Analog Devices MAX17851 SPI转UART安全监控桥接器支持具有标准SPI端口的主机控制器与使用电池管理UART协议的一个或多个电池管理监视器进行可靠通信。安全监控桥接器实现稳健通信,在单一和双菊花链系统架构中波特率可扩展至4Mbps。UART符合ISO26262汽车安全完整性等级 (ASIL) D系统标准,可通过嵌入式UART通信锁步安全测量状态机 (LSSM) 检测消息损坏、延迟、丢失和插入。MAX17851可自动验证消息有效载荷内的所有通信,简化主机微控制器的软件开发。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17851 SPI转UART安全监控桥接器数据手册.pdf
MAX17851还监控主机微控制器通信,以检测任何故障。在与主机的通信故障中,该器件将试图恢复或继续控制。然后,MAX17851可以选择性地重新配置菊花链网络,从而继续监控电池状况。该功能可实现系统持续安全运行。如果电池状况超出编程范围,MAX17851还提供接触器信号传输,从而将整个系统置于故障安全状态。
Analog Devices MAX17851 SPI转UART安全监控桥接器采用TSSOP-16封装,符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 支持电池管理UART协议
- 工作电压:1.71V至5.5V
- 支持ASIL D功能安全要求
- 自动片上通信验证,简化主机报告
- 不间断菊花链故障轮询,提供故障类型和故障位置
- 集成系统看门狗,带冗余菊花链控制器
- 可编程系统恢复
- 可编程存储器,用于菊花链配置
- 可编程接触器控制
- 微控制器处于睡眠模式时集成电池平衡功能
- 安全的长期平衡监控,带可编程中断
- UART波特率可编程高达4Mbps
- SPI接口,频率高达10MHz
- 超低静态电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准
- TSSOP-16封装
应用
- 电池管理系统 (BMS)
- 电动和混合动力汽车 (EV/HEV)
- 储能系统 (ESS)
典型应用电路
框图
举报投诉
uart
22文章
1319浏览量
106976 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
桥接器
85浏览量
45772
热点推荐
MAX17851EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17851 Data Sheet MAX17851EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17851 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17851EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17851 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-16 19:04
MAX17851: SPI to UART Safety Monitoring Bridge Data Sheet MAX17851: SPI to UART Safety Monitoring Bridge Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17851: SPI to UART Safety Monitoring Bridge Data Sheet相关产品参数、数据
发表于 10-16 19:05
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件提供了用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL2转
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62083监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62083监控电路利用出厂设置的复位阈值
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62092监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62092监控电路采用出厂设置的复位阈值来
Analog Devices / Maxim Integrated ADPL62086监控电路
Analog Devices/Maxim Integrated ADPL62086监控电路利用出厂设置的复位阈值
Analog Devices / Maxim Integrated MAX66301 DeepCover安全认证器数据手册
Analog Devices MAX66301 DeepCover安全认证器 将高度集成的RFID读卡器和SHA-3安全认证器协处理器相结合
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
。Analog Devices MAX22514设计用于IO-Link器件、主器件和工业开关传感器应用,可通过标准SPI接口进行配置和监控。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16193双通道监控电路数据手册
Analog Devices MAX16193双通道监控电路用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16165EVKIT/MAX16166EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16165EVKIT/MAX16166EVKIT评估套件可监控多达五路电压,以及为多达四路电压排序。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17851EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX17851EVKIT评估套件用于演示MAX17851 SPI转
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98395EVSYS评估系统可以评估MAX98395单声道D类音频放大器,其具有动态动态余量跟踪 (DHT) 和时钟和
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17851 SPI转UART安全监控桥接器数据手册
