安信可AI语音开发板AiPi-PalChatV1 + MCP,通过HomeAssistant自动化控制设备
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-06-25 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下作品由安信可社区用户
WT_0213制作
自从拥有了安信可AiPi-PalChatV1
Ai-M61+VC02做的语音控制器不香了
这是之前做的两个版本
通过VC02控制HA灯光的小项目
Ai-M61+VC02语音控制HA设备​bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45021
Ai-M61+VC02语音控制HA设备v1.1版​bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45059
这两个项目都是基于HA的自动化来完成的。
参考:
[智能家居]MQTT控制HomeAssistant设备​bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44644&fromuid=15918
现在都在链接智能化、大模型、MCP、AI,那就接入吧
不得不说虾哥开源的这个小智真的太棒了
方案落地
下面介绍下如何通过AiPi-PalChatV1+MCP控制HA设备。
参考:
【AiPi-PalChatV1语音开发板】小智 MCP 接入 Home Assistant​bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47027
1、下载部署小智MCP服务代码
git clone https://gitee.com/lazy-ai/ai-pi-pal-chat-v1-ha.git
克隆代码后,先运行
pip install paho-mqtt
pip install -r requirements.txt
如果是mac
pip install -r requirements_mac.txt
等待安装完成即可
安装好后如果报 XXXX 模块没有找到,就继续执行 pip install xxx把缺失的部分安装全就好了。
2、下载小智客户端
https://github.com/huangjunsen0406/py-xiaozhi.git
github 地址可能间歇性的打不开,在gitee上面找了个
git clone https://gitee.com/tinytaro/py-xiaozhi0.git
克隆下来以后和上面基本一样先安装依赖
如果是mac
这里需要注意的是有个包 **cv2**找不到
pip install opencv-python
还有一个修改点,就是将小智客户端中的IoT相关代码注释掉,不然不走MCP
Iot代码在src下面iot目录下
注释 **application.py**第138行
# 初始化物联网设备
# self._initialize_iot_devices()
这样就好了然后进到项目目录打开命令行
执行
python main.py
正常情况下他会播报一个设备码,和AiPi-PalChatV1 配网时效果时是一样的。将设备码添加到智能体。
3、配置MCP接入点
打开 https://xiaozhi.me/
点击**控制台**, 登录后
点击**配置角色**,拉到屏幕最下方
右下角**MCP接入点**
复制接入点地址到第一步命令行
先执行
export MCP_ENDPOINT=接入点地址
再执行命令
python mcp_pipe.py switch_lamp.py
成功运行输出
(base) ➜ mcp git:(main) python mcp_pipe.py switch_lamp.py
2025-06-17 18:15:30,888 - MCP_PIPE - INFO - Connecting to WebSocket server...
2025-06-17 18:15:31,541 - MCP_PIPE - INFO - Successfully connected to WebSocket server
2025-06-17 18:15:31,548 - MCP_PIPE - INFO - Started switch_lamp.py process
/Users/tengyun1/AI/mcp-calculator/switch_lamp.py:30: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
client = mqtt.Client() # 创建MQTT客户端实例
[06/17/25 18:15:32] INFO Processing request of type server.py:523
ListToolsRequest
2025-06-17 18:15:32,397 - Home Assistant MCP - ERROR - MQTT连接: 0
ERROR MQTT连接: 0 switch_lamp.py:51
2025-06-17 18:15:32,845 - Home Assistant MCP - INFO - Connected with result code 0
INFO Connected with result code 0 switch_lamp.py:33
这样就都跑起来了,然后就是测试
在会话框中输入“开灯/关灯”,右侧会同步限制MQTT接收到的信息。
下面是MCP 源代码
# server.py
import sys
import json
import logging
import paho.mqtt.client as mqtt
import threading
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
# 配置日志
logger = logging.getLogger('Home Assistant MCP')
handler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
handler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(handler)
logger.setLevel(http://logging.INFO)
# Fix UTF-8 encoding for Windows console
if sys.platform == 'win32':
sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
# MQTT配置
MQTT_CONFIG = {
"broker_address": "http://broker.emqx.io",
"broker_port": 1883,
"username": None,
"password": None,
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
http://logger.info(f"Connected with result code {rc}")
client.publish("ha/ai", "Hello MQTT") # 连接后发布消息
client.subscribe("ha/ai") # 订阅主题以接收消息
def on_message(client, userdata, message):
try:
payload = message.payload.decode()
except UnicodeDecodeError:
payload = f"<无法解码的消息内容: {message.payload}>"
http://logger.info(f"Received message: {payload} on topic {message.topic}")
def init_mqtt():
try:
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
if MQTT_CONFIG["username"] and MQTT_CONFIG["password"]:
client.username_pw_set(MQTT_CONFIG["username"], MQTT_CONFIG["password"])
ret = client.connect(MQTT_CONFIG["broker_address"], MQTT_CONFIG["broker_port"], 60)
logger.error(f"MQTT连接: {ret}")
client.loop_forever()
except Exception as e:
logger.error(f"MQTT连接失败: {e}")
sys.exit(1)
# Create an MCP server
mcp = FastMCP("Home Assistant MCP")
# Add a lamp control tool
@mcp.tool()
