TPS5433xA 系列器件是同步转换器 输入电压范围为 4.5 至 28 V。这些器件包括一个集成的低侧开关 FET 无需外部二极管,从而减少了元件数量。
通过集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET(低) 实现效率最大化 我Q和轻负载时的脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关闭 电源电流降至 2 μA。该降压转换器可为 各种负载具有一个稳压良好的基准电压源,该基准电压源在整个温度范围内为 1.5%。
*附件:tps54336a.pdf
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制可保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧拉电流限制得到增强,该限制 防止电流失控。低侧吸收电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况持续,则触发打嗝保护 的时间超过预设的时间。当芯片温度 超过阈值,并在内置热打嗝后再次启用器件 时间。
特性
- 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,可实现
3A 连续输出电流 - TPS54335A:内部 2ms 软启动,
50kHz 至 1.5MHz 可调频率 - TPS54336A:可调软启动,
固定 340 kHz 频率 - 2μA 低关断电流、静态电流
- 0.8V 基准电压源,精度为 ±0.8%
- 电流模式控制
- 单调启动至预偏置输出
- 脉冲跳跃以实现轻负载效率
- 打嗝模式过流保护
- 热关断 (TSD) 和
过压转换保护 - 8 引脚 SO PowerPAD 和 10 引脚 VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54336A 是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,专为4.5V至28V的宽输入电压范围设计,提供高达3A的连续输出电流。该转换器采用固定频率(340kHz)的PWM控制模式,集成有高效的MOSFETs,并具有多种保护功能,适用于各种消费类电子、工业和车载电源应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至28V
- 高输出电流:高达3A
- 固定频率:340kHz
- 集成MOSFETs:128mΩ(高侧)和84mΩ(低侧)
- 可调软启动:通过外部电容设置软启动时间
- 低静态电流:关断模式下低于2μA
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断、过压保护和欠压锁定
- 小型封装:8引脚SO PowerPAD™和10引脚VSON封装选项
3. 应用领域
- 消费类电子产品(如数字电视、机顶盒、DVD/蓝光播放器等)
- 电池充电器
- 工业和车载音频电源
- 分布式电源总线供应
4. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至150°C
- 电压参考:0.8V,±0.8%精度
- 电流限制:高侧4.9A至6.5A,低侧3.5A至6.1A
- 热关断温度:典型值为175°C
- 软启动时间:通过外部电容调整,实现可控的启动电压斜率
5. 功能描述
- 固定频率PWM控制:确保稳定的输出电压和电流调节
- 轻载效率:通过智能的脉冲跳跃模式提高轻载时的效率
- 单调启动:支持预偏置输出的安全启动,避免输出电压过冲
- 过压保护:内置过压比较器,防止输出电压超过安全范围
- 过流保护:具有周期限流和hiccup模式保护,防止过流损坏
6. 外部组件选择与设计
- 输入电容:推荐使用高质量的陶瓷电容,以减小输入电压的纹波和噪声
- 输出电容:根据输出纹波要求选择合适的电容值和类型,推荐低ESR的陶瓷电容
- 电感:根据输出电流和期望的纹波电流选择电感值,确保在固定频率下稳定工作
- 软启动电容:根据所需的软启动时间选择合适的电容值
- 布局与布线:遵循最佳实践,减小环路面积,降低EMI,确保热性能
7. 热管理与散热
- 暴露的热焊盘应连接到PCB的接地平面,以增强热传导
- 在高功率应用中,考虑使用散热片或增加PCB的铜厚以提高热性能
8. 文档与支持
9. 注意事项
- 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
- 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
- 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
举报投诉
元件
4文章
1223浏览量
38955 -
FET
3文章
908浏览量
67074 -
引脚
16文章
2132浏览量
56278 -
基准电压源
1文章
396浏览量
22625 -
同步降压转换器
1120浏览量
14187
热点推荐
TPS54336A 具有 Eco-mode(tm) 的 4.5V 至 28V 输入、3A、同步降压 SWIFT(tm) 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54336A相关产品参数、数据手册,更有TPS54336A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A
发表于 03-25 14:21
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-
发表于 04-08 15:30
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2
发表于 04-09 09:43
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A
发表于 04-12 09:36
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的
发表于 04-12 09:33
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A
发表于 04-16 10:27
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A
发表于 04-23 10:58
•1次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A
发表于 04-23 10:57
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A
发表于 04-23 11:12
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A
发表于 04-25 09:39
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A
发表于 04-25 09:45
•0次下载
TPS54336A 4.5V 至 28V 输入,3A,带 Eco-mode(tm) 的同步降压转换器数据手册
