在当今对水质要求日益严格的背景下,无论是自来水水源监测、水产养殖、环保、印染、电镀,还是饮料行业以及科研单位,对水质酸碱度(pH)的精准测定都显得至关重要。凯米斯科技推出的LPH-101笔式酸度计,凭借其卓越的性能与便捷的操作,成为众多行业用户在水质检测领域的理想选择。
精准测量,可靠数据
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计具备广泛的测量范围,pH值可测量从0.1到14.0,温度测量范围覆盖0~50℃(32~122°F),能够满足绝大多数水质检测场景的需求。其解析度达到pH 0.1、温度0.1℃/1°F,精确度为pH±0.2、温度1℃/2°F,能够提供稳定且可靠的测量数据,确保用户对水质酸碱度的精准把控。
三点校准,确保准确性
该酸度计采用25℃三点校准方式,通过4.0、6.9、9.2三个标准缓冲液进行校准,能够有效校正仪器的测量偏差。在标准缓冲液失效或电极老化时,仪器会通过显示“END”符号提醒用户,避免因校准不当导致的测量误差,确保测量结果的准确性。
便携设计,操作便捷
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计采用便携笔式设计,尺寸仅为Φ40×190mm,重量仅88g,便于携带和操作。用户可以在现场或野外轻松进行水质检测,无需复杂的操作流程。使用前,只需将PH复合电极在纯净水或蒸馏水中洗净,开机后将电极浸入被测溶液中,待数字稳定后即可读取pH值,操作简单快捷。
智能功能,提升用户体验
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计具备多种智能功能,进一步提升用户体验。用户可以通过按HOLD键锁定当前数据,方便记录和对比;在关机状态下按住HOLD键并开机,可切换温度单位(℃/F),满足不同用户的需求。此外,当测量值超出量程或电极未放入测量溶液中时,仪器会显示“---”或“err”,及时提醒用户,避免误读数据。
高效节能,持久续航
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计采用1.5V电池×4PCS供电,具有高效节能的特点,能够保证仪器在长时间使用过程中的稳定运行,无需频繁更换电池,降低了使用成本,提高了工作效率。
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计以其精准的测量、便捷的操作、智能的功能以及便携的设计,为用户提供了一款高效可靠的水质检测工具。无论是在自来水水源监测、水产养殖水质管理,还是在环保、印染、电镀、饮料行业的质量控制以及科研单位的实验研究中,凯米斯科技LPH-101笔式酸度计都能为用户带来精准、便捷的检测体验,助力用户实现对水质的精准把控和有效管理。选择凯米斯科技LPH-101笔式酸度计,就是选择专业、选择可靠,让我们共同守护水质安全,助力行业发展!
举报投诉
监测
2文章
4507浏览量
47675 -
酸度计
13浏览量
3054
热点推荐
凯米斯科技高性能水质传感器,为水质监测注入硬核科技力
点击蓝字,关注我们CHEMINS在地表水、地下水、饮用水及工业废水等各类场景中,水质数据的精准性与实时性直接关系到管理的科学决策与风险防控。作为一家深耕水质监测的高新技术企业,
凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪:精准守护水质安全的利器
在当今环保意识日益增强的时代,水质监测已成为保障生态环境和人类健康的关键环节。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力和创新精神,隆重推出TP-300C总磷在线分析仪,为
凯米斯科技NHN-206在线氨氮传感器:精准监测,守护水质安全
了一款高效、精准的利器。一、产品简介凯米斯科技NHN-206在线氨氮传感器采用先进的离子选择电极法,专为测量水中铵离子含量而设计。其核心部件
凯米斯科技ZS-406在线浊度传感器:精准监测,守护水质的“慧眼”
在当今对水质要求日益严格的环境下,精准、高效、稳定的浊度监测设备成为众多行业不可或缺的利器。杭州凯米斯仪器有限公司凭借其卓越的科研实力和对品
凯米斯科技LPH-101笔式酸度计:精准测量,便捷操作,助力水质管理
