TPS53513 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53513 器件是一款小型同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件易于使用,外部元件数量少,适用于注重空间的电源系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 0.5% 0.6V 基准和集成升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式作、内部软启动控制以及无需补偿。
*附件:tps53513.pdf
强制连续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSPFPGA 严格的电压调节精度要求。TPS53513器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 具有 8A 连续输出电流的集成
    13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压 600 mV ±0.5% 容差
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有快速负载阶跃响应的 D-CAP3™ 控制模式
  • 自动跳过 Eco 模式™可实现高轻负载效率
  • FCCM 满足严格的输出纹波和电压要求
  • 8 种可选频率设置,范围为
    250 kHz 至 1 MHz
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 漏极开路电源就绪输出
  • 3.5 mm × 4.5 mm、28 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS53513是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的8A同步降压(Step-Down)SWIFT™转换器,适用于1.5V至18V的输入电压范围(带4.5V至25V偏置)。该产品集成了高性能的MOSFETs,具有低外部元件需求、快速负载瞬态响应和自动跳频模式等特点,适用于服务器和云计算点负载(POL)、宽带、网络和光通信基础设施等应用场景。
二、主要特性
  • 高集成度‌:集成13.8mΩ和5.9mΩ的MOSFETs,支持8A连续输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.5V至18V的输入电压(带4.5V至25V偏置)。
  • 输出电压可调‌:输出电压范围为0.6V至5.5V,可通过外部电阻分压器调整。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式,实现快速负载瞬态响应。
  • 高效节能‌:支持自动跳频模式(Auto-Skip Eco-Mode™),提高轻载效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断等。
  • 紧凑封装‌:采用3.5mm × 4.5mm的28引脚VQFN封装。
三、引脚功能
TPS53513的引脚功能包括:
  • VIN‌:转换电源电压输入引脚。
  • VDD‌:控制器电源电压输入引脚。
  • VREG‌:5V LDO输出,为内部电路和栅极驱动器供电。
  • SW‌:功率转换器的输出开关端子,连接输出电感。
  • FB‌:反馈电压输入引脚,用于输出电压调节。
  • MODE‌:设置强制连续导通模式(FCCM)或跳频模式,并选择D-CAP3模式的斜坡系数。
  • PGOOD‌:开漏电源正常状态信号输出引脚。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的开启和关闭。
  • RF‌:SW频率配置引脚,通过连接电阻分压器设置不同的SW频率。
  • NC‌:未连接引脚,内部悬空。
  • PGND‌:功率地引脚,连接内部低侧MOSFET的返回路径。
  • GND‌:模拟地引脚,连接未使用的内部电路。
四、工作原理
TPS53513采用自适应导通时间D-CAP3控制模式,通过内部斜坡生成电路和电压反馈信号来调节输出电压。在负载瞬态期间,D-CAP3控制模式能够快速响应并维持输出电压稳定。产品还支持自动跳频模式,在轻载条件下自动降低开关频率以提高效率。此外,TPS53513还集成了多种保护功能,确保在过流、过压、欠压等异常情况下能够安全关断。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容以及电阻分压器等元件,如何进行环路补偿设计,以及如何配置MODE、RF和EN等引脚以实现所需的功能。此外,还介绍了典型应用电路和PCB布局指南,以帮助设计师实现优化的电源解决方案。
六、封装与订购信息
TPS53513提供28引脚VQFN封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
  • MOSFET
  • 元件
  • 电源系统
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3608演示电路-18V8A同步降压转换器(12V2.5V@8A)
    发表于 04-10 09:45 8次下载
    LTC3608演示电路-<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>2.5<b class='flag-5'>V@8A</b>)
    LTC3608:18V8A单片同步降压DC/DC转换器数据
    发表于 05-11 16:22 5次下载
    LTC3608:<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>8A</b>单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 06-10 11:19 5次下载
    高效的18V8A 同步降压转换器TPS543820数据
    电子发烧友网站提供《高效的18V8A 同步降压转换器TPS543820
    发表于 03-25 11:13 0次下载
    高效的<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、电流模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的2
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>V</b> VDD,具有全差动传感功能的25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548B22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    具有ECO-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    具有 PMBus™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A</b>20<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有PMBus™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入, <b class='flag-5'>8A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS53513</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS53515 1.5V 18V、12A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS53515是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效、单通道同步降压SWIFT转换器,适用于
    的头像 发表于 06-26 11:13 1107次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53515 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