def switchLamp(on_off: bool) -> dict:
"""这是一个用于控制HomeAssistant的灯的接口"""
result = "开灯成功" if on_off else "关灯成功"
http://logger.info(f"switchLamp formula: {on_off}, result: {result}")
status = 1 if on_off else 0
payload = json.dumps({"status": status})
client.publish("ha/ai", payload) # 连接后发布消息
return {"success": True, "result": result}
# Start the server
if __name__ == "__main__":
# 启动 MQTT 客户端在单独的线程中
mqtt_thread = threading.Thread(target=init_mqtt, daemon=True)
mqtt_thread.start()
mcp.run(transport="stdio")
  • AI
    AI
  • 开发板
  • 语音控制器
  • MCP
    MCP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    485AI语音识别模块:多路语音控制,实现设备语音联动
    485AI语音识别模块凭借工业级的RS485总线通信与离线/在线AI语音识别能力,应用场景非常广泛,粗略划分覆盖超10大领域、数十种细分场
    的头像 发表于 04-22 15:17 274次阅读
    AI语音模组支持MCP模型上下文协议
    PalChat 系列(V1/V2)支持 MCP(模型上下文协议),工程师只需写几十行 C 代码,就能让
    的头像 发表于 04-15 09:54 636次阅读
    上线!国产AI语音开发板,定制你的聊天伙伴助手
    ChatGPT语音助手)这次,AiPi-PalChatV1,可直接调用三大国产AI模型(D
    的头像 发表于 11-20 11:53 1342次阅读
    上线!国产<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>,定制你的聊天伙伴助手
    小智AI语音模组实测:实现语音控制关灯
    ,完整复现一次智能语音产品的测试流程。 No01、开箱与硬件初探 很幸运收到送测试的Ai-WV01-32S模组,依然采用防静电包装,模
    的头像 发表于 11-19 16:09 1457次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小智<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b>模组实测:实现<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>控制</b>关灯
    AI语音模组】自制小智管家?Ai-WV01-32S测试体验
    项目名:默语小智管家 模组支持: 科技 AI语音模组 作者:
    的头像 发表于 11-19 16:06 1016次阅读
    【<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b>模组】自制小智管家?<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ai</b>-WV01-32S测试体验
    小智AI语音开发板+MCP,连接Home Assistant控制米家设备,实现语音开关灯
    数据。 MCP相当于一个中介,用来为大模型连接其他工具。 如果能接入MCP的功能, 小智AI语音开发板 是不是大有可玩性呢?来看看
    的头像 发表于 10-23 10:28 6103次阅读
    小智<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>+<b class='flag-5'>MCP</b>,连接Home Assistant<b class='flag-5'>控制</b>米家<b class='flag-5'>设备</b>,实现<b class='flag-5'>语音</b>开关灯
    「小智AI语音开发板」萌翻了!开箱熊猫对讲玩偶 &amp; DIY“狗哥”AI助手
    喜欢,手感很不错!」 「右耳有麦克风,内部是 AiPi-PalChatV1,顶部小缝可见充电口和开关。」 来看看大家的开箱贴~ putin: 开箱!!是谁还没有小熊猫宝宝?? 小熊猫玩偶,你好,小安!丨智能离线语音助手-
    的头像 发表于 09-25 16:52 1547次阅读
    「小智<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>」萌翻了!开箱熊猫对讲玩偶 &amp; DIY“狗哥”<b class='flag-5'>AI</b>助手
    豆包/DeepSeek/小智AI全接入!这款AI语音开发板,配网即用超省心!
    AiPi-PalChatV2 接入小智AI 或 火山引擎 AiPi-PalChatV2 是
    的头像 发表于 09-09 17:21 1929次阅读
    豆包/DeepSeek/小智<b class='flag-5'>AI</b>全接入!这款<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>,配网即用超省心!
    【小智AI语音开发板】做个自己的Moss机器人?
    以下作品由社区用户 WT_0213 制作 通过小安Moss+AiPi-PalChatV1+AiPi-BW21+机器视觉项目,让家居更加
    的头像 发表于 08-27 15:46 2898次阅读
    【小智<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>】做个自己的Moss机器人?
    轻松配置小智AI语音开发板IOT小程序功能更新
    科技:可发布的 AI 语音
    的头像 发表于 08-19 17:46 1652次阅读
    轻松配置小智<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b>,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>IOT小程序功能更新
    开箱+性能测试+通过MCP服务实现自动化控制家电
    小伙伴们,小安派AI语音开发板上线一段时间了,社区“疯狂发
    的头像 发表于 08-06 14:06 2391次阅读
    开箱+性能测试+<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>MCP</b>服务实现<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>控制</b>家电
    小智AI正式授权!小安派语音AI开发板更新啦
    正式推出 语音AI开发板—— AiPi-PalChat
    的头像 发表于 07-15 15:06 1179次阅读
    小智<b class='flag-5'>AI</b>正式授权!<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小安派<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>开发板</b>更新啦
    上手体验小安派AI开发板,如何接入Home Assistant?
    以下作品由社区用户 无垠的广袤 制作 感谢社区的支持,免费领到了
    的头像 发表于 07-08 10:34 5094次阅读
    上手体验<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小安派<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>开发板</b>,如何接入Home Assistant?
    AI语音开发板AiPi-PalChatV1教程:常见问题
    AiPi-PalChatV1 是一款接入了 小智 AI 智能体 的微型语音交互开发板,专为轻量级智能语音场景设计。
    的头像 发表于 06-18 15:27 1399次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>AiPi-PalChatV1</b>教程:常见问题
    小安AI语音板,“广西表哥”强势上线!
    的头像 发表于 06-10 17:30 950次阅读
    小安<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>语音</b>板,“广西表哥”强势上线!
