数据: TPS65263 4.5 至 18V 输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器,支持 I2C 受控的动态电压调节 数据表 (Rev. A)
TPS65263整合了三路同步降压转换器,支持4.5V至18V宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为5,9,12或15V的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为600kHz,buck1与buck2和buck3之间180°异相(buck2和buck3同相运行)。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用I 2 < /sup> C受控7位VID对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为0.68V至1.95V,步长为10mV。可通过I 2 C总线3位控制对VID电压转换率进行编程,以优化VID电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263中的每个降压转换器都可通过I 2 C加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压,置脉冲跳跃模式(PSM)或轻负载条件下的强制持续电流模式(FCC)以及读取电源正常状态,过流警告和温度警告。
TPS65263具有过压保护,过流保护,短路保护和过热保护功能。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65263 | TPS65251 | TPS65251-1 | TPS65251-2 | TPS65251-3 | TPS65261 | TPS65261-1 | TPS65262-1 | TPS65266 | TPS65266-1 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 2.7 | 2.7 |
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 6.5 | 6 |
| 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.7 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.5 | 5.5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 550 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 540 | 250 | 250 |
| 650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 670 | 2200 | 2400 |
| 0.74 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.34 | 0.34 |
| Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
型号:TPS65263QRHBRQ1 封装:VQFN-32_5X5MM-EP
品牌:TI 描述:支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
金额:¥27.00700
去购买
