TPS65288 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 三路同步降压转换器,带双负载开关数据手册
科技绿洲 2025-06-27 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65288 是一款具有 3 个降压转换器电源管理 IC。两个高侧 并集成了低侧 MOSFET,以提供更高效率的完全同步转换。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
*附件:tps65288.pdf
转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统中工作。输出电压可设定 在外部使用电阻分压器,将 0.8 V 与输入电源减去 转换器路径上的电阻压降。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器电流限制 (RLIM) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。所有转换器均可运行 在“打嗝模式”下:一旦在任何转换器中检测到持续时间超过 10 ms 的过电流, 它们将关闭 10 毫秒,然后再次尝试启动排序。如果重载 已被移除,转换器将加速并正常运行。如果不是这种情况,则 转换器将看到另一个过流事件并再次关闭,重复该循环(打嗝) 直到清除故障。如果过载情况持续时间少于 10 毫秒,则只有相关的 受影响的转换器将关闭并重新启动,并且不会发生全局打嗝模式。
转换器的开关频率由连接到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。转换器 在此之间以 180° 相位运行,以最大限度地减少输入滤波器要求。所有转换器都有 峰值电流模式控制,可简化外部频率补偿。
该设备具有内置的斜率补偿斜坡。斜率补偿可以防止 峰值电流模式控制中的谐波振荡。传统的 II 型补偿网络可以 稳定系统并实现快速瞬态响应。此外,可选的电容器 与反馈分压器的上部电阻器并联,提供另一个零,并使 分频频率超过 100 kHz。
所有转换器均具有自动低功耗脉冲跳跃模式 (PSM),该模式可改善 轻负载和待机作期间的效率,同时保证非常低的输出纹波, 在低输出电压下允许的值小于 2%。
该器件集成了过压瞬态保护电路,以最大限度地降低电压 过头。OVP 功能通过实施一个电路来比较 FB 引脚电压到 OVP 阈值,即内部电压基准的 106%。如果 FB 引脚 voltage 大于 OVTP 阈值,高侧 MOSFET 被禁用,从而防止电流 从流向输出并最小化输出过冲。当 FB 电压下降低于 OVP 下限阈值为 104%,允许高侧 MOSFET 打开下一个 clock 周期。
TPS65288 具有一个监控电路,用于监控每个降压转换器的输出和 PGOOD 一旦 Sequencing 完成,pin 被置位。PGOOD 引脚是开漏输出。PGOOD 引脚为 当任何 Buck 转换器被拉至标称输出电压的 85% 以下时,将其拉低。PGOOD 是 当所有转换器输出都超过其标称输出电压的 90% 时上拉。默认的 重置时间为 100 毫秒。PGOOD 的极性为高电平有效。
2 个 USB 开关可根据下游 USB 设备提供高达 1.2A 的电流。 当输出负载超过限流阈值或出现短路时,PMU 将 通过切换到恒流模式并拉过 current logic output 低电平。当连续严重过载或短路时,功率增加 在开关中耗散,导致结温升高,热警告保护 电路关闭 USB 开关并允许降压转换器继续运行。
该器件实施内部热关断,以保护自身,如果结点 温度超过 160°C。 当 结温超过热跳闸阈值。一旦芯片温度降至以下 140°C 时,该器件将重新启动上电序列。热关断滞后为 20°C。
特性
  • 宽输入电源电压范围:
    4.5 V 至 18 V
  • 0.8V、1% 精度基准
  • 连续负载:
    3 A (Buck1)、2 A(Buck2 和 3)
  • 最大电流:
    3.5 A(降压 1)、2.5 A(降压 2 和 3)
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关
    频率由外部电阻器设置
  • 具有内置电流
    源的外部使能引脚,便于排序
  • 外部软启动引脚
  • 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限
  • 具有简单
    补偿电路的电流模式控制
  • 脉冲跳跃模式可实现高轻
    负载效率,允许
    输出纹波优于 2%
  • 强制 PWM 模式
  • 支持预偏置输出
  • 电源良好监控器和复位发生器
  • 2 个 USB 电源开关电流限制,典型值为
    1.2A(0.8/1.0/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2A
    提供制造商微调选项)
  • 小型、热效率高的 40 引脚
    6mm × 6mm RHA (QFN) 封装
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
一、产品概述
TPS65288是一款高性能、高电流、同步降压型DC-DC转换器,集成了三个独立的降压转换器、两个USB开关以及多种保护功能。该器件适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,特别适用于需要多个电源轨和USB电源分配的应用场景。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 三个独立降压转换器‌:
    • Buck1:最大输出电流3A
    • Buck2和Buck3:最大输出电流2A
  • 两个USB开关‌:每个开关提供高达1.2A的电流。
  • 强制PWM模式‌:提高轻载时的效率。
  • 脉冲跳跃模式‌:在轻载和待机模式下提高效率,同时保持低输出纹波。
  • 电源良好监控和复位生成‌:确保系统电源稳定可靠。
  • 可调开关频率‌:范围在300kHz至2.2MHz之间,可通过外部电阻设置。
  • 热保护‌:包括USB开关热保护和内部热关断功能。
  • 小型封装‌:40引脚6mm x 6mm RHA(QFN)封装。
三、应用领域
四、功能描述
1. 降压转换器
  • 每个转换器独立控制,支持延迟启动、软启动和电流限制设置。
  • 采用峰值电流模式控制,简化外部补偿设计。
  • 自动进入脉冲跳跃模式以提高轻载效率。
2. USB开关
  • 提供过流保护和热保护,确保USB设备安全。
  • 当输出负载超过电流限制或发生短路时,自动限制输出电流并进入恒流模式。
3. 电源良好监控和复位生成
  • 监控每个降压转换器的输出,当所有转换器输出稳定时,PGOOD引脚被拉高。
  • 提供复位功能,确保系统在上电时按顺序启动。
4. 保护功能
  • 过压瞬态保护:防止输出电压过冲。
  • 热关断:当结温超过设定值时,自动关闭输出以保护器件。
  • 短路保护:在发生短路时限制输出电流,防止器件损坏。
五、设计指南
1. 输出电压设置
  • 通过连接在FB引脚和地之间的电阻分压器来设置输出电压。
2. 滤波器设计
  • 选择适当的电感和电容组合,以满足负载瞬态响应和输出电压纹波要求。
3. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS65288采用40引脚6mm x 6mm RHA(QFN)封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
  • MOSFET
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
  • 过电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> 输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6.5V输入电压,3A/2A/
    发表于 03-06 10:57 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> 输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入2A同步降压转换器TPS54227数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入2A同步降压
    发表于 03-13 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54227<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压、3A/2A/
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V~18V输入电压,2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册
    电子发烧友网站提供《4.5V~18V输入电压,2A 负载电流同步
    发表于 04-01 09:32 0次下载
    4V 8V 汽车类3A2A2A 三路同步降压转换器TPS65268-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4V 8V 汽车类3A2A2A
    发表于 04-01 09:46 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 8<b class='flag-5'>V</b> 汽车类<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65268-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/
    发表于 04-01 16:02 0次下载
    4.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、汽车类<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65263-1Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入2A同步降压
    发表于 04-09 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 14:19 0次下载
    4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-18 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54228<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    具有集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
