TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-25 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65263 集成了具有 4.5V 至 18V 宽输入电压范围的三通道同步降压转换器,包括大多数由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池供电的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件在 600 kHz 下工作,buck1 和 buck2、buck3 之间有 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。
*附件:tps65263.pdf
每个 buck 的初始启动电压可通过外部反馈电阻器进行设置。每个降压转换器的输出电压可以在 0.68 V 到 1.95 V 之间以 10 mV 的步长动态调整,采用 I 2C 控制的 7 位 VID。VID 电压转换转换速率可通过 I 2C 总线通过 3 位控制进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
每个降压TPS65263都可以由 I 2C 控制,以启用/禁用输出电压,在轻负载条件下设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或强制连续电流模式 (FCC),并读取电源良好状态、过流警告和芯片温度警告。
TPS65263 具有过压、过流、短路和过热保护功能。
特性
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V 连续输出电流 3A/2A/2A
  • I 2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压具有 10mV 电压步长
  • I 2C 控制 VID 电压转换转换速率
  • I 2C 回读电源良好状态,每个降压转换器发出过流警告
  • I 2C 回读芯片温度警告
  • I 2C 兼容接口,具有标准模式 (100 kHz) 和快速模式 (400 kHz)
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
  • 固定 600 kHz 频率
  • 每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
  • 热过载保护
参数
方框图
1. 概述
TPS65263是一款集成了三重同步降压转换器的电源管理IC,输入电压范围为4.5V至18V,每个降压转换器可分别输出3A/2A/2A的电流。该器件通过I²C接口实现动态电压调节和多种保护功能,适用于DTV LCD面板、机顶盒、家庭网关和接入点网络等应用。
2. 主要特性
  • 三重同步降压转换器‌:每个降压转换器可独立控制,输出电流分别为3A/2A/2A。
  • I²C接口控制‌:支持7位VID可编程输出电压,步长为10mV,范围为0.68V至1.95V。
  • 动态电压调节‌:通过I²C接口实现输出电压的动态调节,并支持电压过渡斜率控制。
  • 高效率‌:固定600kHz开关频率,buck1与buck2、buck3之间具有180°相位差,减少输入电流纹波。
  • 多重保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护和过温保护。
  • 软启动和跟踪‌:每个降压转换器具有独立的软启动和跟踪引脚,支持灵活的电源启动顺序。
3. 应用领域
  • DTV LCD面板
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 监控系统
4. 功能框图
功能框图展示了TPS65263的主要组成部分,包括三重降压转换器、I²C接口、误差放大器、PWM控制器比较器、软启动电路、过温保护电路等。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.68V至1.95V(可编程)
  • 输出电流‌:每个降压转换器分别为3A/2A/2A
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 典型应用电路
文件提供了TPS65263的典型应用电路图,包括外部元件如电感、电容电阻等的配置,以及I²C接口的连接方式。
7. 设计步骤
  • 输出电压设置‌:通过I²C接口配置VID寄存器来设置输出电压。
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流来选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波、负载瞬态响应和稳定性来选择输出电容。
  • 环路补偿‌:根据控制环路的需求,选择合适的补偿元件以确保系统稳定。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:将输入和输出的旁路电容尽可能靠近TPS65263的相应引脚放置。
  • 电感布局‌:将电感放置在靠近LX引脚的位置,并最小化PCB导体的面积。
  • 热管理‌:利用IC的裸露焊盘进行热管理,通过热过孔连接到PCB的接地层。
9. 封装与订购信息
TPS65263提供VQFN-32封装,工作温度范围为-40°C至85°C。可订购的部件编号包括TPS65263RHBR等。
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 峰值电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65263 4.5V 18V 输入电压3A/2A/2A 输出电流降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65263相关产品参数、数据手册,更有TPS65263的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS65263</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    三路同步降压转换器,支持4.5V18V宽范围输入电压TPS65263数据
    电子发烧友网站提供《三路同步降压转换器,支持4.5V18V宽范围输入
    发表于 03-25 09:42 0次下载
    三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,支持<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>宽范围<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>TPS65263</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ 同步<b class='flag-5'>降压电压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压3A/2
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V~18V输入电压2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册
    电子发烧友网站提供《4.5V~18V输入电压2A 负载电流同步
    发表于 04-01 09:32 0次下载
    4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.0V18V输入电压、汽车类3A/2
    发表于 04-01 16:02 0次下载
    4.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、汽车类<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65263</b>-1Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入2A同步降压转换器TPS54227数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入2A同步降压转换
    发表于 04-11 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54227<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压
    发表于 04-18 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54228<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    具有集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65261 4.5V 18V 输入电压3A/2A/2A 输出电流三重同步降压转换器数据手册
    TPS65261 TPS65261-1 是一款单片三通道同步降压降压转换器,具有 3-A/
    的头像 发表于 06-26 09:38 1047次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65261 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>三重同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
