TPS56C20 具有电压调节功能的 4.5V 至 17V、12A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56c20.pdf
TPS56X20 支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
  • D-CAP2™ 对照
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V
    • 开关频率:500kHz
    • 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
  • ±1% 输出电压精度
  • 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
    • 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
    • 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
    • 电流限制目标:40% 至 160%
    • 使能 IC,回读电源正常
    • 打嗝模式保护开/关
  • IC 端子特性
    • 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
      的输出电压:0.6V 至 1.87V
    • 可调软启动、
      单调预偏置启动
    • 电源正常
    • 我^2^C 地址编程 (2bits)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断 (TSD)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56C20
  • 类型‌:同步降压(Buck)DC-DC转换器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电流‌:12A
  • 特色功能‌:D-CAP2™控制、I²C兼容接口、自动跳过Eco-mode™、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)
2. 功能特点
  • D-CAP2™控制‌:无需外部组件即可提供快速瞬态响应。
  • I²C兼容接口‌:支持输出电压(VID)编程,范围0.6V至1.87V,步长10mV。
  • 自动跳过Eco-mode™ ‌:在轻载时自动跳过周期,提高效率。
  • 热关断(TSD) ‌:防止过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关断输出。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(带PowerPAD™)
  • 引脚数‌:24
  • 尺寸‌:7.80mm × 4.40mm
4. 应用领域
  • 媒体处理器‌:数字电视、机顶盒(STB)、DVD/Blu-ray播放器、有线/卫星调制解调器
  • SoC处理器
  • 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:输入电压引脚。
    • PVIN:功率输入引脚,连接至高压MOSFET漏极。
    • PGND:功率地返回引脚。
    • SW:开关引脚,连接至内部MOSFET开关。
    • VBST:高压侧MOSFET栅极驱动供电引脚。
    • PGOOD:电源良好输出引脚,低电平表示输出电压超出调节范围。
    • VREG5:5.5V线性调节器输出引脚。
    • SS:软启动编程引脚。
    • VOUT:输出电压引脚。
    • VFB:D-CAP2™反馈输入引脚。
6. 电气特性
  • 开关频率‌:500kHz
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值13mΩ(VBST-SW=5.5V)
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:典型值9mΩ(VIN=12V)
7. 保护功能
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制控制。
  • 欠压保护(UVP) ‌:输出电压低于设定阈值时关断输出。
  • 过压保护(OVP) ‌:输出电压高于设定阈值时关断输出。
8. 设计指南
  • 设计步骤‌:包括输出电压电阻选择、输入电容选择、自举电容选择等。
  • 布局建议‌:暴露的热垫必须焊接至地,VREG5电容应靠近器件放置,输出电容应连接至广泛的地平面等。
9. 编程与接口
  • I²C接口‌:支持通过I²C接口编程输出电压,具有地址编程功能。
  • 控制寄存器‌:提供多个控制寄存器,用于配置器件的工作模式和保护功能。
10. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供Pspice模型下载链接、应用笔记等。
  • 支持与社区资源‌:提供技术文档、工具和软件、快速访问样本或购买链接等。
11. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56C20PWP(HTSSOP封装)等,并注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
  • 集成电路
  • 微处理器
  • DC-DC
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS56C215 4.5V 17V 输入、12A 同步降压转换器 专营TI德州 全新原装正品
    ` 本帖最后由 凌晔科技 于 2019-3-11 10:03 编辑 描述TPS56C215 是 TI 旗下最小的一款单片 12A 同步降压转换
    发表于 03-08 14:00
    TPS56C20 4.5V 17V 输入、同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS56C20相关产品参数、数据手册,更有TPS56C20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS56C20</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    3.8V 17V输入、12A 同步降压SWIFT™转换器TPS56C215数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 17V输入、12A 同步降压SWIFT™
    发表于 03-25 09:56 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56C</b>215<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V 17V 输入、12A 同步降压转换器TPS56C231数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 17V 输入、12A 同步降压
    发表于 03-25 13:47 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56C</b>231<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电压调节功能TPS56x20 4.5V17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压数据
    电子发烧友网站提供《具有电压调节功能TPS56x20 4.5V
    发表于 04-10 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>TPS56x20</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>12A</b>/9<b class='flag-5'>A</b>/7<b class='flag-5'>A</b>/5<b class='flag-5'>A</b>输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V12A 同步降压转换器TPS56C230数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V12A 同步降压
    发表于 04-11 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56C</b>230<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能4.5V17V输入、6A
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款单端、同步降压转换器,通过4.5V
    的头像 发表于 09-11 10:16 1195次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS56C</b>231EVM的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
