TLV62565/6 器件是同步降压转换器,针对小型解决方案进行了优化 体积大,效率高。这些器件集成了能够提供输出电流的开关 至 1.5 A。
这些设备基于带谷值电流模式的自适应准时模式控制方案。 在中重负载下的典型工作频率为 1.5 MHz。这些设备经过优化,可 即使使用小型外部元件也能实现极低的输出电压纹波,并具有出色的 负载瞬态响应。
*附件:tlv62565.pdf
轻载时,TLV62565/6 会自动以最低状态进入省电模式 静态电流(典型值为 50 μA),可在整个负载电流范围内保持高效率。在 shutdown 时,电流消耗降低到 1 μA 以下。
TLV62565/6 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。这 输出电压启动斜坡由内部软启动控制,通常为 250 μs。权力 通过配置 Enable (TLV62565) 和 Power Good (TLV62566) 引脚可以进行排序。其他 内置过流保护和过温保护等功能。The TLV62565/6 器件采用 SOT-23 5 引脚封装。
特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 典型开关频率
- 输出电流高达 1.5 A(最大值)
- 自适应导通电流控制
- 省电模式可实现轻负载效率
- 50μA 工作静态电流
- 效率高达 95%
- 过流保护
- 95% 最大占空比
- 出色的交流和瞬态负载响应
- Power Good Output, TLV62566
- 250 μs 的内部软启动(典型值)
- 可调输出电压
- 热关断保护
- 便携式设备
- DSL 调制解调器
- 硬盘驱动程序
- 机顶盒
- 片
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TLV62565
- 类型:1.5A高效率降压转换器
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:可调
- 封装:SOT-23 5引脚
2. 主要特点
- 高效率:最大可达95%
- 高开关频率:典型值为1.5MHz
- 低静态电流:50μA(典型值)
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置
- 软启动:内部软启动时间约为250μs
- 轻载模式:自动进入Power Save模式以提高轻载效率
- 过流保护:内置过流保护机制
- 热关断:防止过热损坏
3. 应用领域
4. 电气特性
- 最大输出电流:1.5A
- 最大占空比:95%
- 开关频率:1.5MHz(典型值)
- 低侧FET导通电阻:105mΩ(典型值)
- 高侧FET导通电阻:173mΩ(典型值)
5. 功能描述
- Power Save模式:在轻载时自动进入,降低静态电流以提高效率。
- 使能/禁用:通过EN引脚控制设备的启用和禁用。
- 软启动:避免启动时的过冲电流,保护电源和负载。
- 过流保护:限制电感电流,防止输出电流过大。
- 热关断:当结温过高时自动关闭输出,防止热损坏。
6. 典型应用
7. 布局指南
- 电容和电感布局:应尽可能靠近IC,以减少寄生电感和电阻。
- 地平面:使用共同的地平面,并确保输入和输出电容的低侧正确连接到地。
- 反馈引脚布线:反馈引脚的布线应远离开关节点,以避免噪声干扰。
8. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23 5引脚
- 尺寸:2.90mm × 2.80mm(标称值)
9. 订购信息
- 提供了多种封装选项和订购代码,如TLV62565DBVR、TLV62565DBVT等。
- 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
10. 文档支持
- 提供了相关文档下载链接,包括技术文档、工具和软件、支持和社区资源等。
- 提供了接收文档更新通知和访问社区资源的方式。
举报投诉
输出电压
2文章
2051浏览量
41308 -
瞬态响应
110浏览量
14431 -
输出电流
822浏览量
18106 -
同步降压转换器
1105浏览量
14060
热点推荐
TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62565相关产品参数、数据手册,更有TLV62565的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62566相关产品参数、数据手册,更有TLV62566的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步
发表于 03-25 09:40
•0次下载
采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器
发表于 04-02 11:09
•0次下载
采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压
发表于 04-02 11:04
•0次下载
高效SOT23降压DC-DC转换器TPS6220x数据表
电子发烧友网站提供《高效SOT23降压DC-DC转换器TPS6220x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 10:18
•0次下载
采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A
发表于 04-15 10:12
•0次下载
TLV62566 1.5A 降压转换器,具有电源正常功能,采用 SOT23 封装数据手册
TLV62565EVM - 179评估模块使用指南
TLV62565这款1.5A输出电流的同步降压转换器。下面将详细介绍该评估模块的相关内容。 文件下载: TLV62565EVM-179.pd
TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器数据手册
