TPS65580 4.5 至 18V 输入,2.5A/1.5A/1.5A 三重同步带高级 D-CAP2™ 的降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-27 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65580 是一款三通道高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。The TPS65580 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量和低待机电流的解决方案。的主要控制回路 TPS65580 使用先进的 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速瞬态响应 无外部补偿组件。TPS65580 能够适应两个低等效系列 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件可在 4.5V 至 18V 的输入电压范围内提供方便高效的作。
TPS65580采用 4.4mm × 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,并指定 环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps65580.pdf
特性
  • 高级 D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件
      即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 160 mΩ(高侧)和 130 mΩ
      (低侧),2.5A
    • 250mΩ (高侧) 和 230mΩ
      (低侧) 用于 1.5A
  • 高初始参考精度
  • 低侧 R DS(开) 无损电流感应
  • 固定 1.2 ms 软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • PowerGood 公司
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动
  • 由于热补偿
    rds(on) 而产生的 OCP 常数为 4000ppm/°C
  • 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
一、产品概述
TPS65580‌ 是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的三通道同步降压(Buck)转换器,适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,每个通道提供1.5A(通道1和通道3)或2.5A(通道2)的输出电流。该器件采用先进的D-CAP2™控制模式,实现了快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,适用于多种低功耗系统应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电流‌:通道1和通道3为1.5A,通道2为2.5A
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V可调
  • 控制模式‌:先进的D-CAP2™模式,无需外部补偿
  • 软启动时间‌:固定1.2ms软启动
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过热关断(TSD)
  • 封装‌:20引脚HTSSOP封装
  • 其他特性‌:PowerGood输出、自适应门驱动、集成自举开关
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器/录像机
  • 游戏机和其他低功耗系统
四、功能描述
1. 控制模式
  • D-CAP2™模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持低ESR和陶瓷输出电容器。
  • 固定频率PWM控制‌:工作频率为700kHz,结合内部补偿电路,实现稳定输出。
2. 保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:采用周期性谷值检测控制电路,防止电流过载,保护电源供应。
  • 过压保护(OVP) ‌和‌ 欠压保护(UVP) ‌:监测反馈电压,确保输出电压在安全范围内。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,关闭转换器以防止损坏。
  • 过热关断(TSD) ‌:当结温超过阈值时,自动关闭转换器以防止过热。
3. 软启动和预偏置软启动
  • 内置1.2ms软启动时间,确保启动时输出电压平稳上升。
  • 预偏置软启动功能防止在预偏置输出条件下启动时电流被拉低。
4. PowerGood输出
  • 当所有输出电压均在目标电压的±16%范围内时,PowerGood信号变为高电平,指示电源供应正常。
五、设计指南
1. 输出电压设置
  • 使用电阻分压器从输出节点连接到VFB引脚来设置输出电压。
2. 输出滤波器选择
  • 输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保电路稳定性。建议使用表格中推荐的组件值。
3. 输入电容选择
  • 需要一个输入解耦电容和一个体电容,推荐使用10µF以上的陶瓷电容,并在VIN引脚和GND引脚之间连接一个0.1µF的低ESR电容。
4. 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,避免输入开关电流通过热垫。
  • SW节点应尽可能小和短,以减少寄生电容和电感,并最小化辐射发射。
  • 模拟和非切换组件应远离切换组件。
  • VREG5电容器应放置在靠近器件的位置,并连接到PGND。
六、封装和材料信息
TPS65580提供HTSSOP封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
  • 电容器
  • 元件
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS65580通道同步降压转换器参考设计方案
    TPS65580同步降压转换器。该EVM包含一个额定电压为12 V输入输出
    发表于 09-27 15:21
    双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器可提供 95% 效率并在 3.4V 42V 输入范围工作
    发表于 03-20 09:51 6次下载
    双通道 (<b class='flag-5'>2.5A</b> + <b class='flag-5'>1.5A</b>) <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>可提供 95% 效率并在 3.4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>范围工作
    LT3570演示电路-1.5A降压1.5A升压和LDO转换器(5V3.3V@1A、12V@400 mA和2.5V@100 mA)
    发表于 04-10 14:22 7次下载
    LT3570演示电路-<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>升压和LDO<b class='flag-5'>转换器</b>(5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V@1A</b>、12<b class='flag-5'>V</b>@400 mA和<b class='flag-5'>2.5V</b>@100 mA)
    LT3570:1.5A降压转换器1.5A升压转换器和LDO控制产品手册
    发表于 04-25 14:47 10次下载
    LT3570:<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>和LDO控制<b class='flag-5'>器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    发表于 06-09 14:54 13次下载
    4.5V18V输入电压1.5A2.5A1.5A同步降压转换器TPS65581数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入电压1.5A2.5A
    发表于 03-05 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>1.5A</b>,<b class='flag-5'>2.5A</b>,<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65581<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入电压 1.5A2.5A1.5A 同步降压转换器TPS65580数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入电压 1.5A2.5A
    发表于 03-06 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压 <b class='flag-5'>1.5A</b>,<b class='flag-5'>2.5A</b>,<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65580</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    17v1.5a同步降压转换器TPS6211x数据
    电子发烧友网站提供《17v1.5a同步降压转换器TPS6211x
    发表于 03-11 10:37 0次下载
    17<b class='flag-5'>v</b>,<b class='flag-5'>1.5a</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的4.5V18V输入1.5A降压转换器TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的4.5V18V输入1.5A降压
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    具有集成开关的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53511<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高级</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高级</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    同步降压转换器TPS65580数据
    TPS65580是一款路、高级D-CAP2TM模式同步降压
    发表于 04-24 14:40 0次下载
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有PMBus™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54329 4.5V 18V 输入、3A 同步降压转换器 D-CAP2 模式数据手册
    TPS54329 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器TPS54329 使系
    的头像 发表于 07-03 16:56 1363次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54329 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>D-CAP2</b> 模式<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
