TPS54341 器件是一款具有集成高侧的 42V、3.5A 降压稳压器 MOSFET 的该器件可承受高达 45 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供 简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可降低 空载电源电流为 152 μA。使能时,关断电源电流降至 2 μA pin 被拉低。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但使用外部 使能引脚上的电阻分压器。输出电压启动斜坡由软启动控制 pin 也可以配置为 Sequence/tracking。漏极开路电源良好信号指示 输出在标称电压的 93% 至 106% 范围内。
*附件:tps54341.pdf
宽可调开关频率范围允许优化任一效率 或外部组件尺寸。逐周期电流限制、频率折返和热关断 在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54341 器件采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。
特性
- 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 87mΩ 高侧 MOSFET
- 152μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 与 External Clock 同步
- 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
- 可调 UVLO 电压和滞后
- UV 和 OV 电源就绪输出
- 可调软启动和排序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 10 引脚 WSON,带导热垫封装
- –40°C 至 150°C T
J工作范围
参数
方框图
一、产品概述
TPS54341是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效降压(Buck)DC-DC转换器,适用于4.5V至42V的宽输入电压范围,提供高达3.5A的连续输出电流。该转换器集成了高侧MOSFET,采用固定频率峰值电流模式控制,具有高效率、低静态电流、可调开关频率以及多种保护功能等特点。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至42V,支持多种输入电源。
- 高输出电流:连续输出电流可达3.5A。
- 集成高侧MOSFET:减少了外部元件数量,提高了系统可靠性。
- 固定频率峰值电流模式控制:简化了外部补偿设计,提高了系统稳定性。
- 可调开关频率:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz,通过外部电阻设置。
- 低静态电流:操作静态电流仅为152μA,关断电流为2μA。
- 多种保护功能:包括过压保护、欠压锁定、过热保护以及软启动等。
- 同步整流:可选的同步整流功能,进一步提高了转换效率。
三、引脚功能
TPS54341提供了简洁的引脚配置,包括输入电压引脚(VIN)、使能引脚(EN)、软启动/跟踪引脚(SS/TR)、频率设置/时钟引脚(RT/CLK)、功率好引脚(PWRGD)、输出开关引脚(SW)、接地引脚(GND)以及反馈引脚(FB)等。详细引脚功能请参考数据手册的引脚配置和功能部分。
四、工作模式
- 正常工作模式:在正常工作条件下,TPS54341以固定频率的峰值电流模式控制输出电压,确保系统稳定可靠。
- 脉冲跳跃模式(Eco-Mode) :在轻载条件下,TPS54341自动进入脉冲跳跃模式,通过减少开关次数来降低功耗,提高系统效率。
- 软启动模式:上电时,TPS54341通过软启动功能逐渐升高输出电压,避免了对负载的冲击。
- 同步整流模式(可选):在需要进一步提高效率的应用中,可以选择同步整流模式来降低整流损耗。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择、环路补偿设计以及布局指南等。这些指南有助于设计师根据具体应用需求快速实现设计并优化性能。
六、封装与订购信息
TPS54341提供10引脚WSON封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
MOSFET
151文章
10807浏览量
234925 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87654 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31335 -
电源电流
112浏览量
11429
TPS54341 具有软启动和 Eco-mode 的 TPS54341 4.5V 至 60 输入,3.5A 降压 DC-DC 转换器
具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据表
具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 至18V输入电压,3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54561-Q1数据表
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
TPS54361 具有软启动和节能模式™的 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器数据手册
TPS54341 具有软启动和节能模式™的 4.5V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器数据手册
