TPS544C25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-23 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS544x25 器件是符合 PMBus 1.2 标准的非隔离式直流/直流转换器,具有集成 FET,能够从 5mm × 7mm 封装实现高频运行和 20A 或 30A 电流输出。由集成的 NexFET™ 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案。PMBus 接口通过VOUT_COMMAND、灵活的转换器配置以及关键参数监控(包括输出电压、电流和可选的外部温度)实现 AVS。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、闭锁或忽略。
*附件:tps544c25.pdf
特性
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20 A 和 30 A
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.5 V 至 5.5 V
  • 5 mm × 7 mm LQFN 封装
  • 单导热垫
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 500mV 至 1500mV 基准,用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 0.5 mV 及以上的基准精度为 600%
  • 无损低侧 MOSFET 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 晶体管进行外部温度监控
  • 可通过 PMBus 接口编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换速率
    • 带热补偿的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 级别
    • 故障响应
    • 开启和关闭延迟
  • 热关断
  • 开关频率的引脚搭接:200 kHz 至 1 MHz
  • 频率同步到外部时钟
  • 封装兼容的 20A、30A 转换器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS544C25
  • 类型‌:高性能同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:集成两个N沟道MOSFET,支持高达30A的输出电流,PMBus 1.2接口
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至1.5V(通过VSET电阻设置),或更高(通过PMBus设置)
  • 输出电流能力‌:高达30A
  • 开关频率‌:固定,范围200kHz至1MHz,可调
  • 效率‌:高效率设计,适合高密度电源应用
  • 保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、热关断等
3. 功能描述
  • 双N沟道MOSFET‌:集成两个N沟道MOSFET,减少PCB面积,提高功率密度
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.2协议,可通过PMBus接口进行配置和监控
  • 软启动与软停止‌:可编程软启动和软停止时间,减少启动和停止时的冲击电流
  • 输出电压调整‌:支持通过外部VSET电阻或PMBus接口设置输出电压
  • 动态电压调整(AVS) ‌:通过PMBus接口实现输出电压的动态调整
  • 过流与短路保护‌:具有过流保护和短路保护功能,防止损坏
4. 应用场景
  • 数据中心‌:用于服务器、存储设备等需要高效率、高可靠性电源的应用
  • 通信设备‌:如基站、路由器、交换机等设备的电源供应
  • 工业控制‌:需要高精度和高可靠性电源的应用
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择适当的VSET电阻值或通过PMBus接口设置输出电压
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压纹波要求选择合适的电感和电容
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计
  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计以防止过热
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:通过适当的滤波设计实现低输出纹波
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
  • 高精度‌:通过精确的电压参考和反馈系统实现高输出电压精度
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:LQFN-CLIP(RVF)40引脚封装
  • 封装尺寸‌:适合高密度PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供Fusion Digital Power Designer和TPS40k Loop Compensation Tool等设计工具
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • PMBus配置‌:正确配置PMBus接口参数,以确保电源正常工作
  • 散热设计‌:在高功率密度应用中,注意散热设计以防止热关断
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证电源性能和可靠性
  • 接口
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • FET
    FET
  • PMBus
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大联大友尚集团推出性能先进的具有频率同步功能的TI高电流 PMBus转换器
    2016年1月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出业内首款具有频率同步功能的TI的20A30A
    发表于 01-12 16:24 1438次阅读
    大联大友尚推出性能先进的具有频率同步功能的TI高电流PMBus转换器
    发表于 01-13 15:02 3812次阅读
    大联大友尚推出性能先进的<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>频率同步</b><b class='flag-5'>功能</b>的TI高电流<b class='flag-5'>PMBus</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C</b>23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V、20A30A SWIFT同步降压控制TPS544x25数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V、20A30A SWIFT
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、20<b class='flag-5'>A</b> 和 <b class='flag-5'>30A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS544x25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
