TPS563200 17 V 输入、3A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-24 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS562200 和 TPS563200 是简单易用的 2A 和 3A 同步降压转换器,采用 6 引脚 SOT-23 封装。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562200 和 TPS563200 在 Advanced Eco 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps563200.pdf
特性
  • 具有集成 122mΩ 和 72mΩ FET 的 TPS562200 - 2A 转换器
  • 具有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 TPS563200 - 3A 转换器
  • D-CAP2™ 控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco 模式脉冲跳跃
  • 低关断电流小于 10 μA
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1 ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中提高效率和更高的频率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS563200 是一款高性能的同步降压(Buck)转换器,提供3A的连续输出电流,输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.76V至7V。该器件采用6引脚的SOT-23封装,优化了外部组件数量以实现低待机电流,并采用了D-CAP2™控制拓扑以提供快速瞬态响应。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:最大连续输出电流为3A。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4.5V至17V,输出电压0.76V至7V。
  • 高效率‌:采用D-CAP2™控制拓扑,支持低ESR输出电容器,无需复杂的外部补偿电路。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™控制方案提供快速的瞬态响应。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断(TSD)等。
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 电气特性
  • 开关频率‌:650kHz。
  • 低关断电流‌:小于10µA。
  • 反馈电压精度‌:1%(25°C)。
  • 软启动时间‌:固定软启动时间为1ms。
5. 功能描述
  • D-CAP2™控制拓扑‌:支持低ESR输出电容器,提供稳定的控制和快速的瞬态响应。
  • Eco-mode控制‌:在轻载条件下维持高效率,通过脉冲跳跃模式降低开关频率。
  • 软启动和预偏置软启动‌:内部1ms软启动功能,确保转换器平稳启动至调节点。
  • 电流保护‌:包括逐周期过流限制和欠压保护,防止设备在异常条件下损坏。
  • 热关断‌:当器件温度超过阈值时,自动关闭以保护设备。
6. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等设计步骤。
  • 设计考虑因素包括电感峰值电流、RMS电流、输出电压纹波和瞬态响应等。
7. 布局与布线建议
  • 提供PCB布局和布线的详细建议,以确保最佳性能。
  • 强调关键信号路径的布局和布线,包括输入电容器、输出电容器、电感器和反馈路径等。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成设计。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。
9. 封装与尺寸
  • 采用6引脚的SOT-23封装,尺寸为1.6mm x 2.9mm。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS563200 采用 SOT-23-6 封装的 4.5V 至 16V 输入3A 同步降压转换
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS563200相关产品参数、数据手册,更有TPS563200的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS563200</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b>-6 <b class='flag-5'>封装</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    采用6引脚SOT-23封装的4.5V17V输入、2A3A同步降压稳压器TPS56x200数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的4.5V17V输入、2
    发表于 03-26 14:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56x200<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V输入、4
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564208<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 16:37 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564201<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56120x 4.5V17V输入、1A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56120x 4.5V17V
    发表于 04-11 15:45 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56120x 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56x209 4.5V17V输入、2A3A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56x209 4.5V17V
    发表于 04-12 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56x209 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据
    电子发烧友网站提供《采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2
    发表于 04-18 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>8引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS56x210A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据
    发表于 04-18 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>8引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS56x219A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装TPS565208 4.5V17V输入、5A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装TPS565208 4.5V17V
    发表于 04-23 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>565208 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入3A同步降压稳压器TPS56320x数据
    发表于 04-23 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56220x 4.5V17V输入、2A 同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56220x 4.5V17V
    发表于 04-23 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56220x 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563231 4.5V17V 输入3A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563231 4.5V17V
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563231 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS563219A 17V 输入3A 同步降压稳压器采用 SOT-23 封装数据手册
    TPS562219ATPS563219A 是简单易用的 2A3A 同步降压
    的头像 发表于 06-19 09:22 1028次阅读
    <b class='flag-5'>TPS563219A</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562219A 17V 输入、2A 同步降压稳压器采用 SOT-23 封装,具有电源正常和软启动数据手册
    TPS562219A 是一款2A同步降压转换采用8引脚S
    的头像 发表于 06-19 09:37 951次阅读
    <b class='flag-5'>TPS562219A</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>,具有电源正常和软启动<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562200 17 V 输入、2A 同步降压稳压器采用 SOT-23 封装,具有高级节能模式™数据手册
    TPS562200 和 TPS563200 是简单易用的 2A3A 同步降压转换
    的头像 发表于 06-25 17:53 983次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562200 <b class='flag-5'>17</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>,具有高级节能模式™<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
