1. 应用挑战
随着国家智能制造升级政策的深入实施,起重机产业正加速向数字化、智能化转型,涵盖了远程监控、自动化操作、故障预测及障碍物监控等关键功能。
在设备的安全保护体系中,障碍物监控显得尤为重要。它需要在整个作业流程中持续、稳定地监测周围环境,及时捕捉任何异常物体。为此,我们引入了R2000系列检测版2-D LiDAR传感器,它如同我们的“眼睛”和“触手”,为实现可靠工作提供了坚实保障。
2. 目标
在实际作业环境中,有效监控周围环境并应对各种突发情况是一大挑战。特别是在一些复杂环境中,如高低位双层行车场景,细小的悬挂吊带或仓库货架上凸出的货物都可能成为安全隐患。
为此,我们亟需一款能够灵活应对此类复杂场景的产品。它应具备高分辨率,能够准确捕捉到那些微小物体;同时,还要拥有足够大的扫描范围,以覆盖更广泛的监测区域,从而确保障碍物监控的可靠性。
3. 解决方案
针对这些难点,R2000系列检测版激光扫描仪凭借其超卓的产品性能脱颖而出,其高角分辨率、宽扫描角度以及远检测范围,使其在高要求区域的物体扫描监测应用中表现亮眼。
经过多年的市场检验,R2000系列检测版解决方案在障碍物检测领域展现了非凡的实力。
4. 产品优势
R2000传感器采用了发射器、曲面镜和接收器一体旋转的设计,基于脉冲测量技术,实现了360°全区域的高精度、高速测量。与传统的旋转镜设计相比,R2000提供了一个更窄的测量平面,确保了测量的准确性。 此外,其简洁的配置和非常高的角分辨率设计,使得R2000检测版能够实现毫米级的目标物检测,是区域监控和小物体检测的理想选择。
1.监控区域规划功能:
在检测范围内,客户可以自由定义最多4个独立的监控区域,以适应不同的设备状态或环境状况。
2.评估监控过滤条件:
当监控区域出现障碍物时,可以定义障碍物的状态(如:是缝隙或是遮挡物),并设置过滤障碍物的最小尺寸。同时,通过调节多次评估过滤算法,可以过滤掉不可信的信号,确保获得可靠的检测信号。
3.输入输出信号自由定义功能:
用户可以自由定义信号是输入还是输出。输入信号可作为启用传感器的辅助信号,而输出信号则可以与输入信号及所规划的监控区域关联,进行逻辑“与或”的组合,以满足不同应用的需求。
5. 产品特性
亮点
最小角分辨率为 0.071 °,角度步长 1.24 mm
检测距离最远可达60m
扫描速率最快可达 30 Hz
4 路可定义检测区域
4 路可设定输入 / 输出开关量接口
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2573文章
54353浏览量
785759 -
激光扫描仪
1文章
159浏览量
10664 -
智能制造
48文章
6135浏览量
79438 -
LIDAR
11文章
362浏览量
31140 -
倍加福
191浏览量
7960
原文标题:R2000系列检测版LiDAR传感器,为生产物流起重设备打造智能监测方案
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
SICK激光扫描仪:为工业高精度检测及测量保驾护航
倍加福超声波技术解决智能包装贴标难题
蔡司三维扫描仪第三方代抄数检测机构
倍加福PGV导航定位系统在自动输送小车中的应用
倍加福面向流程工业应用的接口技术
倍加福推出BTC系列工业盒式瘦客户端
倍加福HMI系统满足各种应用需要
倍加福亮相2025慕尼黑上海电子生产设备展
倍加福G20电机控制模块助力物流行业智能化升级
XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光扫描仪选型指南
倍加福R2000系列检测版激光扫描仪助力障碍物监控
