录音芯片的存储方案有多种,从 OTP 到 SD 卡,不同方案在成本、性能等方面各有特点。以下是相关存储方案介绍及成本节省分析:
·OTP 存储方案
·特点:OTP(One Time Programable)即一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,放音长度有 10 秒、20 秒等多种可选。其为单芯片方案,价格便宜,小数量生产也可及时拿货。
·成本优势:OTP 存储器不需要支持反复写入或擦除的复杂电路,制造成本较低。且由于数据不可更改,在售后服务方面也有优势,可提高效率,间接降低成本。
·适用场景:如简单的语音提示器、一次性录音贺卡等,这些产品对语音内容修改需求低,对成本较为敏感。
·FLASH ROM 存储方案
·特点:可重复擦写,存储空间大,能随意更换控制方式和语音内容,可存储更大的语音文件。通常需要 “语音芯片 + FLASH” 才能工作,价格比 OTP 稍高,但整体售价比 EEPROM 低。
·成本优势:虽然单芯片价格高于 OTP 芯片,但因其可重复擦写,在产品研发阶段或需要频繁更新语音内容的场景中,无需像 OTP 那样每次修改都更换芯片,从长期和整体来看,可降低成本。
·适用场景:适用于需要经常更新语音内容的设备,如智能玩具、部分语音提示设备等,这些产品可能根据市场需求或用户反馈,需要不断调整语音功能。
·外挂 SPI - FLASH 存储方案
·特点:一些录音芯片如 WT2000系列和WT588F系列采用外挂 SPI 存储器的方式实现录音功能,存储时间灵活,用户可根据需求选择不同容量的外挂 SPI - FLASH 存储器,主控芯片无需更改,还可实现多段灵活控制。
·成本优势:无需复杂的内部存储结构,降低了芯片制造成本。用户可按需选择存储容量,避免了大容量芯片的浪费,进一步节约成本,对于大规模生产的产品而言,成本优势显著。
·适用场景:可应用于医疗设备中记录患者病情描述,或是工业场景下记录设备运行状况等,也常用于玩具、电子礼品等对成本敏感且有一定录音时长需求的产品。
·SD 卡存储方案
·特点:SD 卡提供了各种容量选择,从几 GB 到数 TB 不等,用户可根据需求灵活选择,能满足大量录音数据存储需求。且 SD 卡插拔方便,便于数据的转移和管理。
·成本优势:当需要大容量存储时,相比一些内置大容量存储的芯片,SD 卡的成本可能更具优势。例如,某些高容量的专用录音芯片价格昂贵,而选择支持 SD 卡的录音芯片搭配合适容量的 SD 卡,可在满足存储需求的同时降低成本。
·适用场景:适用于需要长时间录音、对存储容量要求较高的场景,如会议记录系统、长时间监控录音设备等。
成本节省策略
要节省 75% 成本,需根据产品需求合理选择存储方案。对于简单且语音内容固定的产品,优先选择 OTP 芯片,利用其低成本优势。若产品有一定更新需求,可考虑 FLASH ROM 或外挂 SPI - FLASH 方案,通过可重复擦写和灵活配置存储容量来降低长期成本。当面临大容量存储需求时,选择支持 SD 卡的录音芯片,搭配合适容量的 SD 卡,避免为满足存储需求而选用高价的大容量内置存储芯片,从而实现成本大幅降低。同时,还可通过优化电路设计、批量采购芯片和存储介质等方式,进一步降低整体成本。
芯片
463文章
54441浏览量
469405 -
存储
13文章
4891浏览量
90290 -
OTP
4文章
247浏览量
49721
车载DVR存储失效分析:震动环境下的TF卡接触不良根治方案
CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)先进封装工艺的材料全景图及国产替代进展
工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
瀚海微SD卡故障防护全解析:从掉电根因到多场景解决方案
一文秒懂XTX SD NAND
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
芯盾时代入选2025年中国网络安全市场全景图
万里红入选2025年中国网络安全市场全景图
一文读懂 SD NAND,小白也能秒变存储技术大神
芯盾时代连续十一次入选安全牛《中国网络安全行业全景图》
深度剖析 STM32 搭配 SD卡、SD NAND(贴片式T卡)存储于心电监测设备的全方位评测
从OTP到SD卡:录音芯片存储方案全景图,秒懂如何省75%成本
