作温度范围,确保在严苛环境下稳定运行。
3、智能配置,精度再跃升:
独特的“授时位置配置”功能,允许用户设定已知的固定坐标。模块无需进行定位计算,直接基于已知位置解算时间信息,显著减少误差源,将授时精度推向极致。
4、安全可靠,固若金汤:
内建防欺骗与抗干扰特性,有效抵御恶意信号干扰和欺骗攻击,为电力、金融、军事等对安全性、可靠性要求极高的行业提供坚实保障,确保关键基础设施时间同步万无一失。
SKYLAB GNSS授时模块
SKYLAB提供多样化的授时模块选择,满足不同精度和功能需求:
型号: 授时精度: 频点: 卫星系统: 核心应用:
SKG12DT ±30ns L1 多模(GPS+BDS+GLONASS) 通用时钟服务器
SKG123NT ±15ns L1+L5 多模双频 电力同步、金融交易
SKGITDT-09H ±10ns L1+L5 单北斗双频(B1C/B1I/B2a) 军事、高安全场景
SKC6O5NT ±3.9ns L1+L5 北斗双频板卡 高端科研、精密仪器
基础高精度之选:如SKG09DT、SKG12DT、SKG17DT系列,提供<15ns精度,支持GPS+北斗,PPS上升沿为同步点,是各类授时应用的可靠基础。
性能进阶之选:SKG123NT(双频L1+L5)凭借标准差2.5ns的卓越性能脱颖而出;SKG172T/172TC系列提供优于10ns精度(标准差4.5ns),具备更强大的通道能力(72捕获/24跟踪)和自主完好性监测功能,PPS信号特性(脉宽、上升时间)及相位可调,灵活性极高。
北斗专项之选:SKG12ST-09H、SKG17ST-09H专注单频单北斗授时(RMS<15ns)。
旗舰精准之选:SKG17DT-09H(双频单北斗B1C/B1I/B2a)堪称旗舰,授时精度RMS<5ns!支持CGCS2000坐标系,PPS信号特性(脉宽、周期、对齐点)高度可配置,支持有源天线供电及检测,为追求极致精度的用户量身定制。
选择SKYLAB,把握精准每一刻
即刻行动,让您的系统运行在纳秒级的精准之上!联系SKYLAB,获取最适合您的GNSS授时解决方案,共同构筑更智能、更高效、更安全的未来。
电网
13文章
2428浏览量
61626 -
GNSS
9文章
954浏览量
50760 -
5G
1367文章
49078浏览量
592304
精准时间,北斗赋能:迈向无处不在的时间同步新时代
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
断电1秒损失百万?优比施全球电压UPS方案,为企业电力安全“上保险”!
esp32s3一秒起烫
SDK如何控制DLP4500在一秒内投影60张图片?
高效电源管理新选择:LGS5160C同步降压转换器,赋能多领域智能设备
HarmonyOS 应用开发赋能套件:鸿蒙原生应用开发的 “神助攻”
ADS1251从TEST+输入相同固定的电压,为何每次读取到的数据都不相同?
5G 车联网赋能消防车调度,推动高效智能消防救援
精准同步每一秒 赋能智能未来
