TPS562219A 和 TPS563219A 是简单易用的 2A、3A 同步降压型 采用 8 引脚 SOT-23 封装的转换器。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并且 经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,提供 快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出 电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部 补偿组件。
这些器件始终在连续导通模式下工作,从而降低了输出纹波 轻负载电压与断续导通模式的比较。TPS562219A 和 TPS563219A 是 采用 8 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF) 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C 温度。
*附件:tps563219a.pdf
特性
- TPS562219A:具有集成 133mΩ 和 80mΩ FET 的 2A 转换器
- TPS563219A:具有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
- 具有 650kHz 开关频率的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
- 650kHz 开关频率
- 低关断电流:小于 10 μA
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式欠压保护
- 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
- 可调软启动
- 电源良好输出
参数
方框图
1. 概述
TPS563219A是一款3A同步降压电压调节器,具有4.5V至17V的宽输入电压范围,适用于多种应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。该器件采用8引脚SOT-23封装,具有低外部元件数量和优化的低待机电流特性。
2. 主要特性
- 集成FET:内置68mΩ和39mΩ的FET,提供高效的电能转换。
- D-CAP2™模式控制:支持快速瞬态响应,无需外部补偿元件,适用于低ESR输出电容器。
- 开关频率:固定650kHz,有助于减小外部电感和电容器的尺寸。
- 保护功能:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断保护。
- 软启动:可调软启动功能,避免启动时的电流冲击。
- 电源良好输出:提供电源良好信号,指示输出电压是否在正常范围内。
3. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电压范围:0.76V至7V
- 最大输出电流:3A
- 反馈电压精度:1%(25°C)
- 关机电流:小于10μA
4. 应用电路
- 典型应用电路:提供了1.05V/3A的参考设计,包括详细的元件选择和计算步骤。
- 输出滤波器:推荐使用LC滤波器,以确保输出电压的稳定性和纹波要求。
- 输入和输出电容器:推荐使用陶瓷电容器,以减小ESR并提高电路性能。
5. 保护功能
- 过流保护:采用逐周期电流限制,防止输出电流过大。
- 过压保护:监测反馈电压,当电压超过设定值的125%时关闭高侧MOSFET。
- 欠压锁定:监测内部调节器电压,当电压低于设定值时关闭器件。
- 热关断:监测器件温度,当温度超过设定值(通常为155°C)时关闭器件。
6. 布局指南
- 宽电源和地线:以减小阻抗和利于散热。
- 电容器靠近器件:以减小引线阻抗。
- SW节点:保持SW引线的物理长度短且宽,以减小辐射发射。
- 反馈路径:使用开尔文连接,并远离高压开关轨迹。
7. 封装和尺寸
- 封装类型:8引脚SOT-23(DDF)
- 尺寸:1.6mm x 2.9mm x 1.1mm(最大高度)
8. 订购信息
- 订购号:如TPS563219ADDFR、TPS563219ADDFT等,根据封装和卷带类型有所不同。
- 状态:生产状态,可供订购。
9. 注意事项
- 静电放电:该集成电路对静电放电敏感,处理时需采取适当的预防措施。
- 设计验证:客户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能。
10. 文档和支持
通过以上总结,可以全面了解TPS563219A的主要特性、应用方法、保护机制以及设计考虑因素。
举报投诉
转换器
27文章
9447浏览量
156928 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13328
热点推荐
TPS563219A 采用 SOT-23 封装且具有电源正常状态指示和软启动功能的 17V 输入、3A 同步降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS563219A相关产品参数、数据手册,更有TPS563219A的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用6引脚SOT-23封装的4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器TPS56x200数据表
电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的4.5V至17V输入、2
发表于 03-26 14:54
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4
发表于 04-11 15:30
•0次下载
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4
发表于 04-11 16:37
•0次下载
采用6引脚SOT-23封装的TPS56120x 4.5V至17V输入、1A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的TPS56120x 4.5V至17V
发表于 04-11 15:45
•0次下载
采用6引脚SOT-23封装的TPS56x209 4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的TPS56x209 4.5V至17V
发表于 04-12 09:52
•0次下载
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据表
电子发烧友网站提供《采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2
发表于 04-18 10:36
•0次下载
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据表
发表于 04-18 10:35
•0次下载
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V
发表于 04-23 09:54
•0次下载
采用6引脚SOT-23封装的TPS56220x 4.5V至17V输入、2A 同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的TPS56220x 4.5V至17V
发表于 04-23 09:51
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V
发表于 04-23 10:42
•0次下载
TPS563219A 17V 输入、3A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
