LM22679 开关稳压器提供使用最少的外部元件实现高效高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。电压模式控制提供了较短的最小导通时间,从而允许输入和输出电压之间的最大比率。内部回路补偿意味着用户无需计算回路补偿元件的繁琐任务。提供固定 5V 输出和可调输出电压选项。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和良好的瞬态响应。通过选择单个外部电容器提供可调节的软启动功能。此外,开关电流限制可使用单个外部电阻器进行编程,从而实现解决方案优化。LM22679 器件还具有内置热关断和电流限制功能,以防止意外过载。
*附件:lm22679-q1.pdf
新产品 LM61460 提供更高的效率、更低的待机静态电流和改进的 EMI 性能。请参阅设备比较表进行比较。使用 LM61460 开始 WEBENCH 设计
LM22679 器件是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。SIMPLE SWITCHER 概念使用最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具提供易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板等功能,可轻松进行设计导入。
特性
- 新产品:LM61460 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步转换器
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
- 内部补偿电压模式控制
- 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 100mΩ N 沟道 MOSFET
- 输出电压选项:-ADJ(输出低至 1.285 V)-5.0(输出固定为 5 V)
- ±1.5% 反馈参考精度
- 开关频率 500 kHz
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- 可调软启动
- 可调电流限制
- 集成自举二极管
- 完全支持 WEBENCH
- LM22679-Q1 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
- PFM(裸露焊盘)封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM22679/-Q1
- 类型:42V,5A SIMPLE SWITCHER®降压电压调节器
- 特点:宽输入电压范围(4.5V至42V),高效率(>90%),内部补偿电压模式控制,低ESR陶瓷电容稳定,AEC-Q100汽车级认证
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电流:5A
- 输出电压选项:可调(低至1.285V)或固定5V
- 开关频率:500kHz
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 封装:TO-263
3. 功能特点
- 内部补偿:简化设计,无需外部环路补偿组件
- 可调软启动:通过外部电容实现
- 可调电流限制:通过单个外部电阻编程
- 集成自举二极管:优化解决方案
- 热关断和电流限制:保护电路免受过载损害
- Webench®支持:提供完整的设计工具支持
4. 电气特性
- 反馈参考精度:±1.5%
- 静态电流:典型值3.4mA
- 开关导通电阻:0.10Ω至0.20Ω
- 电流限制:6.0A至8.4A
5. 热性能
- 结到环境热阻(θJA) :22°C/W(当封装安装到1平方英寸铜板上时)
6. 应用领域
- 工业分布式电源应用
- 测试和测量设备
- 家用电器
- 通用宽输入电压应用
7. 设计考虑
8. 布局指南
- 电流环路:保持AC电流环路尽可能小
- 旁路电容:靠近IC放置输入旁路电容
- 反馈电阻:靠近IC放置反馈电阻
- 散热:使用大面积铜层和多个通孔到地平面以改善散热
9. 封装与尺寸
- TO-263:10.16mm x 9.85mm
10. 设计工具与支持
- 提供应用报告和参考设计
- 提供WEBENCH®设计软件支持
- 提供社区资源和技术支持
11. 新产品信息
- LM61460:3V至36V,6A低EMI同步转换器,提供更高效率、更低待机静态电流和改进的EMI性能
12. 总结
LM22679-Q1是一款高性能、易于使用的降压电压调节器,适用于宽输入电压范围、高效率要求以及汽车级应用。其内部补偿、可调功能和全面的保护特性简化了设计过程,同时确保了电路的可靠运行。文件详细描述了产品的电气特性、设计考虑、布局指南以及封装信息,并介绍了相关的设计工具和支持资源。此外,还提及了新产品LM61460的主要特点。
电容器
64文章
6977浏览量
108802 -
MOSFET
152文章
10895浏览量
235515 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75891 -
元件
4文章
1222浏览量
38894 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365
LM22679 具有可调节软启动和电流限制的 5A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
LM22679-Q1 具有可调节软启动和限流功能的 5A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器
开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
5A,PowerWise®可调频率同步降压调节器LM20145数据表
采用简便封装的 LM22679/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER®降压稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER®5-A具有可调电流限制的降压稳压器LM2679数据表
LM22673-Q1 3A SIMPLE SWITCHER,®降压电压调节器,具有可调软启动和电流限制数据手册
LM22679 SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V,5A降压电压调节器,具有可调节的软启动和电流限制数据手册
LM22673 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、3A 降压电压调节,具有可调节的软启动和电流限制数据手册
LM22679-Q1 5A SIMPLE 开关,具有可调软启动和电流限制功能的降压电压调节器数据手册
